当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]介绍了基于TMS320DM642的视频处理系统的设计方案,包括系统电源模块、输入输出模块及网络接口的设计.同时介绍了系统的调试过程,主要是视频通道的驱动和程序的引导。系统可以完成视频信号的输入与输出.可以应用于视频图像采集和处理的各种场合中。该系统还含有一个网口,可以方便地与外界通信。
1 引言
在视频处理领域,由于处理的数据量大,算法复杂度高,使得处理的实时性成为难题。如果使用专门的视频算法器件,在保证实时性的同时却使系统的灵活性大大降低。TI公司的TMS320DM642(简称DM642)以其高速的运算能力及
丰富的外设接口,在多媒体领域得到了广泛应用。
2 系统设计方案
2.1 系统的硬件结构
图1给出系统的结构框图。以DM642为核心,包括视频输入输出模块,存储模块,通信模块等。其中输入输出模块由2片解码器和一片编码器构成,可以同时输入2路视频,输出一路视频。存储模块主要由Flash和2片SDRAM组成。此外系统还包括JTAG仿真接口和网口,可以方便地与外界通信。
2.2 系统电源设计
    DSP系统电源设计模块是关键,高精度的供电才能保证系统正常工作。系统采用5 V电源驱动2个MOSFET的DC—DC调整器(TPS54310)分别供给DSP的核心电压CVDD(1.4V)和外围电压DVDD(3.3 V)。在3.3 V和1.4 V电源之间连接肖特基二极管,保证DM642内核和外部端口同时供电。TI公司的TPS543lO的输出精度是1%,完全满足DSP工作要求。视频输入器件SAA7113H、视频输出器件SAA7105H和CPLD都需要3.3 V供电,选用AMSlll7—3.3 V为这些器件供电。系统的地分为系统地、视频输入地、视频输出模拟地、音频模拟地和网络模拟地6部分。从电源进来的是系统地。在PCB设汁中,各地与系统地之间采用220Ω、100 MHz的磁珠在一点连接起来。调试中,只要电源部分工作正常,都可以通过JTAG口将程序下载到DM642中,进而调试其他模块。
2.3 视频输入与输出
    DM642集成有3个视频(Video Port,VP)口,每个视频口是由20 bit数据线、2个时钟信号VPxCLK0(输入)和VPx-CLKl(输入/输出)、3个控制信号VPxCTL0、VPxCTLl和VPx-CTL2组成。时钟信号作为视频源的时钟信号输入/输出,控制信号作为视频源的同步信号输入/输出(行同步、帧同步、场标志,视频采集使能等)。每个视频口被分为上(B)、下(A)2个通道,VP0的A通道与McBSPO复用,VPl的A通道与McB—SPl复用,VP0和VPl的B通道与McASP复用,VP2则为单功能引脚。每个视频口可被配置为视频输入口或视频输出口,但是上(B)、下(A)2个通道只能同时被配置为输入口,或同时被配置为输出口,不能一个通道配置为输入口,另一个通道配置为输出口。
    系统将VP0和VPl配置成为单通道视频输入和McASP口,VP2配置成为单通路的视频输出口。VPO与VPl配置为单通道视频输入口时,VPxCLK0作为视频源的输入时钟,VPxCLK1未用。而VPxCTL0、VPxCTLl和VPxCTL2则分别作为视频源中的时基码控制。当CAPEN信号无效或在EAV和SAV时基码之间时,将不对视频数据流进行采样。BT.656视频数据流采集的起始、水平同步、垂直同步等,受输入信号CAPEN和视频通道控制寄存器VCxCTL(x=A、B)中的VCEN、EXC、HRST、VRST、FLDD等控制位组合控制。当配置为单通道视频输出口时,VPxCLK1作为视频源输出时钟,VPxCLK0作为输入时钟。而VPxCTL0、VPxCTLl和VPxCTL2分别作为输出视频的HSYNC/HBLNK/AVID/FLD、VSYNC/VBLNK/CSYNC/FLD、CBLKN/FLD。3个VP口均作为8位视频接口,使用lO位数据总线中的高8位,即VPxD[9:2]。系统的视频解码和视频编码器分别选用Philips公司的SAA7l13H和SAA7105H,图2给出视频解码和DM642的连接图。图3给出视频编码和DM642的连接图。其中SAA7lO5H支持复合视频(CVBS)输出、超级视频(S-Video,Y/C)输出和VGA输出,系统同时外扩了这3种接口,用户可通过I2C总线对其内部寄存器设置来实现不同的输出。
    当SAA7105H工作在VGA输出时,其工作时钟的上升沿和下降沿都要接收数据,图3中VP2与SAA7105H的连接方式,只用到VP2的8位数据线,因此VP2在每个时钟周期只有在上升沿输出8位数据,无法满足SAA7105H的工作要求。这就要求VP2的工作频率是SAA7105H的2倍,两者才可以正确传输数据,该时钟关系在CPLD里实现。
2.4 地址空间映射
    DM642的程序/数据空间以字节为单位进行统一编址,整个寻址空间为4 G字节。其片上存储器,片上外设及外部存储器接口(EMIF)均映射到此4 G字节空间中。
    DM642的CEO空间被配置为64 bit SDRAM接口,分配给外扩的SDRAM使用。SDRAM的工作时钟由DM642的ECLKOUTl提供,其可由软件配置为EMIF的ECLKIN或CPU时钟/4、或CPU时钟/6,最高为133 MHz。一般情况下,配置为ECLKIN,即100 MHz。SDRAM在子空间的具体定位为:Ox8000 0000~Ox81FF FFFF。
    DM642的CEl空间被配置为8Mx8 bit的Flash,在CEl子空间占据的具体空间定位为0x9000 0000~0x9007 FFFF。
    DM642外部地址总线只有A[22:3],总共20根,所以CEl子空间最大的寻址范围为lMx8 bit。系统中CEl子空间除了分配给Flash以外,还分配给状态,控制寄存器、UARTA、UARTB等资源使用,其中Flash只占据CEl子空间的前一半的寻址空间,即最大的可寻址范围为512Kx8 bit,而Flash的设计容量为8 Mx8 bit,所以为寻址到Flash所有的地址空间,采用分页技术来实现对Flash的访问.即将整个8 Mx8 bit的FLASH分成16个512 Kxl6 bit的页.页地址PA22、PA21、PA20、PAl9,则由页地址寄存器提供(页地址寄存器位于CPLD中)。[!--empirenews.page--]
2.5 I2C总线
    I2C总线是一种由Philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和器件引脚的数量,降低了互联成本。它支持多主控,其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主控端。
    I2C总线由数据线SDA和时钟SCL构成串行总线,可发送和接收数据,在CPU与被控IC之间、IC与IC之间双向传送。在数据传送过程中共有3种信号,分别是开始信号、结束信号和应答信号。其中,开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据;结束信号:SCL为低电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据;应答信号:接收数据的IC在接收到8 bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲。表示己收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况判断是否继续传输信号。若未收到应答信号,则认为受控单元出现故障。
    DM642集成有一条I2C总线.DM642为总线的主设备。系统用I2C总线连接了以下从设备:2路视频解码器SAA7113H的控制口、1路视频编码器SAA7105H的控制口和1路实时时钟RTC。每个I2C总线的从设备均对应一个从设备地址,I2C总线以此从设备地址区分所访问的是哪个从设备。DM642通过I2C总线配置上述器件的寄存器。
2.6 网络接口
    DM642的网络接口由EMAC与MDIO两部分组成的。其主要功能有:符合IEEE802.3协议;支持传媒无关接口(MII);8个独立的发送与接收通路;同步的10/100 Mbit的数据操作;广播及多帧的传送。
    系统选用LXT971ALC作为10/100Base一TX以太网收发器。LXT971ALC的MII接口与DM642的MII接口对接。DM642的MII不支持TXER,它通过求反发送帧CRC来指出网络错误,所以LXT971ALC上的TXER引脚直接接为无效。系统只采用10/lOOBase-TX方式,信号经Hll02 1:1变压器变换成TX+、TX一、RX+和RX一信号,连接到RJ45连接器上。RJ45连接器选用406549一l,其上带2个LED指示灯,绿色LED,用作指示连接状态;黄色LED正常情况下用于指示数据传输。
3 系统调试
3.1 视频通道的驱动
系统中视频解码通道使用SAA7113,编码通道使用SAA7105H。这2个器件需要经过寄存器配置才能正常工作,因为寄存器数量众多,直接逐个配置寄存器相当复杂。系统开发了基于DSP/BIOS的应用程序,可以调用FWID API函数,实现对视频通道的驱动。以下是几个接口函数的使用说明:
    (1)初始化工作 FVID_croat(name,mode,*status,
optArgs,*attm)参数说明:String name:device driver的名字,该device driver在DSP/BIOS中定义;Int mode:指定设备的打开模式为输入/输出;Int*status:该参数是application送给mini—driver的一个状态指针,由mini—dIiver来返回状态的;PtroptArgs:用于初始化FVID channel的具体参数,用结构体的形式打包,并将指向该结构体的指针传送给mini—driver进行处理;FVID_Attrs *attrs:FVID_Attrs结构参数为空,表示FVID_alloc,FVID_free,FVID_exchange calls为非block形式,无论成功与否,立刻返回。
    (2)发送控制命令到mini—driver FVID_control(disChan,VPORT_CMD_START, NULL)参数说明:FVID_HandlevidChan:fvid通道句柄;Int cmd:cmd命令;Ptr args:cmd命令附带的信息。该函数发送一个控制命令给mini—dTiver,将由mini—driver做相应的响应,在这里通知vport端口开始工作。
    (3)给VP口分配缓冲区FVID_alloc(fvidChan,bufp)参数说明:FVID_handle fvidChan:fvid通道句柄;Ptr bafp:分配的缓冲区指针。该函数从mini—ditver获取缓冲区指针。
    (4)FVID_exchange(fvidChan,bufp) 参数说明:FVID_handle fvidChan:fvid通道句柄;Ptr butp:交换的缓冲区指针。该函数将转换好的图像数据发送给mini—driver处理,并传回空缓冲区指针,FVID_exchange函数相当于顺序执行FVID_free和FVID_alloc函数。利用FVID的API函数可方便配置和驱动视频通道,实现视频的采集和输出。
3.2 VGA输出
    VGA(VideoGraphic Array)接口,即视频图形阵列,也叫DSub接口。VGA接口采用非对称分布的15针连接方式,其工作原理是将显存内以数字格式存储的图像信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到显示设备成像。视频编码器SAA7105H支持VGA输出,SAA7105H被配置为VGA输出时,送输出缓冲区的数据必须为RGB格式,而非YUV4:2:2。用户可以自行编写相应的转换函数,或者调用TI img64.lib库中的IMG_ycbcr422p_rgb565函数实现视频格式的转换。SAA7105H最高可实现XGA输出,即1 024x768分辨率。
3.3 程序从Flash的引导
在系统上调试程序时,利用仿真器把程序下载到SDRAM内执行。当程序调试完毕应用时,应该把程序烧写到外部Flash里,实现系统每次上电后程序从Flash引导加载自动运行,省去每次利用仿真器下载程序。
    DM642是以ROM方式引导系统的,当DSP上电或复位时,内核处于复位状态,并自动以ROM的读写时序从Flash的第0页起始地址开始复制lK字节的代码到DSP的片内内存起始地址为O的地址空间。然后释放CPU,使其从0地址开始运行程序。即第一次引导只能引导1K字节的程序。执行第一步引导的程序,将用户自己的程序从Flash中搬到运行的地址中,然后进入c_int00,完成整个BOOT过程。
    Flash烧写根据不同的硬件设计,烧写步骤略有不同,但基本过程相同。系统Flash的烧写过程:①把引导程序文件boot.asm添加到要烧写的工程中,在BIOS中添加BOOT段,修改相应的CMD文件,编译原工程生成新的.out文件;②使用hex6x工具把生成的COFF格式的.out文件转化为.hex文件;③用FlashBurn建立.ccd文件;④用FlashBurn打开建立的.ccd文件,先擦除Flash,然后烧写Flash。
    按照上述步骤烧写程序到Flash,在系统上电后程序将自动执行。应该注意的是,烧写程序后的系统仿真环境将难以进去,解决的办法是一边反复按复位键,一边打开仿真环境则可进去。DM642有多种引导,本系统默认方式为EMIFA通过8-bit Flash引导。
4 结语
系统研究并实现了一个通用的基于DM642的视频处理系统。采用了针对多媒体应用开发的专用媒体处理芯片DM642,该芯片配有丰富的外设接口,减小了系统硬件设计的复杂度,提高了系统的性价比;通过外接的SDRAM编程实现MPEG一2、MPEG-4、H.264等多种视频压缩编解码算法,灵活性大,实用性强,优于专用的视频编解码系统;由于DM642的高速运算能力,实时性强也是系统的一大优点。该系统作为视频处理的通用平台,在此基础上增加一些其他功能即可应用于交通、监控等诸多领域。
大家好,我是鲏。认识我的朋友都知道,我是一个实践派,相比研究枯燥的理论知识,我更喜欢做自己想做的项目,用技术来实现自己的想法的感觉真的很棒。所以从大学期间一直到现在,除了工作中的项目外,我依然保持着自己做项目的习惯,有坚...
关键字: 系统设计 技术选型 需求分析
(全球TMT2022年8月30日讯)近日,在2022英特尔中国数据中心合作伙伴技术峰会上,英特尔与浪潮信息等产业生态伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践 -- 冷板液冷系统设计参考》白皮书,分享冷板液冷技术关键部件的最...
关键字: 系统设计 英特尔 数据中心 生态系统
北京2022年8月30日 /美通社/ -- 近日,在2022英特尔中国数据中心合作伙伴技术峰会上,英特尔与浪潮信息等产业生态伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践 -- 冷板液冷系统设计参考》白皮书,分享冷板液冷技术关键部...
关键字: 系统设计 英特尔 数据中心 电量
摘要:近年来,受人类活动的影响,各大水域的水质污染问题越来越严重,大部分水资源受到严重污染,水质处理问题亟需解决。分析水体污染情况对改进水质有着重要意义,目前水质监测主要采用人工或无人船的方式。人工监测方式工作量大,影响...
关键字: 水质监测 无人机 系统设计
摘要:根据饶平县高堂水闸重建工程建设实际需求,对高堂水闸运行管理进行实时在线式监控与监测,通过闸门控制、视频监控、水情测报、安全监测和网络通信等系统的设计,为高堂水闸的水工建筑物安全、防洪调度和自动化管理提供技术支持,以...
关键字: 管理信息系统 水利工程 系统设计
湖州2022年7月26日 /美通社/ -- 近日,浙江省科技创新大会在浙江省人民大会堂隆重举行。大会正式颁布2021年度浙江省科学技术进步奖,隆重表彰为浙江科技创新事业和经济社会发展做出突出贡献的科技工作者及团队。...
关键字: 电梯 检测技术 系统设计 零部件
摘要:简要介绍了柴油发电机组和重油发电机组的构成和主要特点,以某发电厂重柴油发电机组系统设计为例,重点分析了重油发电机组燃油系统、润滑油系统、循环冷却水系统、压缩空气系统的设计要点,以提高柴油、重油发电机组的运行效率和运...
关键字: 重油发电机组 特性 系统设计
摘要:针对一种小型消费级水下机器人,分析了其系统总体设计及各关键子系统(推进系统、通信系统、控制系统及其他系统等)设计的要点和方法,举例介绍了一种五推进器小型消费级水下机器人。经验证,该设计方法可以用于同类型水下机器人的...
关键字: 推进器 系统设计 五推进器
提供全面高效的电源管理建模,适用于汽车和工业应用领域 加州山景城2022年5月24日 /美通社/ -- 新思科技(纳斯达克股票代码:SNPS)和Analog Devices, Inc. 近日宣布达成合作,通过...
关键字: ADI 电源系统 系统设计 新思科技
摘要:PLC以其体积小、占用空间小、辅助设施投入少、工作可靠和维修简单等优点,被广泛应用于各个领域。现介绍了一款可对铁、铝及颜色进行材料分拣的装置,分析了该分拣装置的总体结构设计、硬件设计和软件系统设计要点。该分拣装置成...
关键字: 自动分拣 PLC 系统设计
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
