当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据美国能源部网站上的资料,主要的LED制造商有Cree、Philips和Osram等。下面将把HBLED与广泛使用
高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据美国能源部网站上的资料,主要的LED制造商有Cree、Philips和Osram等。下面将把HBLED与广泛使用的白纸灯和荧光做一番比较, 并给出一个家庭应用的电路实例。
  比较光源
  对HBLED(高亮度LED)的好处心知肚明的消费者会想办法尽可能多地使用HBLED。通过表1中的数据对比可以发现,显然HBLED是亮度最高的照明方案。
  让我们仔细地看看表1。光源的能效类似于效率。与发热量相比,有多少输入到灯泡里的能量变成了光?用户希望这个数值更高一些,显然HBLED做到了这一点。如果驱动电流波动,白炽灯的颜色色调最可能发生变化。
  与白炽灯相比,荧光灯和HBLED的主要优势是寿命,因此在许多国家白炽灯泡正在被逐步淘汰。接下来,HBLED可能在普及率上要超过荧光灯,因为HBLED是固态的(由硅材料制造,不易碎),尺寸非常小,而且不含有害的化学成分(不需要采用特殊的环境处理)。
  HBLED照明的设计目标
  让消费者改用HBLED,要求HBLED必须具有高质量。消费者要求功率因数至少要达到90%,效率达到80%或更高。在直流应用中,最大输入电压不能超过40V。在交流应用中,可能采用120V或240V(最大270V)的输入电压。HBLED必须用工作频率超过120Hz的脉宽调制器驱动,以减小烦人的可见光频闪。有时候,这个频率还需要是可变的。除了这些设计约束,还要由工程师和应用来决定使用隔离还是非隔离的设计方案。如果有必要,最后还可能考虑使用复杂的调光电路。
  正如您所看到的那样,没有一个万能的解决办法。设计中需要考虑的事项是环环相扣的。每种方案都需要根据LED的数量和流过LED的电流进行专门设计。设计者还需要根据不同的电磁器件,以及所选用的功率器件和输出电容器进行调整。应用电路
  HBLED的价格大约是1~2美元。由于在每个设计方案中,HBLED都是成串使用,因此在设计时,不用考虑转换器的成本约束问题。
  首先介绍的控制器是ISL6721。ISL6721是单端脉宽调制电流模式控制器,其峰值电流模式控制能有效地解决瞬时功率问题,并且提供内置的过流保护。已经有一家大型合同制造商采用ISL6721,生产出能替换目前所使用的T8电路的产品(替换荧光灯启辉器中传统的镇流器电路)。ISL6721也可以设置成白炽灯的替换方案。非固态的回扫方案目前已经用在亚洲的一个购物中心。该方案使用了10个HBLED,输出达10W,效率为82%。
  要在家用市场中真正具有竞争力,HBLED照明方案还必须提供调光功能。智能电路可以做到这一点。记住,LED是由脉宽调制控制器驱动的。也就是说,LED不总是处在“开”的状态。给LED供电的脉冲的数量是由控制器控制的,并且是可变的。碰巧,这项工作也是由“控制器”完成的。
  图1显示了一个由6个LED的适配器和调光电路组成的射灯方案的完整电路图。设计的核心(当然要把HBLED刨除在外)是ISL6745A控制器。右上角的器件组成了一个SEPIC控制器,驱动串在一起的6个HBLED。四周的放大器进行电流调整,短路保护和过压保护。在左下角,您可以找到交流调光电路。调光器的放大器输出先进行滤波,然后用作电流调整器的参考点,反馈到控制环路中。
  ISL6745A的偏置电压VDD的范围是6.5~20V,低边(low-side)FET驱动器的输出为12V、1A,可以驱动一个低边FET(如此设计中的Q1)、高压驱动IC的栅极或是栅极驱动变压器。
  在Intersil的产品当中,ISL6745A是最受欢迎的HBLED驱动器。除了图1所示的使用方法,还可以对ISL6745A的开关频率、软启动、过温保护进行调整,“死区时间”也可以精确调整。ISL6745A采用节省空间的MSOP-10封装。ISL6745A的灵活性也是其一大特点,既可以工作在隔离方式也可以工作在非隔离方式,调光功能也是可选的。
  结论
  HBLED是消费类照明的最绿色的替代产品,而且技术进步已经足以使其成为可行的方案。市场上已经出现了可以替代白炽灯和荧光灯的方案。节约能源,延长使用寿命,提高安全性和增加可靠性,请使用HBLED。
(全球TMT2022年10月19日讯)淘屏有限公司宣布与江苏苏立信文化创意集团签署为期三年的战略合作协议,共同在全国范围内拓展数字多媒体展馆建设项目。 根据协议内容,苏立信将在协议期内向淘屏采购不低于30...
关键字: 数字多媒体 LCD LED 大屏
亚盛医药宣布,公司将在第73届美国肝病研究学会年会上以口头报告形式公布其在研凋亡蛋白抑制因子(IAP)拮抗剂APG-1387治疗慢性乙型肝炎(CHB)的首次人体I期试验的研究成果。(医药健闻)...
关键字: IAP HB
香港2022年10月18日 /美通社/ -- 淘屏有限公司(纳斯达克:TAOP,简称"淘屏"或"公司"),今日宣布与江苏苏立信文化创意...
关键字: 数字多媒体 大屏 LCD LED
上一次客户通过朋友介绍找到我,让帮忙做一个灯控板,主要功能就是在拍照的时候,打开闪光灯,言语之间很客气,每年的用量也超过万套,需要做环境老化测试等等。由于是朋友介绍的,简单喝了个茶,下午就把需求发过来了。看了看需求,比较...
关键字: 闪光灯 频闪 LED
通过对蓝牙协议框架进行整体了解,其包含BR/EDR((Basic Rate / Enhanced Data Rate))、AMP(Alternate MAC/PHYs)、LE(Low Energy)三种技术,下面我们将B...
关键字: BR EDR BLE
本篇主要讲了BLE的Link Layer,包括链路层定义的角色和状态,空中接口数据包的通信格式以及各个字段的含义,方便我们去分析LOG和定位问题。
关键字: BLE 链路层 数据包
魁北克, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,公司将采用一项业务战略,将更多的资金和团队资源用...
关键字: LED 汽车 软件 ADAS
和铂医药宣布,与石药集团全资子公司恩必普药业有限公司达成协议,和铂医药将巴托利单抗(HBM9161)在大中华区(包括中国大陆、香港、澳门及台湾)开发、制造及商业化的独家权益转让于恩必普药业。根据协议,和铂医药将获得最高总...
关键字: HB
魁北克市, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,其获《环球邮报》评选为2022年加拿大增长最...
关键字: LED ADAS AD传感技术
和铂医药宣布,其与科伦博泰共同开发的新一代抗TSLP全人源单克隆抗体HBM9378,在中国完成I期临床试验首例受试者给药。HBM9378由和铂医药与科伦博泰基于和铂医药自有H2L2平台共同研发,该项目靶向胸腺基质淋巴细胞...
关键字: HB
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
