当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及
高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。
AT8803/AT8800的结构框图及技术特点
     本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中央高位刹车灯(CHMSL)、地图灯及门控车内照明等。在6.5V至40V输入电压范围内,可提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。相比AT8800,AT8803增加了DIM调光控制管脚。
图1:AT8803/AT8800结构原理图。
  利用一个与LED串联的外部检流电阻RSENSE来调节输出电流的大小。使能输入EN能实现宽范围的"脉冲"亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8803、AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车甩负载。片内集成了功率器件减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该芯片还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等功能。
AT8803的调光应用
     AT8803分别提供如图2和图3所示的两种调光方式。DIM引脚可耐40V高压,并提供宽范围的PWM调光功能。将EN与VIN脚相连并对DIM输入PWM信号或者将DIM与V5脚相连对EN输入PWM信号,都能产生一个可调占空比的LED电流,从而控制LED的亮度。
图2:AT8803的EN接VIN,采用DIM脚实现调光。
图3:AT8803的DIM接V5,采用VIN脚实现调光。
AT8803的其它典型应用
图4:AT8803采用外接BJT实现扩流功能。
  在大电流应用场合,AT8803 350mA的电流输出能力可能达不到要求,因而可以采用如图4所示的方式通过外接BJT来增大驱动电流。芯片通过检测外部Q1的射极电流来调整其基极电流大小,从而维持流过LED灯上电流不变。
图5:AT8803实现尾灯/刹车灯的两级亮度控制。
  图5为采用AT8803来实现尾灯/刹车灯的两级亮度控制应用方案。在尾灯工作模式下,外部MOS管Q1关闭,由R1来控制流过LED灯的电流大小。当刹车模式启动时,Q1导通,R1和R2并联后共同控制LED灯的电流大小。
小结
      本文简要介绍了一款高亮度LED线性驱动芯片的功能特点和应用方案。随着国内汽车市场的迅速增长,该类芯片必将得到广泛的推广与应用。
魁北克市, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最灵活、最稳健、最精确的高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)软件技术全球领先提供商LeddarTech®很高兴宣布将参加在密歇根州...
关键字: 汽车 LED 软件 数据融合
(全球TMT2022年10月19日讯)淘屏有限公司宣布与江苏苏立信文化创意集团签署为期三年的战略合作协议,共同在全国范围内拓展数字多媒体展馆建设项目。 根据协议内容,苏立信将在协议期内向淘屏采购不低于30...
关键字: 数字多媒体 LCD LED 大屏
香港2022年10月18日 /美通社/ -- 淘屏有限公司(纳斯达克:TAOP,简称"淘屏"或"公司"),今日宣布与江苏苏立信文化创意...
关键字: 数字多媒体 大屏 LCD LED
上一次客户通过朋友介绍找到我,让帮忙做一个灯控板,主要功能就是在拍照的时候,打开闪光灯,言语之间很客气,每年的用量也超过万套,需要做环境老化测试等等。由于是朋友介绍的,简单喝了个茶,下午就把需求发过来了。看了看需求,比较...
关键字: 闪光灯 频闪 LED
上海概伦电子股份有限公司是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,拥有领先的EDA关键核心技术,致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值,提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司通过EDA方法学创新,推动集成电路设计和...
关键字: EDA 集成电路 芯片设计
据业内消息,因为全球消费电子市场的低迷,老牌IDM公司Intel将陆续从本月开始进行较大规模裁员。Intel公司CEO帕特·基尔辛格自从上任以来不断试图调整公司策略以保证提高利润和产业规划,信息表示Intel将对芯片设计...
关键字: IDM Intel 晶圆代工 芯片设计
一般来说,电路的供电电压都是正的,但是不少的电路会存在负压供电的情况。比较常见的就是信号处理电路,其中的运放、驱动芯片等经常会涉及到负压供电。
关键字: 供电电压 信号处理电路 驱动芯片
魁北克, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,公司将采用一项业务战略,将更多的资金和团队资源用...
关键字: LED 汽车 软件 ADAS
魁北克市, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,其获《环球邮报》评选为2022年加拿大增长最...
关键字: LED ADAS AD传感技术
据报道,可见光LED的发明者、美国University of Illinois at Urbana-Champaign教授Nick·Holonyak去世,享年93岁。他是世界第一个实用可见光谱LED的研发者,该技术被广泛...
关键字: LED 诺贝尔奖
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
