当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]由单总线数字温度传感器DS18B20和89C2051组成的经济型家庭用测温系统。其温度显示为“-XXC”,精度±0.5℃,测温范围-55℃~+125℃。下面详细分析系统构成及汇编语言对DS18B20操作时序的实现方法。图
由单总线数字温度传感器DS18B2089C2051组成的经济型家庭用测温系统。其温度显示为“-XXC”,精度±0.5℃,测温范围-55℃~+125℃。下面详细分析系统构成及汇编语言对DS18B20操作时序的实现方法。图1为本系统电路图,图中DSP为四只数码LED显示器的简化。
  1.DS18B20的初始化与读写程序
  DS18B20是“一总线”接口温度传感器,测温范围为-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃范围内精度为±0.5℃。DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,在出厂时被设置为12位的分辨率。通过和单片机系统的结合,可以构建经济的测温系统。DS18B20的管脚排列如图2所示,DQ为数字信号输入,输出端,与单片机系统接口时可通过5.1kΩ电阻上拉;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端。
  DS18B20内含64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器等。可采取直接读取DS18B20内部暂存寄存器的方法,通过四舍五入显示其整数温度值。DS18B20内部暂存寄存器包含九个连续字节,前两个字节是测得的温度信息,第一个字节的内容是温度的低八位,第二个字节是温度的高八位。第三和第四个字节是TH、TL的易失性拷贝,第五个字节是结构寄存器的易失性拷贝。第六、七、八个字节用于内部计算。第九个字节是冗余检验字节。以12位转化为例:温度信息用16位符号扩展的二进制补码形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位,对应的换算关系参见附表。
  由于DS18B20与微处理器间采用单总线数据传送,因此,在对DS18B20进行读写编程时,必须严格遵守读写时序,否则将无法读取测量结果。
  DS18820的初始化程序如下。当程序检测到DS18820不存在的时候会设置不存在标志,以防止系统锁死。
  INIT_1820:SETBDS18B20;DS18B20数据线设置为P3.4NOPCLRDS18B20;resetDSMOVR0,#250;发延时500μs的复位低脉冲DJNZR0,SSETBDS18B20:拉高数据线MOVR0,#10;等待20μsDJNZR0,SMOVR0,#37TSR2:JNBDS18B20,TSR3;在150μs内等待DS18B20回应DJNZR0,TSR2;延时LJMPTSR4TSR3:SETBFLAG1;置标志位,DS1820存在LJMPTSR5TSR4:CLRFLAG1;清标志位,DS1820不存在AJMPTSR7TSR5:MOVR0,#118DJNZR0,S;时序要求延时240μsTSR7:SETBDS18B20RETDS18B20的读写程序(略)。
  2.数据转换与显示程序设计
  由于不要求显示小数,所以可以舍弃温度寄存器0(TEMPER_L)的低4位,而将温度寄存器1(TEMPER_H)中的低4位移入TEMPER_L中的高4位,组成的新字节,即实际测得的温度。在实际应用中,因为涉及到零度以下温度的显示,需要进行一定的数据转换。
  在显示子程序中,因为百位和负号“-”要区别显示,相应流程如图3所示。
  3.系统制作
  本系统四位一体的0.5英寸七段显示器是共阳型的。其管脚排列见图4。AT89C2051的P1.0和P1.1口是模拟比较器的输入端,内部无上拉电阻,所以在外部接10kΩ,上拉电阻后,接入CD4069作驱动,每段电流被限制在1mA左右,每段显示时间为1ms,温度刷新周期为1分钟;晶振选择12MHz的,每条指令周期正好为1μs的倍数。装饰面板选用家装剩下的“正泰CHNT”86型单键按钮面板,将按钮拆除,正好成显示窗口。系统采用+5V直流电源。本人正好有现成的三基DC5V微型开关电源,将其嵌入在86开关框中,元件布局及面板效果参见图5、图6。
  图5左上端的引出线为外接DS18B20导线,以便于进行高低温调试试验,调试结束后可以直接焊接在申,路板上。焊接完成后,不需要进行调试就能直接显示温度数据。
  4.其他
  在不改动系统硬件的基础上,通过计算方法的调整,DS18B20的测温分辨率可以提高到±0.1℃以上,由四位LED显示成“×××。×”格式。在本系统中,AT89C2051的P3.5、P3.7口未使用,可以调整程序增加控制继电器或门铃等应用。本人利用P3.5在调试时驱动一个LED发光管。实际可改作它用。
立邦不断推动环境友好型涂料的创新研发,并将低温固化粉末涂料产品应用于煤矿设备领域。相较其他粉末涂料,立邦低温固化粉末涂料NPD-ACE -LT系列,全面降低了实现涂料理想固化效果所需的烘烤温度,使之所需的升温时间也大幅减...
关键字: 温度 PD D-A CE
成都2022年10月19日 /美通社/ -- 近期,平安养老险积极筹备个人养老金的产品设计和系统开发工作,发展多样化的养老金融产品,推动商业养老保险、个人养老金、专属商业养老保险等产品供给。 搭养老政策东风 ...
关键字: 温度 BSP 东风 大众
广东佛山2022年10月19日 /美通社/ -- 空间是人居生活的基础单元,承载着生存与活动的最基本功能。而对于理想空间的解构意义却在物理性容器之外,体现出人们对于空间和生活深层关系的思考,同时也塑造着人与空间的新型连接...
关键字: 温度 BSP 智能化 进程
南京2022年10月10日 /美通社/ -- "走,一起喝杯咖啡吧!"在社交场合,咖啡是不错的开场白。"要不要喝杯咖啡醒神?"在办公室,咖啡为加班的"社畜"带来...
关键字: 西门子 全自动 温度 DISPLAY
成都2022年10月10日 /美通社/ -- 近期,平安养老险总结了"五心"服务,只为做好群众权益保护,提供有温度的服务。多年来,平安养老险始终怀揣着守护"初心", 惠及"...
关键字: 温度 互联网 信息安全 PS
上海2022年9月26日 /美通社/ -- 近日,SGS与科勒(中国)投资有限公司(以下简称"科勒")在上海成功举办授证仪式。科勒旗下的K-25820T-NA不粘深煎锅荣获SGS独立慧鉴认证。 SG...
关键字: 铝合金 GB 测试仪器 温度
体验升级 联结升温 上海2022年9月26日 /美通社/ -- 秋风送爽,星巴克在数字创新领域再结硕果 -- 星巴克中国APP全面升级,以创新与创意赋能数字产品,为顾客带来耳目一新的线上星巴克体验。 星巴克的数字产品...
关键字: APP BSP 数字化 温度
杭州2022年9月22日 /美通社/ -- 日前,针对沈阳区域其中一位经销商因个人原因产生侵犯消费者权益行为引发的投诉问题,顾家家居在第一时间派驻专项工作组快速介入,通过摸排情况、积极沟通、给出方案,迅速而妥善地解决了消...
关键字: BSP 温度
南京2022年9月22日 /美通社/ -- "秋分"气候逐渐转凉。在这个日渐萧瑟的季节,需要我们特别注意的就是要多"补水",帮助他们更好地应对"秋燥"所带来的对...
关键字: 金属 黑科技 温度 温控
南京2022年9月16日 /美通社/ -- 说到"世界清洁地球日",恐怕很多人都一头雾水。作为全球最重要的环境保护活动之一,该节日"致力于通过影响人类行为模式的改变以应对世界上的垃圾问题&q...
关键字: 电热水器 BSP 温度 代码
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
