当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]电路的功能这是一种由高速光耦合器的晶体管电路组成的简单隔离放大器,不能进行DC(直流传输,仅适用于不含直流的信号隔离,其频率特性良好,频率为600KHZ/-3DB。电路工作原理为了使光耦合器在无调制条件下工作,必须
电路的功能
电路工作原理
为了使光耦合器在无调制条件下工作,必须施加直流偏流。晶体管TT1的作用是为LED提供直流偏流。在基极-地之间接硅二极管,以求改善温度特性。
本电路使用的光耦合器是6N136,光电二极管的输出电流比较小,所以用晶体管对电流进行放大。为了改善频率特性,由TT2组成的基极接地电路把电流转换为电压。
电路的电压增益由TT2的集电极电阻决定,为了使A=0DB,采用1.8K的电阻,工作点的高速由TT1的射极电阻R3完成,确定偏置时应保证最大输入信号时线性度最好。
