BC7281B与DSP的接口及应用
摘要:首先对LED数码管及键盘接口专用控制芯片BC7281B及TMS320F2812型DSP进行了介绍,在此基础上,给出了BC7281B芯片与TMS320F2812型DSP的硬件接口电路,最后提供了软件设计流程及软件具体代码,以期达到为工程设计人员提供参考的目的。
关键词:数码管;BC7281B;DSP;发送;接收
在DSP应用系统中,常用的输入输出器件是LED数码管和键盘,原始的数据信息通过键盘输入,单片机的处理结果由数码管输出。当较多数量的外接键盘和数码管相对于有限的单片机口资源时,就需要一个专用的接口芯片来扩展,而BC7281则满足这个要求,它最多可以控制16位数码管或128位独立的LED管。
1 BC7281B简介
BC7281芯片是新型的16位LED数码管显示及键盘接口专用控制芯片。该芯片采用高速二线接口与MCU进行通讯,只占用很少的I/O口资源和主机时间。BC7281芯片可以连接最多64键的键盘矩阵,内部具有去抖动功能,BC7281B还增加了“寄存器保护”(抗干扰)模式,使得抗干扰能力进一步提高。
1.1 BC7281B引脚说明
本系统使用芯片为BC7281B,引脚说明如下:
[!--empirenews.page--]
1.2 BC7281字节写入与读出时序
BC7281字节写入与读出的时序如图1所示。
2 TMS320F812型DSP简介
TMS320F2812芯片是TI公司DSP控制器2000系列的新成员。TMS320F2812提供了强大的计算能力,最高运行速度可达150MIPS,具有处理性能强、外设集成度高、程序存储器大及A/D转换速度快等特点,广泛应用于电机的数字化控制等领域。TMS320F2812采用高性能静态CMOS技术,供电电压为3.3 V,而且有多种低功耗工作模式,能充分地降低系统功耗。
3 BC7281B与DSP TMS320F2812的硬件接口及软件设计
本系统设计采用的控制芯片为BC7281B,DSP芯片采用的是TMS320F2812。在设计过程中,DAT线上外接20k上拉电阻,以使其能可靠地输出高电平。与DSP相连的DAT、CLK信号线接入时采用与地线双绞的接入方式,并且每个信号与地之间接一滤波电容,以提高抗干扰能力。为了更好地提高BC7281B电源输入端的抗干扰能力,在VCC电源引脚和电源之间串入一个RC滤波电路,以滤除电源中的尖峰和毛刺。BC7281B的外接RC振荡电路选用1.5k电阻和20pF电容,提供9.5MHz的时钟。对于位驱动电路,本设计采用连接共阳式的数码管,三极管接成射极跟随器形式,且在基极加一100k限流电阻。
3.1 BC7281B与DSP TMS320F2812的硬件接口电路
BC7281 B与DSP TMS320F2812的具体接口电路如图2。
由图2可看出DSP通过I/O接口(IOF10和IOF13)与BC7281B的数据传输线DAT及同步时钟线CLK进行数据传输。CLK引脚由DSP控制,下降沿有效。指令字节中R/W为读写控制。当R/W=0时,由DSP向BC7812B的内部寄存器写入数据;当R/W=1时,DSP读出BC7812内部寄存器的数据。
3.2 软件设计
软件流程图如图3:
具体程序如下:
4 结束语
BC7281B在DSP应用系统中,有效地解决了硬件开销及单片机IO口占用资源问题,该芯片使用简单,稳定可靠,编程灵活。在工程应用中,对设计人员来说不失为一种最佳选择。本人在多个产品已成功使用该芯片,均达到了事半功倍的效果。
