当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]Altera 公司的Cyclone IV 系列FPGA包括两个系列:Cyclone IV E和Cyclone IV GX,具有低成本、低功耗的FPGA 架构,6 K 到150 K 的逻辑单元,高达6.3 Mb 的嵌入式存储器,小于1.5 W 的总功耗;Cyclone IV GX 器件提供高达八个
Altera 公司的Cyclone IV 系列FPGA包括两个系列:Cyclone IV E和Cyclone IV GX,具有低成本、低功耗的FPGA 架构,6 K 到150 K 的逻辑单元,高达6.3 Mb 的嵌入式存储器,小于1.5 W 的总功耗;Cyclone IV GX 器件提供高达八个3.125 Gbps高速收发器,用于大批量,成本敏感的应用如无线、有线、广播、工业,用户以及通信等行业.本文介绍了Cyclone IV 器件系列主要特性,收发器通道框图以及Cyclone IV GX FPGA开发套件主要特性,框图,电路图和材料清单.
Altera 新的Cyclone®IV 系列 FPGA 器件巩固了Cyclone 系列在低成本、低功耗FPGA市场的领导地位,并且目前提供集成收发器功能的型号。Cyclone IV 器件旨在用于大批量,成本敏感的应用,使系统设计师在降低成本的同时又能够满足不断增长的带宽要求。
Cyclone IV 器件系列是建立在一个优化的低功耗工艺基础之上,并提供以下两种型
号:
■ Cyclone IV E— 最低的功耗,通过最低的成本实现较高的功能性
■ Cyclone IV GX— 最低的功耗,集成了3.125 Gbps 收发器的最低成本的FPGA
Cyclone IV 器件集成了一个可选择的低成本收发器,在未影响性能的情况下,节省了功耗及成本。针对无线、有线、广播、工业,用户以及通信等行业中的低成本的小型应用,Cyclone IV 器件无疑是最理想的选择。
Cyclone IV 器件系列主要特性:
■ 低成本、低功耗的FPGA 架构:
■ 6 K 到150 K 的逻辑单元
■ 高达6.3 Mb 的嵌入式存储器
■ 高达360 个18 × 18 乘法器,实现DSP 处理密集型应用
■ 协议桥接应用,实现小于1.5 W 的总功耗
■ Cyclone IV GX 器件提供高达八个高速收发器以支持:
■ 高达3.125 Gbps 的数据速率
■ 8B/10B 编码器/ 解码器
■ 8-bit 或者10-bit 位物理介质附加子层(PMA) 到物理编码子层(PCS) 接口
■ 字节串化器/ 解串器(SERDES)
■ 字对齐器
■ 速率匹配FIFO
■ 公共无线电接口(CPRI) 的TX 位滑块
■ 电路空闲
■ 动态通道重配置以实现数据速率及协议的即时修改
■ 静态均衡及预加重以实现最佳的信号完整性
■ 每通道150 mW 的功耗
■ 灵活的时钟结构以支持单一收发器模块中的多种协议
■ Cyclone IV GX 器件对PCI Express (PIPE)(PCIe)Gen 1 提供了专用的硬核IP:
■ ×1,×2, 和×4 通道配置
■ 终点和根端口配置
■ 高达256-byte 的有效负载
■ 一个虚拟通道
■ 2 KB 重试缓存
■ 4 KB 接收(Rx) 缓存
■ Cyclone IV GX 器件提供多种协议支持:
■ PCIe (PIPE) Gen 1×1,×2, 和×4 (2.5 Gbps)
■ 千兆以太网(1.25 Gbps)
■ CPRI ( 高达3.072 Gbps)
■ XAUI (3.125 Gbps)
■ 三倍速率串行数字接口(SDI)( 高达2.97 Gbps)
■ 串行RapidIO(3.125 Gbps)
■ Basic 模式( 高达3.125 Gbps)
■ V-by-One( 高达3.0 Gbps)
■ DisplayPort(2.7 Gbps)
■ 串行高级技术附件(Serial Advanced Technology Attachment (SATA))( 高达3.0 Gbps)
■ OBSAI( 高达3.072 Gbps)
■ 高达532 个用户I/O
■ 高达840 Mbps 发送器(Tx), 875 Mbps Rx 的LVDS 接口
■ 支持高达200 MHz 的DDR2 SDRAM 接口
■ 支持高达167 MHz 的QDRII SRAM 和DDR SDRAM
■ 每器件中高达8 个锁相环(PLLs)
■ 支持商业与工业温度等级
Cyclone IV 器件系列体系结构
这一部分介绍了Cyclone IV 器件的体系结构,其中包括以下几方面内容:
■ FPGA 核心架构
■ I/O 特性
■ 时钟管理
■ 外部存储器接口
■ 配置
■ 高速收发器( 仅适用于Cyclone IV GX 器件)
■ PCI Express 的硬核IP( 仅适用于Cyclone IV GX 器件)
FPGA 核心架构
Cyclone IV 器件采用了与成功的Cyclone 系列器件相同的核心架构。这一架构包括由四输入查找表(LUTs) 构成的LE, 存储器模块以及乘法器。
每一个Cyclone IV 器件的M9K 存储器模块都具有9 Kbit 的嵌入式SRAM 存储器。您可以把M9K 模块配置成单端口、简单双端口、真双端口RAM 以及FIFO 缓冲器或者ROM,通过配置也可以实现表1-7 中的数据宽度。
Cyclone IV 器件中的乘法器体系结构与现有的Cyclone 系列器件是相同的。嵌入式乘法器模块可以在单一模块中实现一个18 × 18 或两个 9 × 9 乘法器。Altera 针对乘法器模块的使用提供了一整套的DSP IP,其中包括有限脉冲响应(FIR), 快速傅里叶变换(FFT) 和数字控制震荡器(NCO) 功能。Quartus®II 设计软件中的DSP Builder 工具集成了MathWorks Simulink 与MATLAB 设计环境,从而实现了一体化的DSP 设计流程。
图1.Cyclone IV GX 器件的收发器通道框图
[!--empirenews.page--]
Altera Cyclone IV GX FPGA开发套件
Altera® Cyclone® IV GX FPGA开发套件为迅速开始开发低成本、低功耗FPGA系统级设计提供了全面的、同类最佳的设计环境。该套件帮助您缩短了产品开发周期,使您能够更迅速的将产品推向市场,树立新的产品里程碑。采用这一平台,您能够:
使用Cyclone IV GX PCI Express硬核知识产权(IP)和PCI-SIG®兼容电路板,开发并测试PCI Express® Gen1 x1、x2、x4端点设计。
使用板上DDR2存储器,通过其扩展功能,高速中间链接卡(HSMC)连接器,开发并测试多通路协议桥接设计。Altera合作伙伴提供30多种不同的HSMC,以及CPRI、SATA和SDI等支持协议。
重新使用套件电路板测试系统提供的实例设计,加速您的FPGA设计。
针对您产品的低成本和低功耗电路板,使用套件的主板作为设计模型。
Cyclone IV GX FPGA开发套件包括:
Cyclone IV GX FPGA开发板(参见图1)
安装的器件
F896封装的Cyclone IV GX EP4CGX150N FPGA
配置状态和设置单元
通过MAX® II EPM2210 CPLD和闪存进行被动串行(PS)配置
使用Quartus®II编程器的板上USB-BlasterTM下载电缆
时钟
板上时钟振荡器:50 MHz、100 MHz(可设置)和125 MHz
用于外部时钟输入的SMA连接器
用于时钟输出的SMA连接器
通用用户输入和输出
LED
LCD显示屏
按键和双列直插封装(DIP)开关
存储器件
128-MB DDR2 SDRAM,支持32位数据总线。
64-MB同步闪存和4-MB SSRAM
元件和接口
PCI Express边沿连接器
10/100/1000-Mbps以太网PHY,提供RJ-45连接器。
两个HSMC连接器
电源测量电路
电源
笔记本计算机直流输入
PCI Express边沿连接器电源
其他特性
PCI Express短卡
符合RoHS
Cyclone IV GX FPGA开发套件软件组成(可以通过表2下载)
设计实例
电路板更新入口,含有Nios®II处理器网络服务器,支持远程系统更新。
电路板测试系统
完整的文档(参见表2)
免费的Quartus II网络版软件,包括对Cyclone IV FPGA的支持,以及:
Nios II嵌入式设计套装
MegaCore®IP库包括PCI Express、三速以太网、SDI和DDR2高性能控制器MegaCore IP内核
通过OpenCore Plus进行IP评估
回环和调试HSMC
电源适配器和电缆
图2.Cyclone IV GX FPGA开发套件外形图和主要元件分布图
The board features the following major component blocks:
■ Cyclone IV GX EP4CGX150DF31 FPGA in the 896-pin FineLine BGA (FBGA)package
■ 1.2-V core power
■ MAX® II EPM2210GF256 CPLD in the 256-pin FBGA package
■ 1.8-V core power
■ FPGA configuration circuitry
■ MAX II CPLD EPM2210 System Controller and flash fast passive parallel (FPP) configuration
■ Active serial configuration
■ On-board USB-BlasterTM for use with the Quartus® II Programmer
■ JTAG header for external USB-Blaster with the Quartus II Programmer
■ On-Board ports
■ Embedded USB-Blaster
■ One gigabit Ethernet port
■ Communication ports
■ PCI Express (PCIe) edge connector
■ 10/100/1000BASE-T Ethernet PHY with RJ-45 connector
■ Two High-Speed Mezzanine Card (HSMC) interfaces
■ On-Board memory
■ 4-MB (x16) Synchronous Static Random Access Memory (SSRAM)
■ Two 32-MB (x32) DDR2 SDRAM
■ 64-MB flash
■ On-Board clocking circuitry
■ 50.000-MHz oscillator
■ 125.000-MHz oscillator
■ SMA clock input
■ SMA clock output
■ Programmable oscillator (default: 100.000-MHz)
■ General user I/O
■ LEDs and display
■ Eight FPGA user LEDs
■ One configuration done LED
■ One error LED
■ Five Ethernet status LEDs
■ One USB status LED
■ One power status LED
■ Five configuration LEDs
■ A two-line 16-character LCD display
■ Push-Button switches
■ One CPU reset push-button switch
■ One MAX II configuration reset push-button switch
■ One program-load push-button switch—configure the FPGA from flash memory
■ One program-select push-button switch—select image to load from flash memory or serial configuration (EPCS) device
■ Four general user push-button switches
■ DIP switches
■ Board settings DIP switch
■ JTAG chain select DIP switch
■ PCIe control DIP switch
■ Configuration settings DIP switch
■ User DIP switch
■ Power supply
■ 16-V DC input
■ 2.5-mm barrel jack for DC power input
■ On/Off slide power switch
■ On-Board power measurement circuitry
■ 20-W per HSMC interface
■ Mechanical
■ PCIe small form factor board
■ Bench-top operation
在电子系统中,电源如同人体的心脏,为各个元器件提供持续稳定的能量。而电源系统电流的合理分配,更是决定了整个系统能否稳定、高效运行的关键因素。不合理的电流分配,可能导致某些元器件供电不足,无法正常工作;也可能使部分器件电流...
关键字: 电源系统 器件 电流
2025年4月14日,英特尔宣布与私募股权公司银湖资本(Silver Lake)达成最终协议,将旗下可编程芯片业务Altera的51%股份出售给银湖资本,交易对Altera的估值为87.5亿美元。
关键字: 英特尔 Altera 芯片
近日,在2025国际嵌入式展(Embedded World 2025)上,全球FPGA创新技术领导者Altera发布了专为嵌入式开发者打造的最新可编程解决方案。该可编程解决方案包括Altera全新推出的Agilex™ F...
关键字: Altera
氮化镓(GaN)作为第三代半导体材料的杰出代表,凭借其宽禁带宽度、高击穿电压、高热导率、高电子饱和漂移速度等卓越特性,在光电子、电力电子、射频微波等诸多领域展现出了巨大的应用潜力。然而,如同任何新兴技术一样,氮化镓器件在...
关键字: 氮化镓 半导体 器件
在现代电子设备中,蜂鸣器作为一种能够发出声音信号的器件,被广泛应用于各种领域,如电子玩具、报警器、电子设备的提示音等。其中,有源压电式蜂鸣器以其只需接上额定直流电压即可发声的特点,受到了工程师们的青睐。那么,有源压电式蜂...
关键字: 蜂鸣器 器件 直流电压
光隔离器件是一种只允许光沿一个方向通过而在相反方向阻挡光通过的光无源器件。它的作用是防止光路中由于各种原因产生的后向传输光对光源以及光路系统产生的不良影响。
关键字: 光隔离 器件
随着Altera,Xilinx两家FPGA巨头陆续被收购,FPGA的未来似乎已经与数据中心、AI等超大规模应用绑定。
关键字: Altera Xilinx
上海2024年11月6日 /美通社/ -- 在全球新质生产力蓬勃发展、全力迈向可持续发展的时代浪潮下,制造业作为减少能源消耗与碳排放的关键"主战场",绿色低碳转型对于实现全球碳中和目标至关重要。构建清...
关键字: 器件 欧姆龙 高速通信 新能源
在半导体产业的快速发展中,碳化硅(SiC)作为一种新型的宽禁带半导体材料,正逐步成为功率半导体行业的重要发展方向。碳化硅功率器件以其耐高温、耐高压、高频、大功率和低能耗等优良特性,在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电...
关键字: 半导体 碳化硅 器件
在实际的应用电路中,处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引开。为达到这一目的,将TVS在线路板上与被保护线路并联。
关键字: 瞬时脉冲 器件 电流
