采用USB供电的便携式灯
时间:2012-06-04 02:08:54
[导读]这种便携式灯电路如下图所示的。该灯用两节镍氢电池供电,该可充电池采用PC机的USB标准接口直流5V电源进行充电。充电时,将USB插入PC机的USB接口,此时USB的①、④脚会有+5V的输出电压,该电压通过限流电阻R1送到晶体
这种便携式灯电路如下图所示的。该灯用两节镍氢电池供电,该可充电池采用PC机的USB标准接口直流5V电源进行充电。充电时,将USB插入PC机的USB接口,此时USB的①、④脚会有+5V的输出电压,该电压通过限流电阻R1送到晶体管T1的发射极。T1是PNP型管,它与外围相关电路组成恒流源,T1的集电极通过隔离二极管Dl对镍氢电流(+2.4V)进行充电。电路中的R2和LED1是为T1基极提供固定的偏置电流,使恒流源对电池的充电电流为50mA。电路中电容C1可抑制USB输出电压的高频分量,起到电流滤波作用。当不充电时,二极管Dl起隔离作用,防止电池电压加到三极管T1上。这里说明:USB输出的电流可达100mA。这里的镍氢可充电池是两节(7#)串联共+2.4V,L1是手电筒电珠,作简易应急照明之用,电珠安装时可加一反光装置为好。
制作时,下图电路可制作成印制板(PCB)电路。为便于携带,该印板可装在一小盒内,图中的USB插头电缆线,不要超过1m为好。焊接时切查对USB①、④脚,不要出错!
从图看出,该电路可作为可充电池(4节)的充电器-此时,只需把L1电珠去掉。
