单片机SH79F168串口调式
最近在弄中颖最新出来的8bit单片机,开始的时候挺棘手的,网上没有那些主流芯片那么多资料,一个小问题没有弄清楚都要调式很久才能搞明白,最惨的在焊接电源的时候还让我烧了片,弄得我四处找新片子,幸好今天样片来了,烧之前没有调通的串口终于调通了,就把程序发出来,让像我一样的新手别像无头苍蝇一样到处乱撞,呵呵……
需要注意的地方:
(1)将接受和发送端口设置为输入,同时设置为输入,只将接受端口设置为输入都也不行;
(2)波特率的计算跟51单片机不相同,可以仔细看数据手册怎么计算的;
(3)RI与TI共用一个中断,需要由标志去区分(这里跟PIC的中断有点类似了)。
程序不周到的地方还望各位见谅,有什么建议尽管提。
void init_uart()
P3CR &= 0xF9 ; //这个需要将端口设置为输入,不然有可能会产生乱码
TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
TH1 = 0x94 ; //Baud:9600 fosc=16.6MHz
TL1 = 0x94 ;
SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
PCON = 0x80 ; //SMOD=1;
IEN0 |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt,EA=1,ES=1;
TR1 = 1 ; // timer 1 run
//TI = 1;
//向串口发送一个字符
void send_char_com( uint8 ch)
SBUF = ch;
while (!TI);
TI = 0 ;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)
unsigned int k= 0 ;
do { send_char_com(*(str + k)); k++; }
while (k < strlen);
//接受串口发送过来的数据,并再次发给串口
void RX_ISR() interrupt 4
if(RI&&ES)
send_char_com(SBUF);
RI=0;
