当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]本连载讲解作为嵌入式系统开发技术人员所必需具备的单片机的基础知识。继《《嵌入式编程之单片机的基本构成、工作原理》、《嵌入式编程之单片机的外围功能电路》、《单片机
本连载讲解作为嵌入式系统开发技术人员所必需具备的单片机的基础知识。继《《嵌入式编程之单片机的基本构成、工作原理》、《嵌入式编程之单片机的外围功能电路》、《单片机的编程语言和开发环境》和《单片机外围功能电路控制的基础知识》后,最后一期将为大家介绍在单片机控制系统中不可缺少的处理方式--“中断”的基础知识。
“中断”与“轮询”
本期是单片机入门连载的最后一期。本期我们将说明在单片机编程过程中一定会遇到的、也是单片机控制中不可缺少的一种处理方式---“中断”。
“中断”处理并非单片机控制系统所特有的现象,在我们的日常生活中“中断”的例子也随处可见。 让我们来看看身边的例子吧。比如尽管您知道今天有快递送到,但却不知道快递送来的具体时间,在这种情况下,也许您会选择坐在客厅里边看书,边等快递送来。在您看书其间,门铃响的时候就表明快递到了(有事件发生)。这就是“中断”的例子。
图1:“中断”处理示意图
如果不用“中断”处理等待方式的话,在看书的过程中,您就不得不经常走到门口去确认快递是否到了。 像这样频繁地确认是否有“事件”发生的现象,在单片机控制中是通过软件编程完成的。我们把这种处理方式称为“轮询”(图2)。
图2:“轮询”处理示意图
单片机中的中断处理
实际上单片机的中断处理更加复杂,还是以上述事例(边看书边等待快递送来)进行说明。
边看书边等待快递送来单片机中的处理
1) 看书时主程序正在执行时
2) 快递送来的门铃响了有事件发生,向单片机发送中断信号通知
3) 中断看书过程单片机接收中断信号,暂停正在执行的主程序
4) 记录正在看的页码保存当前单片机的状态(保存到寄存器中)
5) 接收快递执行对应中断源的处理(中断程序)
6) 确认刚才所作的记录返回刚才所保存的单片机的状态
7) 继续看书从暂停的地方开始继续执行程序
现在,相信大家对“中断” 已经有所了解了。下面我们来看看在实际的“中断”处理中,单片机内部是怎样进行的。
在单片机中,通知事件发生的中断信号一般来自于外部INT引脚的输入信号,或是来自定时器、串行I/F等内部的外围功能电路的信号。接收中断信号的是中断控制器。中断控制器根据产生的中断信号的优先级,按优先级顺序发送给CPU。当然,被设定为无效的设备所传送来的中断信号是不会传给CPU的,您也可以屏蔽或忽略它们。CPU根据从中断控制器接收到的指示,执行相应的程序(中断处理)。
图3:单片机内部的“中断”处理
实时处理中断
“中断”与“轮询”看起来好象可以进行同样的处理,实际上它们有很大的区别。区别在于当事件发生时,中断方式可以立刻执行对应事件的处理。中断的这种处理方式被称为是实时处理。
而在“轮询”方式中,如果对发生事件的监视周期较短的话也可以实现实时处理,但是在通常情况下,总是有多个事件发生,有时主程序也不允许太短的循环,所以,难以实现实时处理。
当 “中断” 发生时,由于从检测到事件发生到切换到中断处理只需要几十至几百个时钟,所以可以在短时间内对应事件进行处理。
例如,在键输入或开关输入的情况下,对于单片机来说开关何时将被按下是不可预测的事件。所以,如果在主程序中以“轮询”的方式监视的话,将会无端浪费CPU的处理时间,而且,如果要进行多个“轮询”处理,则“轮询”的周期将会变长。
如果不具备单片机的硬件知识,是很难理解和应用“中断”的。“中断”的内容也确实有些难度,但是它却是单片机系统控制中无法避开的一种处理。所以,大家一定要加深对单片机知识的理解,并熟练掌握“中断”的基本知识和使用方法!
SHT11是Sensirion公司推出的数字式温湿度传感器,采用CMOSens™技术将温湿度传感、信号放大、A/D转换、校准数据存储及I²C类串行接口集成于单芯片。与标准I²C协议不同,SHT11的接口为“类似I²C”的...
关键字: SHT11 单片机 I²C
很多嵌入式开发者天天写单片机代码、烧录程序调试功能,却很少真正把它的完整运行逻辑串起来。你可能知道单片机里有CPU、RAM、ROM,也知道写的C代码会被编译成机器指令,但你未必清楚从按下复位键的那一刻开始,芯片内部的每一...
关键字: 单片机 芯片
在2000年到2010年的单片机黄金时代,消费电子、工业控制设备里跑的几乎都是8位、16位的早期MCU芯片。那时候没有现在成熟的硬件加密核、OTA固件签名这类方案,开发者却要面对固件被轻易破解、山寨产品快速抄板的行业痛点...
关键字: 单片机 MCU
很多单片机开发者在调试通信功能时,都遇到过类似的“玄学”问题:同样的代码在实验室里跑完全正常,拿到量产设备里就随机丢包;I2C传感器偶尔返回乱码,用示波器抓波形却看不出明显异常;UART串口在高波特率下,只要设备靠近电机...
关键字: 单片机 传感器
在汽车电子、石油钻探和工业控制领域,单片机往往需要在-40℃至125℃的极端温差下持续工作。片内SRAM通常只有几十KB,难以满足数据采集和缓冲需求,而外部SRAM提供了容量扩展的可能,但高温环境对其稳定性构成了严峻挑战...
关键字: 工业高温场景 单片机
在物联网与工业控制设备的实际运行中,系统状态的可观测性直接决定了故障排查的效率。然而,许多低成本单片机受限于内部RAM资源,难以长期驻留大量运行日志,一旦遭遇异常重启或意外断电,内存中的调试信息便会瞬间丢失,导致售后团队...
关键字: 单片机 NOR Flash
在工业控制与物联网终端设备中,EEPROM存储的计数器数据(如设备开机次数、运行时长)常因突发断电导致数值丢失或错乱。传统方案采用页写入模式,单次修改需重写整页数据(通常64-128字节),不仅加速存储器磨损(EEPRO...
关键字: EEPROM 单片机
在资源极度受限的8位单片机场景中,64B RAM往往是整机系统最稀缺的硬件资源——除去堆栈、全局变量和寄存器映射占用的空间后,留给用户自定义数据的可用内存通常不足30B,想要同时实现3路传感器的实时缓存几乎是常规编程思路...
关键字: 8位 单片机 RAM
外部脉冲明明到了,计数却偶尔少一次,这类故障常被误判成传感器抖动。单片机中断链路如果把屏蔽窗口、标志位和优先级混在一起处理,真实边沿很容易在软件忙碌时消失。
关键字: 单片机 中断 屏蔽窗口
在嵌入式产品的全生命周期里,STM32的Flash就像设备内部的“数字保险柜”,既存放着工程师熬夜写出来的核心固件代码,也保存着设备运行过程中积累的关键校准参数、用户配置数据。
关键字: STM32单片机 单片机
