当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。LED幕墙屏是构建城市楼体亮化工程常见的装饰材料,外型为镂空条形状,具有较好的透光、通风和采光效果,同时也是勾勒玻璃幕墙建筑轮廓及楼体墙面装饰的高端显示产品,因而LED灯条屏也可以称之为LED镂空屏、LED幕墙屏等。就让玻璃幕墙亮化厂家来给大家介绍下LED幕墙屏故障四种检测方法。
1、LED幕墙屏线路短路检测方法
短路故障是幕墙LED灯条在建筑装饰照明工程中的常见问题,普遍检测方法是将配备警报功能的多用表设置为短路检测模式,再检查LED幕墙灯条屏有无出现线路短路问题,如有,应尽快解决;或选用连接器管脚和IC管脚的方法检测,此种LED幕墙屏电压检测方法操作简单、高效。注意,无论采用以上哪种方法,都应在断电的情况下操作,以免对多用表造成损坏。(全彩LED显示屏)
2、LED幕墙屏电压检测方法
要检测幕墙LED屏的电压可以先把灯条屏多用表设置成电压档,再对可能有故障的线路进行检测,*终数值与正常电压值对比,从而得出LED玻璃幕墙屏的故障范围。
3、LED幕墙屏检测电阻方法
同理,LED幕墙灯条屏电阻的检测也是先借用多用表,将该测量仪器设置成电阻档检测,方法是先将正常的线路板由某点到地的电阻数值检测出,再取一样的线路板任意点进行检测,将得出的数值与正常电阻值对比,以此判断灯条LED幕墙屏电阻故障范围。
4、LED幕墙屏二极管压降检测法
灯条屏二极管的压降检测法则是将多用表设置成检测压降档,由于LED灯条屏的集成电路是由数个小型化的单元件构成,因而当芯片内部线路与外围电路的接线有电流通过时,管脚就会出现电压降,通常型号一样的集成电路管脚上的电压降一致,我们可以对照管脚检测结果判断幕墙led显示屏二极管压降值的好坏。注意,以上操作必须在电路断电的情况下进行。现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
