Qt如何打包发布程序
首页使用官方的工具进行环境链接配置:
Qt 官方开发环境使用的动态链接库方式,在发布生成的exe程序时,需要复制一大堆 dll,如果自己去复制dll,很可能丢三落四,导致exe在别的电脑里无法正常运行。因此 Qt 官方开发环境里自带了一个工具:windeployqt.exe。
以官方 Qt 5.4.0+MinGW 开发环境为例,windeployqt工具在 %QTDIR%Qt5.4.05.4mingw491_32bin 目录下,其中 QTDIR 是 Qt 的安装目录,是环境变量。
在集成开发环境 QtCreator 中可选择 “Qt Widgets Application” 或 “Qt Quick Application” 两种方式生成图形界面应用程序。
下面分别介绍这两种方式创建应用的发布方式。
1. Qt Widgets Application
首先用 QtCreator 新建一个 Qt Widgets Application 项目,直接用默认的 QMainWindow 程序就可以了,项目名字假定是 hellomw。
然后以 Release 方式编译生成 exe 程序:
生成的程序运行正常之后,找到项目的生成目录,比如 项目源码路径:C:QtProshellomw 。
它的项目生成目录是 C:QtProsbuild-hellomw-Desktop_Qt_5_4_0_MinGW_32bit-Release 。
进入这个文件夹,在进入它的子文件夹 release 里面,找到 hellomw.exe,将这个exe 复制到一个新的单独的文件夹里用于发布,比如存到 D:hellomw 文件夹里面。
然后从开始菜单打开 Qt 命令行,输入命令:cd /d D:hellomw
然后使用 windeployqt 工具命令:windeployqt hellomw.exe
然后可以在 D:hellomw 文件夹里看到 windeployqt 工具自动复制的插件文件夹和 dll文件、qm文件。这时候得到的就完整的 exe 程序发布集合,依赖关系都解决好了。
把 D:hellomw 文件夹 打包就可以发布了,不用自己一个个找 dll 文件了。D:hellomw 文件夹里的qm文件是多国语言翻译文件,不需要可以删了,其他的都保留。
2. Qt Quick Application
首先用 QtCreator 新建一个 Qt Quick Application 项目,直接用默认的项目模版,点击下一步生成项目,项目名字假定是 helloqml。
然后找到项目的构建目录,比如项目源码目录 C:QtProshelloqml 。
它的构建目录是:C:QtProsbuild-helloqml-Desktop_Qt_5_4_0_MinGW_32bit-Release 。
进入这个目录,再进入 release 子文件夹,找到 helloqml.exe ,复制到一个新的单独的文件夹里面,比如 D:helloqml 文件夹里面。
然后从开始菜单打开 Qt 命令行,进入D:helloqml文件夹:cd /d D:helloqml
然后使用 windeployqt 工具命令:windeployqt helloqml.exe --qmldir C:QtQt5.4.05.4mingw491_32qml
注意不要跟完全一样照抄上条命令!--qmldir 是指出 Qt 库里面的 qml 文件夹位置,上面命令里 C:QtQt5.4.0 是 Qt 官方开发环境安装的文件夹,C:QtQt5.4.05.4mingw491_32 是Qt类库的目录(QTDIR),因此使用的 --qmldir 后面写的是 C:QtQt5.4.05.4mingw491_32qml ,读者Qt环境安装路径不一样,要根据实际情况修改!
然后可以看到 D:helloqml 文件夹里有一大堆文件,就是 QtQuick程序需要的依赖文件。将整个 D:helloqml 文件夹 打包就可以发布出去,在别的电脑上使用。
这个 D:helloqml 文件夹里的东西很多,看不懂就不要删,老老实实打包发布就行了。
上面是最简单的程序发布,实际复杂程序可能还带一些图片文件、数据库文件、配置文件之类的,可以按自己需要添加这些文件到发布文件夹里面。
然后可以选择直接打包或者使用exe制作工具来打包安装下一步执行等。
