Git五分钟教程
许多人认为Git太混乱,或认为它是一种复杂的版本控制系统,其实不然,这篇文章有助于大家快速上手使用Git。
入门
使用Git前,需要先建立一个仓库(repository)。您可以使用一个已经存在的目录作为Git仓库或创建一个空目录。
使用您当前目录作为Git仓库,我们只需使它初始化。
git init
使用我们指定目录作为Git仓库。
git init newrepo
从现在开始,我们将假设您在Git仓库根目录下,除非另有说明。
添加新文件
我们有一个仓库,但什么也没有,可以使用add命令添加文件。
git add filename
可以使用add... 继续添加任务文件。
提交版本
现在我们已经添加了这些文件,我们希望它们能够真正被保存在Git仓库。
为此,我们将它们提交到仓库。
git commit -m "Adding files"
如果您不使用-m,会出现编辑器来让你写自己的注释信息。
当我们修改了很多文件,而不想每一个都add,想commit自动来提交本地修改,我们可以使用-a标识。
git commit -a -m "Changed some files"
git commit 命令的-a选项可将所有被修改或者已删除的且已经被git管理的文档提交到仓库中。
千万注意,-a不会造成新文件被提交,只能修改。
发布版本
我们先从服务器克隆一个库并上传。
git clone ssh://example.com/~/www/project.git
现在我们修改之后可以进行推送到服务器。
git push ssh://example.com/~/www/project.git
取回更新
如果您已经按上面的进行push,下面命令表示,当前分支自动与唯一一个追踪分支进行合并。
git pull
从非默认位置更新到指定的url。
git pull http://git.example.com/project.git
已经超过了五分钟?删除
如何你想从资源库中删除文件,我们使用rm。
git rm file
分支与合并
分支在本地完成,速度快。要创建一个新的分支,我们使用branch命令。
git branch test
branch命令不会将我们带入分支,只是创建一个新分支。所以我们使用checkout命令来更改分支。
git checkout test
第一个分支,或主分支,被称为"master"。
git checkout master
对其他分支的更改不会反映在主分支上。如果想将更改提交到主分支,则需切换回master分支,然后使用合并。
git checkout master git merge test
如果您想删除分支,我们使用-d标识。
git branch -d test
