XML特殊字符和空格 换行 转义符
XML特殊字符和空格 换行 转义符 标签: xmlwhitespacestringtextbox 2012-06-25 15:37 38006人阅读 评论(0) 收藏 举报 本文章已收录于:分类:
由于XAML是一种XML,在里面写段文字都经常会遇到问题。
* 空格
关于XAML中是如何处理空格的,MSDN上给出了详细的描述:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc189036%28v=VS.95%29.aspx#whitespace
摘重要的简单说一下:
空格、回车、制表符都被当做空格。连续的空格会被合并为一个空格。前紧邻的空格会被忽略。换句话说,解析器对中间的字符串做Trim。
如何保留空格
给元素加上属性 xml:space="preserve"
设置了这个属性之后,会保留元素中所有的空格,不会合并连续空格,也不会trim两头的空格。
这个方法有个不便,就是它会保留元素中所有的空格,哪怕这些空格是由代码格式规整化后产生的。这就意味着,你不能用ctrl+E,F这样的快捷键来整理代码格式了,一旦不小心整理了,改回来都很麻烦。
因为XAML支持直接写Unicode代码,这串代码代表一个non breaking space.
复杂的文本
带有复杂格式的文本,建议使用RichTextBox。
因为文本元素分为block和inline两种,TextBlock仅允许包含inline,所以用来展示少量的文本比较合适。
如果格式比较复杂,注意用好span,span与run的不同在于,span不会继承父元素的格式,相当于重置格式,不受父元素格式的影响。
* 换行
在XAML中输入回车会被当做一个空格,所有换行要用
另外,两个Run相邻,如果是如下排列:
则显示成:
ab
cd
会自动在两个Run之间加上换行符。
如果要让回车去掉,显示成abcd,则应该写在一行里:
* Tab
首先,XAML中没有tab,只能用连续的空格来代替。
需要注意,在将一个string赋值给RichTextBox的Xaml属性时,会合并掉连续的空格,所有如果要保留tab(连续的空格),需要进行这样一个workaround:
private const string TAB = " ";
private const string TAB_PLACEHOLDER = "===TAB===";
textBox1.Text = richTextBox1.Xaml;
string xaml = richTextBox1.Xaml;
xaml = xaml.Replace(TAB, TAB_PLACEHOLDER);
richTextBox2.Xaml = xaml;
foreach (Block block in richTextBox2.Blocks)
foreach (Inline inline in ((Paragraph)block).Inlines)
((Run)inline).Text = ((Run)inline).Text.Replace(TAB_PLACEHOLDER, TAB);
}先用一个占位符来代替四个空格,这样在给richTextBox的xaml属性赋值的时候就不会合并空格了。
然后再替换这个占位符,赋完值替换的时候不会进行合并。
XAML被XML规则绑定。例如XML对几个特殊字符有特别意义,像&,
特殊字符和空格
下面的字符在 [XML]中被定义为 空白(whitespace)字符:
空格 ( )
Tab (	)
回车 (
换行 (
