bq24250/1/3 无法实现大电流充电[2A]的几点检查注意事项
理论上设计,TI的bq24250/1/3是可以锂电池实现2A最大充电电流,但是很多时候设计不当的话,无法实现大电流充电,如下事项一般要注意。
1、为了EMC兼容性,电源端一般都设计有磁珠,VIN输入端的磁珠选型,必须满足2A以上电流的要求,同时直流阻值[Max DC.Current]要低,在流过大电流时压降不能超过0.1V,VIN端的走线要非常当心;
2、Iset和Ilim两个引脚的存在,是满足在没有I2C干预的情况下,也就是不通过寄存器配置时,内部rom code会检测两脚对地阻值来判断充电电流和限制电流,建议通过对应公式计算,选择精度1%的合适电阻满足2A电流要求;
3、针对EN1和EN2,也是和第二条一样,满足无I2C情况下的设计,在standalone mode时,这两个脚决定了是否满足最大充电电流,要根据bq24250/1/3的不同,做适当调整;
4、VDPM的存在,是为了防止充电电流过大而导致的电源端电压下降过大,一旦VIN的压降达到VDPM设定值,bq内部会自动限定充电电流,这就是保护机制;
5、早期的很多人用几个LDO凑起来的充电其实很蠢的,电源端压降很大了也没办法知道,结果电池低电量时还在大电流充电,结果设备就无法连接电脑端一边充电一边传输数据;几个LDO都能用来充电,还要充电管理这个行业干嘛,TI的模拟技术不是吹的。
6、LDO引脚的作用是VIN有输入时,LDO会有4.9V输出,用于LED指示功能,一般要串个合适的电阻,注意指示灯的工作电压。
