当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]考虑程序的友好性,当程序在执行一项耗时操作时,界面应告诉用户“程序还在运行中”,那么,QT中进度对话框(QProgressDialog)可以满足要求。(1) 如果所耗总时间已知,则不需要借助定时器。
    QProgressDialog dialog(tr("文件复制进度"), tr("取消"), 0, 50000, this);
    dialog.setWindowTitle(tr("进度对话框"));
    dialog.setWindowModality(Qt::WindowModal);
    dialog.show();
    for(int i = 0; i < 50000; i++)//已知最大值不超过50000
        dialog.setValue(i);
        QCoreApplication::processEvents();
        if(dialog.wasCanceled())
            break;
    dialog.setValue(50000);
    qDebug()<<tr("复制结束!");
12345678910111213141234567891011121314
(2) 如果所耗总时间无法估计,则需要借助定时器, 做一个“没有终点”的进度对话框。
详细源代码请参考,不需要积分喔:
http://download.csdn.net/detail/learn_sunzhuli/8757715
    progDlg = new QProgressDialog();
    progDlg->setWindowTitle("Please wait...");
    progDlg->setFixedWidth(300);
    progDlg->setRange(0, 100);
    progDlg->show();
    timer = new QTimer();
    currentValue = 0;
    progDlg->setValue(currentValue);
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(updateProgressDialog()));
    timer->start(100);//开启一个没有终点的定时器
//执行耗时操作。。。
//耗时操作完成后,关闭进度对话框
  timer->stop();//停止定时器
  if(currentValue != 100)
      currentValue = 100;
  progDlg->setValue(currentValue);//进度达到最大值
  delete progDlg;//关闭进度对话框
//借助定时器,不断更新进度条,直到耗时操纵结束
void updateProgressDialog()
    currentValue++;
    if( currentValue == 100 )
        currentValue = 0;
    progDlg ->setValue(currentValue);
    QCoreApplication::processEvents();//避免界面冻结
    if(progDlg->wasCanceled())
        progDlg->setHidden(true);//隐藏对话框
12345678910111213141516171819202122232425262728293031321234567891011121314151617181920212223242526272829303132
QT进度对话框(QProgressDialog)运行效果图:
