Qt之复制文件夹
时间:2019-07-08 10:12:02
[导读]bool copyRecursively(const QString &srcFilePath, const QString &tgtFilePath)
QFileInfo sr
QFileInfo srcFileInfo(srcFilePath);
if (srcFileInfo.isDir()) {
QDir targetDir(tgtFilePath);
targetDir.cdUp();
if (!targetDir.mkdir(QFileInfo(tgtFilePath).fileName()))
return false;
QDir sourceDir(srcFilePath);
QStringList fileNames = sourceDir.entryList(QDir::Files | QDir::Dirs | QDir::NoDotAndDotDot | QDir::Hidden | QDir::System);
foreach(const QString &fileName, fileNames) {
const QString newSrcFilePath
= srcFilePath + QLatin1Char('/') + fileName;
const QString newTgtFilePath
= tgtFilePath + QLatin1Char('/') + fileName;
if (!copyRecursively(newSrcFilePath, newTgtFilePath))
return false;
else {
if (srcFileInfo.fileName().contains("oadata.db", Qt::CaseInsensitive) ||
srcFileInfo.fileName().contains("basedata.db", Qt::CaseInsensitive) ||
srcFileInfo.fileName().contains("account.db", Qt::CaseInsensitive) ||
srcFileInfo.fileName().contains("config.db", Qt::CaseInsensitive)
if (!QFile::copy(srcFilePath, tgtFilePath))
return false;
return true;
}上面这段代码是将文件夹srcFilePath中的数据库文件(*.db)复制到目标文件夹tgtFilePath中,如果要复制文件夹中的所有文件去掉if(srcFileInfo.fileName()......)的条件判断即可。
