体验 EXTJS4 的 MVC
时间:2019-07-08 12:09:01
[导读]EXT4终于发布了,厌倦了EXT3.x生成的臃肿的HTML代码? EXT4在这方面的确做了很大的优化。其中带了资源占用减少和性能的提升。而EXT4引入的MVC模式更是将视图与代码逻辑分离。除了语法上与
EXT4终于发布了,厌倦了EXT3.x生成的臃肿的HTML代码? EXT4在这方面的确做了很大的优化。其中带了资源占用减少和性能的提升。而EXT4引入的MVC模式更是将视图与代码逻辑分离。除了语法上与旧版有些许不同外。上手倒还是很快。但很快遇到的问题也接踵而至。
在EXT4中 CRUD操作甚至能让你从烦人的FORM提交解放出来。直接一条 Store.sync()搞定。非常方便。但马上我便遇到了第一个问题。倘若提交失败,服务器返回的错误信息如何显示?如果只是单条记录的操作,您可以使用 Model的 save方法来完成。例如:
var rs = Ext.ModelManager.create(values,'OA.model.ChangePasswordModel');
rs.save({
success:function(r,o)
var o=Ext.decode(o.response.responseText);
Ext.Msg.show({
title:'温馨提示',
msg:o.message,
icon:Ext.Msg.INFO,
buttons:Ext.Msg.OK,
fn:function()
win.close();
},scope:this
failure:function(r,o)
var o = o.request.scope.reader.jsonData;
Ext.Msg.show({
title:'温馨提示',
msg:o["message"],
icon:Ext.Msg.ERROR,
buttons:Ext.Msg.OK
},scope:this
}); 如果是多条记录的删除操作呢?
在阅读了 Store Bath Proxy等类的源代码后。发现错误信息可以统一使用 侦听exception事件来完成。
遇到的第二个问题是,如果您要删除store中的一些记录可以使用 Store.remove(records)来完成。然后调用 sync 与服务器同步。但如果服务器同步失败……后果是本地已经删除的 记录无法恢复。最后,我只得重写了两个方法。1、在remve的时候将记录保存在要删除的记录列表中。在 onDestroyRecords(私有方法 在服务器返回后调用)。再删除这个列表中的记录。代码如下:
remove: function(records, /* private */ isMove) {
if (!Ext.isArray(records)) {
records = [records];
* Pass the isMove parameter if we know we're going to be re-inserting this record
isMove = isMove === true;
var me = this,
sync = false,
i = 0,
length = records.length,
isPhantom,
index,
record;
for (; i < length; i++) {
record = records[i];
index = me.data.indexOf(record);
if (me.snapshot) {
me.snapshot.remove(record);
if (index > -1) {
isPhantom = record.phantom === true;
if (!isMove && !isPhantom) {
// don't push phantom records onto removed
me.removed.push(record);
sync = sync || !isPhantom;
me.fireEvent('datachanged', me);
if (!isMove && me.autoSync && sync) {
me.sync();
onDestroyRecords: function(records, operation, success){
if (success) {
var me = this,
i = 0,
data = me.data,
snapshot = me.snapshot,
record;
for (; i < length; ++i) {
record = me.getById(records[i].get(records[i].idProperty||'id'));
if(null !== record)
record.unjoin(me);
data.remove(record);
if (snapshot) {
}else{
console.log(records[i]);
me.removed = [];
