当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]这是 一个开源的Android关于下载显示图片的工具类,在这个下载包里面jar文件,用于我们导入项目使用,具体使用方法在包里面也含有。下面是一个例子:双击代码复制12 由于是使用过程中会图片获取要通过
双击代码复制
由于是使用过程中会图片获取要通过网络,并且有缓存设置,所以这2个权限必须要有。
很多人想知道如何设置缓存的目录,可以通过以下方法:
双击代码复制
File cacheDir = StorageUtils.getOwnCacheDirectory(getApplicationContext(), "imageloader/Cache");
//这个是你希望的缓存文件的目录:imageloader/Cache
之后在ImageLoaderConfiguration的配置文件中通过设置
双击代码复制
.discCache(new UnlimitedDiscCache(cacheDir))//自定义缓存路径
方法来设置该应用的图片缓存路径。
下面我们就来开始看如何使用这个图片异步加载库把:
一.
先要配置ImageLoaderConfiguration这个类实现全局ImageLoader的实现情况。
可以选择在Application中初始化设置该类。
双击代码复制
14
15
16
17
18
19
ImageLoaderConfiguration config = new ImageLoaderConfiguration
    .Builder(context)
    .memoryCacheExtraOptions(480, 800) // max width, max height,即保存的每个缓存文件的最大长宽
    .discCacheExtraOptions(480, 800, CompressFormat.JPEG, 75, null) // Can slow ImageLoader, use it carefully (Better don't use it)/设置缓存的详细信息,最好不要设置这个
    .threadPoolSize(3)//线程池内加载的数量
    .threadPriority(Thread.NORM_PRIORITY - 2)
    .denyCacheImageMultipleSizesInMemory()
    .memoryCache(new UsingFreqLimitedMemoryCache(2 * 1024 * 1024)) // You can pass your own memory cache implementation/你可以通过自己的内存缓存实现
    .memoryCacheSize(2 * 1024 * 1024)
    .discCacheSize(50 * 1024 * 1024)
    .discCacheFileNameGenerator(new Md5FileNameGenerator())//将保存的时候的URI名称用MD5 加密
    .tasksProcessingOrder(QueueProcessingType.LIFO)
    .discCacheFileCount(100) //缓存的文件数量
    .defaultDisplayImageOptions(DisplayImageOptions.createSimple())
    .imageDownloader(new BaseImageDownloader(context, 5 * 1000, 30 * 1000)) // connectTimeout (5 s), readTimeout (30 s)超时时间
    .writeDebugLogs() // Remove for release app
    .build();//开始构建
    // Initialize ImageLoader with configuration.
以上的配置看个人需求进行选择,不是所有都要进行配置。
配置好ImageLoaderConfiguration后,调用以下方法来实现初始化:
双击代码复制
ImageLoader.getInstance().init(config);//全局初始化此配置
注:ImageLoaderConfiguration 配置中的.discCacheFileNameGenerator()方法是将缓存下来的文件以什么方式命名
里面可以调用的方法有  1.new Md5FileNameGenerator() //使用MD5对UIL进行加密命名
2.new HashCodeFileNameGenerator()//使用HASHCODE对UIL进行加密命名
二.
        使用ImageLoader进行图片加载的时候,先要实例化ImageLoader,调用以下方法进行实例化,在每个布局里面都要实例化后再使用。
双击代码复制
protected ImageLoader imageLoader = ImageLoader.getInstance();
之后进行显示的图片的各种格式DisplayImageOptions 的设置:
双击代码复制
14
15
16
17
18
DisplayImageOptions options;
options = new DisplayImageOptions.Builder()
 .showImageOnLoading(R.drawable.ic_launcher) //设置图片在下载期间显示的图片
 .showImageForEmptyUri(R.drawable.ic_launcher)//设置图片Uri为空或是错误的时候显示的图片
.showImageOnFail(R.drawable.ic_launcher)  //设置图片加载/解码过程中错误时候显示的图片
.cacheInMemory(true)//设置下载的图片是否缓存在内存中
.cacheOnDisc(true)//设置下载的图片是否缓存在SD卡中
.considerExifParams(true)  //是否考虑JPEG图像EXIF参数(旋转,翻转)
.imageScaleType(ImageScaleType.EXACTLY_STRETCHED)//设置图片以如何的编码方式显示
.bitmapConfig(Bitmap.Config.RGB_565)//设置图片的解码类型//
.decodingOptions(android.graphics.BitmapFactory.Options decodingOptions)//设置图片的解码配置
//.delayBeforeLoading(int delayInMillis)//int delayInMillis为你设置的下载前的延迟时间
//设置图片加入缓存前,对bitmap进行设置
//.preProcessor(BitmapProcessor preProcessor)
.resetViewBeforeLoading(true)//设置图片在下载前是否重置,复位
.displayer(new RoundedBitmapDisplayer(20))//是否设置为圆角,弧度为多少
.displayer(new FadeInBitmapDisplayer(100))//是否图片加载好后渐入的动画时间
.build();//构建完成
按照你所需要的配置去设置,如果不需要的就可以不做配置。
注:
以上配置中的:
 1).imageScaleType(ImageScaleType imageScaleType)  是设置 图片的缩放方式
缩放类型mageScaleType:
EXACTLY :图像将完全按比例缩小的目标大小
EXACTLY_STRETCHED:图片会缩放到目标大小完全
IN_SAMPLE_INT:图像将被二次采样的整数倍
IN_SAMPLE_POWER_OF_2:图片将降低2倍,直到下一减少步骤,使图像更小的目标大小
NONE:图片不会调整
2).displayer(BitmapDisplayer displayer)   是设置 图片的显示方式
显示方式displayer:
RoundedBitmapDisplayer(int roundPixels)设置圆角图片
FakeBitmapDisplayer()这个类什么都没做
FadeInBitmapDisplayer(int durationMillis)设置图片渐显的时间
SimpleBitmapDisplayer()正常显示一张图片
之后按照需求调用
1.纯粹为了加载默认配置的一个图片的
方法:
  public void displayImage(String uri, ImageView imageView) {}
  具体实现:
双击代码复制
ImageLoader.getInstance().displayImage(imageUrl, imageView); // imageUrl代表图片的URL地址,imageView代表承载图片的IMAGEVIEW控件
2.加载自定义配置的一个图片的
方法:
  public void displayImage(String uri, ImageView imageView, DisplayImageOptions options) {}
  具体实现:
双击代码复制
ImageLoader.getInstance().displayImage(imageUrl, imageView,options); // imageUrl代表图片的URL地址,imageView代表承载图片的IMAGEVIEW控件 , options代表DisplayImageOptions配置文件
3.图片加载时候带加载情况的监听
方法:
 public void displayImage(String uri, ImageAware imageAware, DisplayImageOptions options,ImageLoadingListener listener) {}
  ImageLoadingListener 用于监听图片的下载情况。
  具体实现:
双击代码复制
14
15
16
17
18
imageLoader.displayImage(imageUrl, imageView, options, new ImageLoadingListener() {
    @Override
    public void onLoadingStarted() {
       //开始加载的时候执行
    @Override
    public void onLoadingFailed(FailReason failReason) {
       //加载失败的时候执行
    @Override
    public void onLoadingComplete(Bitmap loadedImage) {
       //加载成功的时候执行
    @Override
    public void onLoadingCancelled() {
       //加载取消的时候执行
4.图片加载时候,带监听又带加载进度条的情况
调用:
public void loadImage(String uri, ImageSize targetImageSize, DisplayImageOptions options,
ImageLoadingListener listener, ImageLoadingProgressListener progressListener) {}
具体实现:
双击代码复制
14
15
16
17
18
19
20
21
22
    @Override
       //开始加载的时候执行
    @Override
       //加载失败的时候执行
    @Override
       //加载成功的时候执行
    @Override
       //加载取消的时候执行
    },new ImageLoadingProgressListener() {
      @Override
      public void onProgressUpdate(String imageUri, View view, int current,int total) {
      //在这里更新 ProgressBar的进度信息
四、注意事项
1.上述提到的2个权限必须加入,否则会出错
2.ImageLoaderConfiguration必须配置并且全局化的初始化这个配置ImageLoader.getInstance().init(config);  否则也会出现错误提示
3.ImageLoader是根据ImageView的height,width确定图片的宽高。
4.如果经常出现OOM(别人那边看到的,觉得很有提的必要)
①减少配置之中线程池的大小,(.threadPoolSize).推荐1-5;
②使用.bitmapConfig(Bitmap.config.RGB_565)代替ARGB_8888;
③使用.imageScaleType(ImageScaleType.IN_SAMPLE_INT)或者        try.imageScaleType(ImageScaleType.EXACTLY);
④避免使用RoundedBitmapDisplayer.他会创建新的ARGB_8888格式的Bitmap对象;
⑤使用.memoryCache(new WeakMemoryCache()),不要使用.cacheInMemory();
