当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]C++快速自学手册一.面向对象思想Oop思想就是把所有的事物看做对象来处理。然后用类来建创建一个模型。面向对象的三大特征,封装、继承、多态。注释:有的书上写函数 有的书上写方法,他们的意思都是一样的,
C++快速自学手册
一.面向对象思想
注释:有的书上写函数 有的书上写方法,他们的意思都是一样的,还有的书上写属性,有的写成员,其实都以一个意思,不要被搞混了。
二.C++语法
1. 类的写法基本上跟C语言的结构体一样,比c的结构体多了可以写方法(也叫函数)的功能。但是c语言的结构体不能有方法(函数)。C++中用class替换struct ,class里面默认是私有的而struct默认是公有的.
2.构造函数:每个类都有一个构造函数,如果不写,那么系统会给你自动生成一个默认的构造函数(也就是没有任何参数的构造函数),但是里面没有任何的代码。
3.析构函数:在类被回收是系统调用的,基本上同构造函数一样,如果类中没有析构函数,那么系统会给我们分配一个,但是析构函数不能有 返回值和参数。
4.函数重载:在一个类中 函数名相同的两个函数,但他们的参数类型 和数量不同或参数类型的位置不一样,就叫做函数重载。
5.类的继承:一个类继承另外一个类的写法是 class A : public class B。这里面的冒号的作用就是左继承右,英文单词是extends 。如果一个类继承另外一个类,那么这个类就拥有了继承那个类的所有属性和方法。
6.访问修饰符:C++的访问修饰符一共有3个,public、protected、private 。
先介绍public :他的访问作用域是整个程序,在什么地方都能直接访问。Proetcted的访问限制是只有继承下来的子类也叫派生类才可以访问。Private修饰符只能是自己的类才能访问。
7.友元修饰符friend :友元修饰符只能加在方法和类的名字的前面,还必须在类中使用。他的作用是让一个类可以访问另外一个类的所有属性和方法,包括私有的。例子:
Class A{
firend class B;
Private:
Static Int no;
Public :
Void show(){}
Class B{
public:
void display(){
cout<<A::no<<endl;
例2:
class A{
private:
int no;
firend void show();
void show(){
cout<<no<<endl;
8.运算符重载:C++为我们提供了运算符重载的功能,那运算符重载的作用是实现类与类之间的加减乘除等。这样让我们操作类更方便。运算符重载的语法 void operator运算符(参数)。这里面要注意的是运算符重载在是有限制的能重载的( X ÷ + - = ++ ―― <<  >>)不能重载的基本上都是逻辑运算符。重载是的运算符不能把它原先的意思改变。
9.内联函数:他的功能是为了简化重复次数比较多的代码段。
10.函数模板:
template
type sum(type x,type y){
return x+y;
在调用时 type类型必须是一样的。
11.虚函数和纯虚函数
虚函数的作用是:让父类能访问子类重写过的函数。这里要注意的是构造函数不能是虚函数,而析构函数可以是虚函数。如果在父类中的一个函数是虚函数,那么子类可以不用写virtual关键字,那么子类重写过的这个函数也是虚函数,但是建议在重写的时候加上virtual
关键字,以显示其父类是虚函数。
纯虚函数是一种特殊的虚函数,它的一般格式如下:
   class
    virtual <类型>
在许多情况下,在基类中不能对虚函数给出有意义有实现,而把它说明为纯虚函数,它的实现留给该基类的派生类去做。这就是纯虚函数的作用。
1、为了方便使用多态特性,我们常常需要在基类中定义虚拟函数。
2、在很多情况下,基类本身生成对象是不合情理的。例如,水果作为一个基类可以派生出苹果、香蕉等子类,但水果本身生成对象明显不合常理。
