当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在博客中看到过一次格雷码生成算法,我在这里也想写一下。原文中的算法为:假设已经生成了k位格雷码,那么k+1位格雷码的生成方式为(1) 按序在k位格雷码前插入一位0,生成一组编码,(2)按逆序在k位格雷
原文中的算法为:假设已经生成了k位格雷码,那么k+1位格雷码的生成方式为(1) 按序在k位格雷码前插入一位0,生成一组编码,(2)按逆序在k位格雷码前插入一位1,生成另外一组编码,两组编码合起来就是k+1位格雷码。
如下例:
已有2位格雷码:00, 01, 11, 10,要生成3位格雷码,采用此算法:
(1)按序在各码前插入0,生成000,001,011,010;
(2)按逆序在各码前插入1,生成110,111,101,100;
(3)将两组编码组合起来:000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100,为3位格雷码。
另外一种算法与此算法类似,不同的是插入的位是在格雷码的后面:
对于k位格雷码,在各格雷码后面分别插入0, 1 或 1, 0,生成两个编码,所有插入完成后组合起来的编码为k+1位格雷码。
如已有2位格雷码:00,01,11,10,生成3位格雷码,采用此算法:
(1)在00编码后面分别插入0,1,生成000, 001;
(2)在01编码后面分别插入1,0,生成011, 010;
(3)在11编码后面分别插入0,1,生成110, 111;
(4)在10编码后面分别插入1,0,生成101,100;
(5)将生成的编码组合起来:000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100,为3位格雷码。
代码如下:
#include#include#include#includevoid GrayCodeOne(int num);
void GrayCodeTwo(int num);
using namespace std;
int main()
	int count;
	cout << "Input Code Number:";
	cin >> count;
	cout << "Produce Gray Code using method 1" << endl;
	clock_t beginOne = clock();
	GrayCodeOne(count);
	clock_t endOne = clock();
	cout << "Gray Code First Method using time: " << (endOne - beginOne) << endl;
	cout << "Produce Gray Code using method 2" << endl;
	clock_t beginTwo = clock();
	GrayCodeTwo(count);
	clock_t endTwo = clock();
	cout << "Gray Code Second Method using time: " << (endTwo - beginTwo) << endl;
	return 0;
// Method to produce gray code using method inserting 0 in front of old gray code by positive
// and inserting 1 in front of old gray code by nagative.
	if (num < 1)
		cout << "Error input Integer" << endl;
		return;
	vectorcodeVec;
	int cIdx = 1;
	for (; cIdx <= num; cIdx++)
		if (codeVec.size() < 2)
			codeVec.push_back("0");
			codeVec.push_back("1");
		else
			vectortranVec;
			tranVec.resize(2 * codeVec.size());
			int tranIdx = 0;
			vector::iterator codeIter = codeVec.begin();
			for (; codeIter != codeVec.end(); codeIter++)
				string str = "0";
				str.append(*codeIter);
				tranVec[tranIdx++] = str;
			vector::reverse_iterator rCodeIter = codeVec.rbegin();
			for (; rCodeIter != codeVec.rend(); rCodeIter++)
				string str = "1";
				str.append(*rCodeIter);
			codeVec.assign(tranVec.begin(), tranVec.end());
	//vector::iterator vecIter = codeVec.begin();
	//for (; vecIter != codeVec.end(); vecIter++)
	//	cout << *vecIter << endl;
	return;
// Method to produce gray code using method inserting 0/1 in the back of first gray code
// then inserting 1/0 in the back of next gray code.
	if (num < 1)
		cout << "Input error Integer" << endl;
		return;
	vectorcodeVec;
	int cIdx = 1;
		else
			vectortranVec;
			int tranIdx = 0;
			int cIdx = codeVec.size();
			tranVec.resize(2 * cIdx);
			for (int vIdx = 0; vIdx < cIdx; vIdx++)
				string str = codeVec[vIdx];
				if (0 == (vIdx % 2))
					string str0 = str;
					str0.append("0");
					tranVec[tranIdx++] = str0;
					string str1 = str;
					str1.append("1");
					tranVec[tranIdx++] = str1;
				else
					string str0 = str;
					str0.append("1");
					string str1 = str;
					str1.append("0");
	return;
运行时间的测试:
12位格雷码,方法一和方法二所需时钟数
16位格雷码,两种方法所需时钟数
