网易有道笔试:求连通图的割点(关节点)
题目:求一个连通图的割点,割点的定义是,如果除去此节点和与其相关的边,图不再连通,描述算法。
分析:
1. 最简单也是最直接的算法是,删除一个点然后判断连通性,如果删除此点,图不再连通,则此点是割点,反之不是割点(图的连通性一般通过深搜来判定,是否能一次搜索完 全部顶点);
2. 通过深搜优先生成树来判定。从任一点出发深度优先遍历得到优先生成树,对于树中任一顶点V而言,其孩子节点为邻接点。由深度优先生成树可得出两类割点的特性:
(1)若生成树的根有两棵或两棵以上的子树,则此根顶点必为割点。因为图中不存在连接不同子树顶点的边,若删除此节点,则树便成为森林;
(2)若生成树中某个非叶子顶点V,其某棵子树的根和子树中的其他节点均没有指向V的祖先的回边,则V为割点。因为删去v,则其子树和图的其它部分被分割开来。
仍然利用深搜算法,只不过在这里定义visited[v]表示为深度优先搜索遍历图时访问顶点v的次序号,定义low[v]=Min{visited[v],low[w],visited[k]},其中w是顶点v在深度优先生成树上的孩子节点;k是顶点v在深度优先生成树上由回边联结的祖先节点。
割点判定条件:如果对于某个顶点v,存在孩子节点w且low[w]>=visited[v],则该顶点v必为关节点。因为当w是v的孩子节点时,low[w]>=visited[v],表明w及其子孙均无指向v的祖先的回边,那么当删除顶点v后,v的孩子节点将于其他节点被分割开来,从来形成新的连通分量。
#include#includeusing namespace std; #define MAX_VERTEX_NUM 13 //邻接表存储结构 typedef struct ArcNode{ int adjvex; ArcNode *nextarc; }ArcNode; typedef struct VNode{ string data; ArcNode* firstarc; }VNode,AdjList[MAX_VERTEX_NUM]; typedef struct{ AdjList vertices; int vexnum, arcnum; }ALGraph; //返回u在图中的位置 int LocateVex(ALGraph G, string u) { for(int i=0; i<G.vexnum; i++) if(G.vertices[i].data==u) return i; return -1; } //构造图 void CreateDG(ALGraph &G) { string v1, v2; int i, j, k; cout<>G.vexnum>>G.arcnum; cout<<"请输入顶点:"; for(i=0; i>G.vertices[i].data; G.vertices[i].firstarc=NULL; } cout<<"请输入边:"<<endl; for(k=0; k>v1>>v2; i=LocateVex(G, v1); j=LocateVex(G, v2); //无向图 ArcNode *arc=new ArcNode; arc->adjvex=j; arc->nextarc=G.vertices[i].firstarc; G.vertices[i].firstarc=arc; arc=new ArcNode; arc->adjvex=i; arc->nextarc=G.vertices[j].firstarc; G.vertices[j].firstarc=arc; } } //求割点 int count ; int visited[MAX_VERTEX_NUM]; int low[MAX_VERTEX_NUM]; //从第v0个顶点出发深搜,查找并输出关节点(割点) void DFSArticul(ALGraph G, int v0) { int min, w; ArcNode *p; visited[v0]=min=++count;//v0是第count个访问的顶点,min的初值为visited[v0],即v0的访问次序 for(p=G.vertices[v0].firstarc; p ; p=p->nextarc) { w=p->adjvex; if(visited[w]==0)//w未曾访问,是v0的孩子 { DFSArticul(G, w);//从第w个顶点出发深搜,查找并输出关节点(割点),返回前求得low[w] if(low[w]=visited[v0])//v0的孩子节点w只与v0相连,则v0是关节点(割点) cout<<G.vertices[v0].data<<" "; } else if(visited[w]<min)//w已访问,则w是v0生成树上祖先,它的访问顺序必小于min min=visited[w]; } low[v0]=min;//low[v0]取三者最小值 } void FindArticul(ALGraph G) { int i, v; ArcNode *p; count=1; visited[0]=1;//从0号节点开始 for(i=1; iadjvex; DFSArticul(G, v); if(count<G.vexnum) { cout<<G.vertices[0].data<<" "; while(p->nextarc) { p=p->nextarc; v=p->adjvex; if(visited[v]==0) DFSArticul(G, v); } } } void main() { ALGraph g; CreateDG(g); cout<<"割点如下: "<<endl; FindArticul(g); cout<<endl; }
