中兴通讯徐子阳:5G机遇挑战同在 要用“加减乘除”迈向5G成功
近日,工信部发放了5G商用牌照,我国正式进入5G元年。在MWC19上海展期间,中兴通讯总裁徐子阳发表演讲表示,不破不立,5G的机遇就在挑战之中。
徐子阳表示,中兴通讯作为一个5G的基础设备提供商,我们的使命是给运营商打造一个极致的、快速的、能够响应变化的网络。当前,5G产业基本成熟,包括5G里面核心的massive MIMO技术,也已经提前在4G的网络里面得到了充分验证;包括我们现在基础厂商所使用到的7nm的芯片,包括我们的GaN的功放功率,都让5G的设备性能有了进一步的提升。
目前,通信产业的虚拟化、大流量化的趋势已经建立,关键工艺、关键架构已经在4G网络里面得到了充分的验证,徐子阳认为网络层面仍有两大挑战需重点解决。
第一,2B业务能达到商业模式的成功吗?2C的业务有点像沙特的大油田,只要管子打的狠,它的油井会自己喷出来。但2B的业务有点像石油行业里面的页岩油,碎片化非常厉害。我们需要有一种技术,当抽取页岩油碎片化价值的时候,它的收益大于成本。否则我们所有的想象都是空话,虽然它的市场规模比2C可能要大10倍,我们也抽取不到它的价值。
第二,4G之前,运营商管道的价值不断地被产业链压低,到5G时代,管道又粗了20倍,这种情况下,我们费了大量的4G的3-4倍投资,借着这样一个网络,行业的管道价值地位会不会继续被低估?
对于行业挑战,中兴通讯给出了答案,提出了“加减乘除”法则解决网络和商用问题。
减法,是化繁为简,把复杂的网络变得简单,“把2G、3G、4G所有的RRU都进行合并,我们做过计算,如果做最极致的合并,可以把RRU的数量降低67%。我们的BBU也可以进行共用,让无线设备变得最少,能效比最高。把核心网用软件化进行升级,一张核心网同时支持2G、3G、4G、5G,甚至固网。这样的一张软件化的核心网可以让上线速度提升20%,投资下降40%,同时让效率提升两倍。中兴通讯推出放入Common Core核心网,可以以一张核心网的最小代价,解决所有无线的接入问题。再加上一个灵活的承载我那个,可以降低承载功耗40%,使承载配置的复杂度缩到原来的20%。”
加法,是在简洁的网络上面增加一些核心的功能,让它变得更强、更聪明,同时用切片技术让网络推进速度变得更快。一是加上AI能力,在网络层面增智,让话务量的吸收更加精准,让设备的负荷更加平衡,节约CAPEX;二是在运维层面增智,提高网络运维效率;三是在商业运营层面增智,使5G可以有效洞察客户潜在的意图,提前做好布局。如徐子阳所说,这样的一张“聪明的网络“,也是运营商一直所希望的。二是增加边缘计算能力,使边缘计算平台解决流量和时延问题,“这也是一个非常好的抽取碎片化价值的核心点。”
除法,是精打细算,通过网络切片,实现网络复用,降低建网和运维成本,降低应用试错版本,提升上线速度。中兴通讯5G切片商城,可按需定制,自适应调整,具备同时服务于多个垂直客户的能力,以一网使能万业。
乘法,则是将5G网络与垂直行业“相乘”,5G结合人工智能、云计算、大数据、边缘计算、物联网等,应用到各个垂直行业,拓展5G业务新蓝海。
