HDU 1253 胜利大逃亡
Ignatius被魔王抓走了,有一天魔王出差去了,这可是Ignatius逃亡的好机会.
魔王住在一个城堡里,城堡是一个A*B*C的立方体,可以被表示成A个B*C的矩阵,刚开始Ignatius被关在(0,0,0)的位置,离开城堡的门在(A-1,B-1,C-1)的位置,现在知道魔王将在T分钟后回到城堡,Ignatius每分钟能从一个坐标走到相邻的六个坐标中的其中一个.现在给你城堡的地图,请你计算出Ignatius能否在魔王回来前离开城堡(只要走到出口就算离开城堡,如果走到出口的时候魔王刚好回来也算逃亡成功),如果可以请输出需要多少分钟才能离开,如果不能则输出-1.
Input
输入数据的第一行是一个正整数K,表明测试数据的数量.每组测试数据的第一行是四个正整数A,B,C和T(1<=A,B,C<=50,1<=T<=1000),它们分别代表城堡的大小和魔王回来的时间.然后是A块输入数据(先是第0块,然后是第1块,第2块......),每块输入数据有B行,每行有C个正整数,代表迷宫的布局,其中0代表路,1代表墙.(如果对输入描述不清楚,可以参考Sample Input中的迷宫描述,它表示的就是上图中的迷宫) 特别注意:本题的测试数据非常大,请使用scanf输入,我不能保证使用cin能不超时.在本OJ上请使用Visual
C++提交.
Output
对于每组测试数据,如果Ignatius能够在魔王回来前离开城堡,那么请输出他最少需要多少分钟,否则输出-1.
Sample Input
0 1 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1
0 1 1 1
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
Sample Output
11 现在感觉 能用队列的题目都有点水
#include#include#includeusing namespace std; int d[6][3]={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1},{-1,0,0},{0,-1,0},{0,0,-1}}; int map[60][60][60],use[60][60][60],a,b,c,T,i,j,k; struct pp { int x,y,z,t; }; bool pd(int x,int y,int z) { if(x=a||y=b||z=c) return false; if(map[x][y][z]==1) return false; if(!use[x][y][z]) return false; return true; } int bfs() { queueq; pp now,next; now.x=now.y=now.z=now.t=0; use[0][0][0]=0; q.push(now); while(!q.empty()) { now=q.front(); q.pop(); // printf("%d %d %dn",now.x,now.y,now.z); if(now.t>=T) break; for(i=0;i<6;i++) { next.x=now.x+d[i][0]; next.y=now.y+d[i][1]; next.z=now.z+d[i][2]; next.t=now.t+1; if(pd(next.x,next.y,next.z)) { if(next.x==a-1 && next.y==b-1&& next.z==c-1) return next.t; use[next.x][next.y][next.z]=0; q.push(next); } } } return -1; } int main() { int cas; scanf("%d",&cas); while(cas--) { scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&T); for(i=0;i<a;i++) for(j=0;j<b;j++) for(k=0;kT) { printf("-1n"); continue; } memset(use,1,sizeof use); printf("%dn",bfs()); } return 0; }
