当前位置:首页 > 厂商动态 > 儒卓力
[导读]新的Recom REM2系列加入了具有完善医疗认证的模块化2W DC/DC转换器。通过采用紧凑的SIP8封装(23.0x8.0x12.2mm)以及提供多种型款,在PCB布局设计方面,REM2系列为开发人员提供了很大的自由度。REM2产品系列具有多种输入电压范围和所有常见的输出电压,以及单输入或双输出选项,该产品系列现可在儒卓力电子商务平台上购买。
这些板载2W DC/DC转换器具有每分钟5.2kVDC增强隔离性能,以及在250VAC、5.000m下的2MOPP(患者保护措施)。输入电压范围为3.3至24VDC时,输出电压范围可以达到±3.3至±12VDC。在20MHz带宽下,输出电压最大波动值为150mVp-p。
在-40°C至+ 80°C工作温度范围内,这些模块可以在无需降低额定值的情况下实现高达85%效能。最大负载为50%时,它们可以在高达+95°C工作温度下使用。在+25°C时,REM2系列的平均故障间隔时间(MTBF)为12900x103小时,+80°C时为5300x103小时。
REM2系列符合A/B类EMC和60601-1-2(第四版本)医疗EMC标准,使用简单的外部LC滤波器,并通过CB、IEC/EN和ANSI/AAMI 60601-1(第三版本)医疗安全标准认证。REM2系列提供五年品质保证。
客户可以在儒卓力电子商务平台上找到有关Recom REM2产品系列的更多信息,还可以直接下订单。
