当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]转自:http://www.cnblogs.com/feisky/archive/2010/03/05/1679160.htmlC/C++是最主要的编程语言。这里列出了50名优秀网站和网页清单,这些网
C/C++是最主要的编程语言。这里列出了50名优秀网站和网页清单,这些网站提供c/c++源代码 。这份清单提供了源代码的链接以及它们的小说明。我已尽力包括最佳的C/C++源代码的网站。这不是一个完整的清单,您有建议可以联系我,我将欢迎您的建 议,以进一步加强这方面的清单。
添加:http://www.boost.org/
1、http://snippets.dzone.com/tag/c/ --数以千计的有用的C语言源代码片段
2、http://www.hotscripts.com/category/c-cpp/scripts-programs/ Hotscripts --提供数以百计的C和C++脚本和程序。所有程序都分为不同的类别。
3、http://www.planetsourcecode.com/vb/default.asp?lngWId=3 --超过万行C和C++免费的源代码
4、http://freshmeat.net/browse/164/ --超过9000个C编写的项目。
5、http://www.daniweb.com/code/c.html --DANIWEB提供的实用代码段 。
6、http://www.programmersheaven.com/tags/C/ --programmersheaven.com上的C编程资源。
7、http://www.ddj.com/code/ddj.html --Dr. Dobb’s Journal的源代码。
8、http://www.cprogramming.com/cgi-bin/source/source.cgi --C和C + +编程资源。
9、http://www.codecogs.com/ --CodeCogs是一项协作的开放源码库,C/C++的数值方面的组件。
10、[URL=http://www.google.com /codesearch?q=programming++lang:c&cs_r=lang:c ]http://www.google.com/codesearch?q=programming++lang:c&cs_r=lang:c [/URL] --谷歌代码的C源代码。
11、http://www.codepedia.com/1/C --CodePedia是一个开放的关于系统编程和其他与电脑有关的议题。
12、http://www.cis.temple.edu/~ingargio/cis71/code/ --为学生提供的一个简单的C语言程序的列表。
13、http://www.codeproject.com/?cat=2 --codeproject提供的C/C++资源代码项目。
14、http://www.thefreecountry.com/sourcecode/cpp.shtml --以下是一些C和C++库的DLL,VCLs,源代码,元件,模块,应用程序框架,类库,源代码片段等,你可以在您的项目中使用而不需要支付费用和版税。
15、[URL=http://people.sc.fsu.edu /~burkardt/cpp_src/cpp_src.html ]http://people.sc.fsu.edu/~burkardt/cpp_src/cpp_src.html [/URL] --这是一个全面的关于C++的345个源代码清单。
16、http://www.cplusplus.com/src/ --C++写的通用控制台程序和Windows程序代码清单。
17、http://users.cs.fiu.edu/~weiss/dsaa_c++/code/ --C++语言数据结构与算法分析(第二版)的源代码。
18、http://c.snippets.org/ --C源代码片段。
19、http://www.bbdsoft.com/downloads.html --C++源代码。
20、http://www.moshier.net/ 天文学和数值软件源代码
21、http://cplus.about.com/od/cgames/C_Games_with_Source_Code.htm --游戏有关的C++源代码。
22、[URL=http://cliodhna.cop.uop.edu /~hetrick/c-sources.html ]http://cliodhna.cop.uop.edu/~hetrick/c-sources.html [/URL] --免费的C/C++数值计算源代码。
23、http://www.mathtools.net/C_C__/Utilities/index.html --C/C++工具。
24、http://www.programmerworld.net/resources/c_library.htm --免费C++源代码和其它有用的工具。
25、http://www.cmcrossroads.com/bradapp/links/cplusplus-links.html --布拉德阿普尔顿的C++链接-资源,项目,图书馆,教学和编码。
26、http://www.robertnz.net/cpp_site.html --这是一个收集了数C/C++网站链接列表的网页。
27、http://www.josuttis.com/libbook/examples.html --在这里,你可以看到并下载所有的本书的C++标准库例子 。
28、ftp://66.77.27.238/sourcecode/cuj/ --C/C++用户杂志
29、ftp://66.77.27.238/sourcecode/wd/ --Windows开发者网络
30、http://www.einet.net/directory/65892/Developers.htm --C程序
31、http://www.daniweb.com/code/cplusplus.html --实用代码段。
32、http://snippets.dzone.com/tag/c --C++源代码
33、http://www.programmersheaven.com/tags/C --C++编程资源,programmersheaven.com
34、http://www.google.com/codesearch?hl=en&lr=&q=programming --谷歌代码搜索-C++编程语言
35、http://www.codepedia.com/1/Cpp --CodePedia是一个开放的关于系统编程和其他与电脑有关的议题的网站。
36、http://www.codebeach.com/index.asp?TabID=1&CategoryID=3 --C++源代码,Codebeach提供
37、http://freshmeat.net/browse/165/ --5000项目写的C++编程语言
38、http://cplus.about.com/od/codelibrary/Code_Library_for_C_C_and_C.htm --代码库C、C + +和C#。
39、http://www.c.happycodings.com/ --Visual Basic、PHP、ASP技术、C、C++大全。
40、http://www.blueparrots.com/ --Borland C游戏,图像和声音源代码范例。
41、http://www.java2s.com/Code/Cpp/CatalogCpp.htm --C++源代码。
42、http://www.yeohhs.com/modules/mydownloads/ --C与C++电子书和源代码示例。
43、http://www.brpreiss.com/books/opus4/programs/index.html C++的数学方程和公式源代码。
44、[URL=http://users.cs.fiu.edu][/URL]http://users.cs.fiu.edu/ C++。
45、[URL=http://www.josuttis.com/libbook/examples.html][/URL]http://www.josuttis.com/libbook/examples.html --C++标准库-教程和参考资料。
46、http://emr.cs.uiuc.edu/~reingold/calendars.shtml Edward M. Reingold's Calendar Book, Papers, and Code。
47、http://cpp.snippets.org/ --c++源代码档案。
48、http://ubiety.uwaterloo.ca/~tveldhui/papers/techniques/ --用C和C++的解决科学问题。
49、http://c.ittoolbox.com/topics/core-c/ --C/C++的IT工具框。
50、http://www.le.ac.uk/cc/tutorials/c/ccccdbas.html --本文件中包含有大量的C示例程序。
