当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]洗衣机脏还是马桶脏?相信很多人都会脱口而出,当然是洗衣机脏!但其实你不知道,看似外表光鲜亮丽的洗衣机,使用几年之后,洗衣机的细菌比马桶还多500倍! 为什么会这样呢?当我们拿出洗衣机的内筒,你就会知道
为什么会这样呢?当我们拿出洗衣机的内筒,你就会知道原因。
洗衣机洗衣服越洗越脏?
你以为脏衣服放进洗衣机,衣服就干净如新了?我只能说,你太年轻了。
事实上,洗衣机在使用一段时间之后,便会出现“污水”洗衣的问题。
原来洗衣机是由内筒和外筒组成的,它们之间有一个夹层。洗衣机洗衣服是靠衣服之间、衣服与内筒孔沿的摩擦去污,污水在机槽和内筒间流动。
水垢、衣服粘附的毛发、人体皮屑、衣物纤维屑等各种杂质就会很容易粘附在内筒外壁和外筒内壁打孔的突出位置上。
日积月累,在内筒外壁和外筒内壁就堆积出厚厚一层又黑又粘的脏渍,并滋生出大量细菌。
目前,很多消费者为了洗衣更卫生,选择了分类洗衣的方法。
有网友表示,家里一共5口人,为了避免交叉感染,一般将衣服分开洗,内衣内 裤、袜子都用手洗,避免放入洗衣机中造成“污水”洗衣。要养成洗衣完成后给洗衣机开盖通风的习惯,让洗衣机内部保持干燥。
而且即便如此,这些方法虽然能够一定程度上避免“污水”洗衣机造成的细菌感染,但并未能从根本上解决“污水”洗衣问题。洗衣机内外桶之间的污物依然存在。
另外,一些消费者还会购买“洗洗衣机粉”来清洗消毒洗衣机,这类产品虽然可以消毒,但并非“一剂无忧”。
虽然消毒剂可以杀死螺旋体和滴虫,但真菌并不能被消毒剂杀灭,仍然能继续生存,并进行传染,也不能彻底清洗洗衣机内外桶之间的矿物质。
有一种心痛叫做,明明知道有多脏,却无法靠自身解决,消费者只好大呼:“污水洗衣怎么破?”
保证洗衣机的干爽,得从洗衣机结构上着手。
一些洗衣机厂家绞尽脑汁推出了解决措施。譬如设置“桶自洁”功能,对洗衣机内外筒之间进行清洗,然后通过风干程序,让洗衣机内部干燥。
也有的是在洗衣机内外桶之间加入圆球,随着洗涤过程,圆球撞击洗衣机内外桶壁,清洁污垢。
高温杀菌和桶干燥的方法,虽然能够杀灭大多数细菌,但并不能清除污垢、重金属矿物质。
而通过内外桶之间的圆球去污的方法,还存在一定的几率问题,并不能保证清除死角,也并不能彻底去除污垢和杀灭细菌。
从技术角度来讲,洗衣机出现污水洗衣的问题,是由于洗衣的结构本身造成的。
由于洗衣机兼具“洗”和“甩”的功能,所以必须有两个桶,即盛水桶和甩干桶。
现在的全自动洗衣机一般只有一个桶,也就是我们常见的洗衣服的桶,这个桶既要清洗又要甩干,和外桶之间有一定的空间,这个相对封闭的空间,就是难于清洗的“死角”和细菌的滋生地。
因为洗衣机本身的结构问题,内筒既要承担清洁功能,又要担当甩干角色,在洗衣过程中,难免将衣物上的污垢残留在内外桶之间的死角上,根本无法得到彻底解决。
目前市面上有一种水封舱免污滚筒洗衣机,通过国标IPX-8最高等级防水的三重水封技术、平底免清洁内桶底和平底免清洁外桶设计,以及95℃纯物理高温除菌,可以最有效的保证洗衣机的健康问题。
老式洗衣机如何清洁?
如果你家中已经是老式洗衣机,也不想短期内更换的话。还是建议找专业人士拆开洗衣机,拿出内筒进行专业的清洗。
而且保证一年能够清洁一次,这个钱不能省,为自己为家人的健康洗衣着想。
当然平时的注意也还是非常有价值的。有几种方法大家可以参考一下。
第一种方法:将配有洗衣机专用清洁剂的水按洗衣机正常水位加入,按正常洗涤模式运行洗衣,运行约二十分钟左右停止,待浸泡两个小时后继续运行洗衣机三十分钟,然后排水,晾干。
第二种方法:打开洗衣机洗涤剂添加盒,加入混合好的除垢剂溶液,运行洗衣机,半小时后将除垢液从排水管排出,然后将排出的除垢液再次加入洗涤剂添加盒,如此反复多次,最后用清水冲洗晾干即可。
第三种方法:将清水加至洗衣机高水位线,浸泡两小时左右,然后加入两瓶双氧水和适量洗衣粉,按正常洗涤过程清洗一遍即可。
如果你有一定的动手经验,也可以自己拆开洗衣机,按照下面的步骤进行清洗:
1、用大号螺丝刀将洗衣机波轮拆下,然后用10好套筒将波轮下面的螺丝松开拆下。
2、拆卸洗衣机中框上的四个螺丝,把中框从前端向后抬出,即可露出洗衣机的内筒。
3、将筒上边沿处螺丝松开,取出盖子,接着就可以将内筒拉出。
4、使用洗衣机专用清洁剂浸泡内筒半小时然后进行内筒清洗。
总结:
洗衣机解放了我们的双手,堪称是最伟大的家电发明之一。
但正因为这样,我们往往容易忽视洗衣机长时间使用所带来的卫生问题。保持良好的使用习惯,能够避免很多不安全不健康的情况发生。
