当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]程序联系人存储的API在空间Windows.Phone.PersonalInformation下,下面来看一下如何去使用这些API来操作联系人。ContactStore类和StoredContact类
ContactStore类表示一个Windows Phone应用程序的自定义联系人存储,它是应用程序存储的一个管理者,负责管理应用程序所创建的联系人。
StoredContact类表示一个应用程序自定义的联系人存储,它继承了IContactInformation接口,所有由应用程序创建的联系人都是一个StoredContact类的对象。
这两个类的具体用法,请查看帮助。
只读联系人访问
private void Button_Click_ReadContact(object sender, RoutedEventArgs e)
    Contacts cons = new Contacts();
    cons.SearchCompleted += new EventHandler(Contacts_SearchCompleted);
    // 参数1: 关键字;参数2:过滤类型,包含显示名称、电话号码、邮件地址、是否固定到开始屏幕等
    cons.SearchAsync("139", FilterKind.PhoneNumber, "状态");
void Contacts_SearchCompleted(object sender, ContactsSearchEventArgs e)
    //获取到的联系人的集合
    listbox1.ItemsSource = e.Results;
(1) 设置工程属性中的 WMAppManifest 文件
钩选 ID_CAP_CONTACTS 项以支持电话本操作
(2) 在 WP SDK 8.0 中 ContactStore 用于联系人操作
(3) 增加联系人
新增程序联系人需要先创建或者打开程序的联系人存储ContactStore,并且可以设置该程序联系人存储的被访问权限。
第一种方法:直接通过联系人存储来创建
async Task Add(string familyName, string givenName)
    ContactStore store = await ContactStore.CreateOrOpenAsync();
    StoredContact contact = new StoredContact(store);
    contact.FamilyName = familyName;
    contact.GivenName = givenName;
    // 获取已知联系人属性
    IDictionaryprops = await contact.GetPropertiesAsync();
    props.Add(KnownContactProperties.Telephone, "18600000000");
    // 获取扩展的联系人属性
    IDictionaryextprops = await contact.GetExtendedPropertiesAsync();
    extprops.Add("扩展", "扩展属性");
    await contact.SaveAsync();
async public void AddContact()
                        ContactStoreSystemAccessMode.ReadWrite,
                        ContactStoreApplicationAccessMode.ReadOnly);
    //  contact.RemoteId = "123";
    //  contact.Id               // 只读属性添加成功后系统会自动分配
    contact.GivenName = txtGivenName.Text;
    contact.FamilyName = txtFamilyName.Text;
    IDictionary
