当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]先前写了Qt for Android 集成史上第一最全最简单的微信支付这篇博客后,发现还差点东西,就干脆趁今天把微信这部分的登录,分享全部写完,来一个全家桶。其实集成微信支付后,微信登录是相当简单了,
其实集成微信支付后,微信登录是相当简单了,首先安卓微信登录的环境配置之类的请转移我的这篇博客仔细观看,Android第三方登录之微信登录,看完这篇博客后,基本上是对于微信登录的流程就很了解,我转载的这篇博客,有个问题,这边我截图指出一下:
这里有几处需要指明,1、使用Android Studio,Qt for android我没这样用过,一直采用的第二个方法Eclipse,然后在红色箭头的指向处,是最好不要通过那个下载,下载下来后只有上面的两个.jar包,至于文中的rebuild,应该是用原生的Eclipse来编译生成新的.jar,而我们一般是用Qtcreator。所以这边也不清楚怎么才能达到Eclipse的编译效果,所以我们采用的是直接将真正编译好的.jar包直接放入libs这个文件夹中就ok了。
微信登录相关SDK集成:点击查看 点击进入后进入下图:
然后直接点击箭头所指的开发工具包进行下载,其中里面就是一个编译好的.jar包,名称就是libammsdk.jar,这个包其实也就是微信支付的SDK包,都是集中于一体的。
然后导入到我们工程的Libs这个文件夹后就可以使用微信登录功能。下面看具体代码:
其中WxShareAndLoginUtils我已经集成好的一个集登录和分享于一体的一个工具类,
这就是刚才调用的具体实现。注册成功后,就可以直接使用登录功能,看下图的实现,
然后就是回调了,微信登录的回调是在官方实现好的一个类叫WXEntryActivity.java类中,看下图,具体的回调实现
回调后进入getAccessToken拿到用户的所有信息,这边会涉及到一个url请求的问题,我这边使用到OkHttp3这个第三方类下载方法,jar包名是okhttp-3.6.0.jar,所以各位可以自己去okhttp3官网查看,我以前也是自己去官网研究了才会用的, 官网demo都很简单,下面列出详细的getAccessToken方法实现截图:
上面的OkHttpUtils是我自己封装好的,基于OkHttp3的网络下载工具请求类。基本上到这里微信登录就算完美结束,相对于微信支付是简单了很多,就几个函数的调用,流程也不过是注册微信,然后调用微信登录接口,回调拿数据。
接下来看下我的分享调用代码截图:
原理流程跟上面登录一模一样,所以直接看下WxUrlShare的方法实现:
相对来说只是比刚才调用登录要设置的东西更多一点,其实可以很简单的,我这边这个分享类是集中于文本、图片、音乐等跳转的url网页分享,如果是静态的分享就行代码就ok了,所以为了方便,我实现了这样一个类,调用了这个方法后,就不用像登录那样那么复杂的拿回调,一般我都是屏蔽了回调,因为要做双语言,所以在java中不好做翻译,直接屏蔽掉,就ok了。
好了,基本上登录跟分享就是这么多,没有太多复杂的东西,相对来说简单太多。demo过段时间再贴出来。
