第一批上市 5G 手机的优势与劣势,你要买吗
年初的时候就有 5G 手机的很多风声,我很同意很多专业回答的观点,那就是真正消费者用得到且用的舒服的 5G 手机,需要等到下半年才会出现,刚好现在就已经是下半年了。
最近我体验了一段时间的中兴天机 Axop 10 Pro 5G 版本,它在 7 月 18 日拿到了入网许可, 7 月 23 开启预售, 8 月 5 日已经正式开卖,而且价格只有 4999 人民币起步。最好看不敢说,毕竟每个人都有不一样的审美,但这可能就是目前最轻薄、价格亲民的双卡双待 5G 手机了。
一、设计
中兴天机 Axon 10 Pro 分为 4G 以及 5G 两个版本,除了体验 5G 的时候之外,我们手中的这一台还是 4G 版本,不过两者在外观上还是基本看不出区别的,6.47 英寸的 19.5:9 双曲面屏幕,整体屏占比达到了 92%, 在视觉上的表现不错。
为了配合正面的屏幕弧度,Axon 10 Pro 在背面也采用了四周弯曲的 3D 玻璃设计,配合 7.9mm 的机身厚度和 175g 的重量,握持的时候整体的手感还不错。
Axon 10 Pro 目前只有一种颜色,类似深蓝和湖蓝之间,在不同的光线下也能展现出不同的效果,相对于渐变色或者其他炫酷的后盖设计要平和很多。后置三摄设计,包含长焦 + 主摄 + 超广角,上方两个大摄像头是 800 万长焦和 4800 万主摄,下方与闪光灯一起的则是 2000 万的超广角摄像头。
由于水滴摄像头的缘故,Axon 10 Pro 选择了屏下指纹识别作为解锁方式,识别速度和准确度没有什么问题,同时也可以在设置中注册人像,通过图像识别来实现摄像头解锁,但这样的安全性肯定不如指纹识别高。
二、 屏幕
Axon 10 Pro 采用的是一块 19.5:9,分辨率为 2340×1080 的 OLED 屏幕。
在设置中没有提供不同的色彩选项,但可以调整白点和色温,所以我们在默认模式下对屏幕进行了测试。
默认模式下 Axon 10 Pro 的色域为 P3, 实测主要是蓝色覆盖有一些缺失,红色与绿色覆盖都较为准确,能覆盖 98.6% 的 sRGB 和 93.7% 的 P3 色域,在色域覆盖上,基本上达到了旗舰机的水平。
光谱方面,我们发现 Axon 10 Pro 上的这一块 OLED 屏幕红绿蓝三色的分布间隔明显,特别是红光,能够达到更长的波长,而且红色和绿色光谱纯度更高,不需要像 LCD 一样,想要实现更好的红光表现就离不开氟化物。
而且蓝光波峰大约在 456nm, 稍微避开了 415nm-455nm 这个对人眼刺激较大的区域,相对于从传统的 LCD 屏幕在蓝光刺激上会有更好的表现。
虽然目前没有色彩模式的切换选项,但是 Axon 10 Pro 提供了色温调节以及白点调节,所以我们也测试了通过默认的色温调节滑块,Axon 10 Pro 到底能覆盖什么样的色温范围,经过实测:
Axon 10 Pro 默认模式下色温为 7108K, 相对于 sRGB 标准有些偏冷而在色温调整选项上分别把它调到最暖和最冷,那么 Axon 10 Pro 能覆盖从 5269K~9752K 的色温范围,不过这里也有一点问题出现。
相对于普通屏幕测试只测色温,MDT 将 Du’v’ 偏离加入屏幕白点准确性测试环节,因为传统的色温测试只能反映一块屏幕的冷暖而不包括发绿或者发紫,一块明显偏绿的屏幕也可以是 6500K 标准色温,而通过 Du’v’ 偏离就能反应屏幕还有没有单纯通过色温无法衡量的偏色。
Axon 10 Pro 的 Du’v’偏离在最暖,默认和最冷时分别为 -0.0129,-0.0014 和 –0.143, 除了默认模式表现不错保持在了 -/+ 0.003 的标准之内,最暖和最冷都有明显的偏绿,所以我们还是建议手动在调整圆盘中调节。
色准方面:
平均 ΔE 为 4.34
最大灰阶 ΔE 为 4.84
最大彩色 ΔE 为 7.24
整体来看 Axon 10 Pro 的色准属于中等水平,表现不出色也没有拖后腿。由于不能调整色彩模式,所以我们建议对色准要求较高的用户在系统内置的色温调节选项中将色温稍稍调暖,这样就能解决标准模式下色域稍稍高于 D65 标准的问题。
而屏幕亮度我们实测手动调整时为 423 cd/m², 而高亮度刺激下最大亮度可以达到 553 cd/m², 在强光照射下的文字清晰度也会相对更好。
频闪方面,经过我们实测 Axon 10 Pro 的屏幕在 73nit 以上都没有频闪,所以直接通过了我们的 100 nit 模拟存在环境光情况的测试,不会对视力造成影响。
在开发者选项中,Axon 10 Pro 提供了防频闪功能,所以我们也测试了开启和关闭之后的区别。
就像上图一样,经过实测,右侧在开启减少频闪的功能之后,它能实现很明显的频闪过滤效果,在波动深度和频闪指数上带来的改变是很容易能被感知的。
最后则是子像素测试,通过显微镜我们可以发现 Axon 10 Pro 的屏幕采用的是来自维信诺的 RGB-Delta 排列 OLED,若按标准 RGB 排列折算为 399 ppi, 不过由于 RGB-Delta 的排列在显示横向内容时会出现一定损失,所以实际等效 ppi 会稍低,但只要不刻意贴近看在日常使用时也没有锯齿感。
总的来看,Axon 10 Pro 作为三千元档的国产旗舰,选择的这一块来自维信诺的国产面板,在这个价位上能提供基本覆盖 P3 色域, 1080P 分辨率以及 550 nit 级别亮度的屏幕,表现还算不错,不算亮眼也并不会拖后腿。
三、 拍照
Axon 10 Pro 的主摄采用的是来自三星的 GM1, 让这一块 CMOS 最有名的也就是当年和 IMX 586 的真假 4800 万之争,不过说实话,这两者的 4800 万像素模式实际可用性都不那么高,很容易受到暗光和手抖的影响,我一直觉得对于普通人来说差距不大。
所以废话不多说,我们直接看样张:
在光照条件较为充足的室内,完全没有问题,Axon 10 Pro 对于色彩的还原较为讨喜,细节保留的也不错。
来到一张大光比(射灯直打),并且隔着橱窗玻璃的样张,我们会发现 Axon 10 Pro 对于高光的控制比较不错,亮部也没有过曝,暗部的细节也一定程度上得到了保留,同时在 100% 放大下看叶子的纹路依然清晰。
这一张图片反映了大全景时的解析力,通过 100% 的放大,能看到木栏的纹路都能得到不错的保留,所以在主摄上,我认为大家更常用的会是 1200 万像素模式,那么在这样的模式下 GM1 或者 IMX586 的差距并不会很大,如果不标明,普通消费者也看不出两者的区别。
在焦段覆盖上,Axon 10 Pro 由于加入了超广角和 3X 光学变焦,所以也达到了今年非摄影类旗舰的标准,能解决主流的拍摄需求。
不过我们也能发现,在切换超广角 - 主摄 - 长焦三颗摄像头的时候,白平衡还是有一些区别,好在在后期也可以比较简单的手动拉回,所以问题不大,当然如果能在后期的软件更新中解决这个问题,自然是最好的。
3X 光学变焦在白天的解析力不错,能够很好的起到拉近远处物体的作用,相对于年度摄影旗舰的混合 10 倍光学变焦肯定还是有很大差距,但是在大部分长焦为等效 50mm 的手机面前还是能有明显提升。
同时,长焦也可以过滤掉不需要的杂物,让我们更好的聚焦在需要拍摄的主体上,即便没有拍摄远处景物的需求,在记录日常生活的实用程度上也是很明显。
3X 并不会给你带来 10X 的那种极限拉近感,相对于 2X 又能允许你站在一段额外的距离之后拍摄,不会惊扰到被拍摄的对象。
在宽容度方面,Axon 10 Pro 的长焦虽然不如主摄,但是基本也能保证没不会出现大部分的死白。
在室内的暗光环境下,出片成功率也较高,最近对焦距离不远,所以拍摄室内的物体也是完全没有问题的。
综合来看,不突出但完全够用的超广角到长焦焦段覆盖,没达到顶级但一般也感受不到和顶级差距的主摄,在拍照的表现方面,这段时间的使用里 Axon 10 Pro 也是能对得起它 3000 元级售价的,甚至在这样的价位对于一个非摄影类旗舰来说已经很不错了。
四、性能
Axon 10 Pro 最引以为傲之一的地方可能就是 SoC 了,7nm 的年度旗舰骁龙 855 为它提供了非常不错的性能保证。
由于我这次使用的是 8GB RAM 的中配版本,再往上还有一个 12GB RAM + 256GB 存储空间的顶配,12GB 内存能同时开的 App 肯定会更多,但 8GB 用来应付目前的多开使用习惯也完全足够。
通过 GeekBench 和 GFXBench, 我们可以衡量 Axon 10 Pro 理论上的性能,从结果上来看也都符合骁龙 855 的应有成绩,但是跑分还是太过冰冷,我们直接看看和平精英的游戏体验怎么样。
在最高画质和 60 fps 的设置下,连续玩了两个小时游戏,中间都没有出现过突然的卡顿,能一直保持最高的 60 fps 持续运行,在这样的极限情况下,骁龙 855 的发热不可小觑。
此时机身靠摄像头的一部分温度会明显比另一侧高,差距大概在 7°C 左右,机身背面的最高温达到了 44.3°C, 还是能感受到一些热量的。如果能不开这么高的特效,在 40fps 的帧率限制下,温度表现也会好很多。
除了 SoC 和 RAM 之外,文件的读取速度也是影响我们日常使用流畅度的重要决定因素,就像 PC 卡顿需要更换固态硬盘一样,Andorid 在早年间由于文件系统的缘故,经常会出现新机的流畅度没有问题,但用了一段时间就就开始卡,这实际上和使用过程中存储的文件越来越多,碎片化导致了实际读取速度的减慢不无关系。
Axon 10 Pro 也提到它引入了新的 F2FS 文件系统,相对于老的 EXT4 在随机读写的速率上有明显提升,就像上图测试结果所展示的一样,新的文件系统不会改善硬件的极限连续速写性能,但是却能让随机读写(我们日常更常用的指标)的速度有明显提升,因此 Axon 10 Pro 在长时间使用之后的流畅程度也肯定会比采用 EXT4 文件系统时要高很多。
五、5G
上边的动图是之前在上海移动用中兴天机 Axon 10 Pro 测试 5G 速度的视频片段,这样的画面估计关心 5G 的人也见得多了。但如果仔细探究,这其中还能发现 Axon 10 Pro 5G 版的几个特别之处。
首先,我们之前就有提到普通版本的 Axon 10 Pro 有着这几年旗舰机里少有的便携性:厚度仅仅 7.9mm, 重量也只有 175g, 所以 5G 版本的 Axon 10 Pro 其实需要在很严苛的空间限制下加入比 4G 大了 25% 的 5G 模块,还有多了一倍的天线。
前者对于 SoC 以及其他内部元器件的布局和堆叠有很高要求,而天线上,中兴也提到了它自主研发的缝隙天线布局方案,在不增加额外空间的前提下,排入了 10 多个全频段天线, 优化谐波和互调,还可随使用场景变化自动调节天线结构。
同时,5G 也伴随着更高的功耗和散热,它和来自 SoC 的发热一起成为了 5G 手机需要解决的一个重要难题,不过就像我们之前测试过长时间游戏发热一样,Axon 10 Pro 在硬件上通过内部加入热管和复合变相热材料,以及软件上建立功耗与表面温度的模型利用 AI 管理控制门限,已经能让 SoC 长时间工作在更高的主频上,并且保证 5G 性能。
因此,我们现在看到的 Axon 10 Pro 5G 版本可能比很多全面屏 4G 手机都要轻薄,这个最终的结果毫无疑问反映出了中兴对于 5G 较为深厚的理解。
现阶段对于 5G 的观点,我们最常见的有两种,一类是 5G 将会对世界有深远影响,改变我们生活的点滴;另一类则是 5G 实为量变,远谈不上质变。其实两者有各自有道理。
在已知的未来, 5G 带来的影响不会是第一类人说的那样,一瞬间翻天覆地的变化,也不是第二类人认为的只是量变。5G 会慢慢地出现在我们每一个人的家庭和生活,悄悄地改变,等到几年后再提到 5G, 人们的反应会是:啊,原来我们已经有了这么多的不同。比如说我,在 3G 的年代搬了一次家,当时搬家的第一需求是什么呢,跑到北京联通办宽带,我还记得那时候联通的人问了一句,你家要装座机吗?那时我仔细一想,老的座机已经不用多时了,大家交换联系方式时,也再没有人提过座机。因此之后我们家就再也没有座机存在过。
后来,我们新认识朋友第一反应是加个微信,碰见急事微信没回,首先想到的也是打个微信电话,手机号码的存在意义,变成了提供上网身份。用俗话说,大家关心的就是网速快不快,还有延时低不低。
所以 5G 会带来什么呢,之前我们的网络终端重心都在家庭路由器,5G 的速度完全不亚于 WiFI, 甚至比大部分人家里的固网宽带都快,这意味着什么?对个人来说,可能网络的重心不就再是固定的家庭路由,而成了我们的手机。
未来需要宽带人越来越少,就像之前需要座机的人越来越少一样。作为承载未来几年网络重心的终端,5G 移动设备(现在来看就是 5G 手机)的重要性不言而一,这也是目前终端厂商在 5G 抢占先机的最大意义。
六、充电速度
Axon 10 Pro 的电池容量为 4000mAh 约为 16Wh, 在充电器上,标配的是 QC4+ 标准的 18W 充电器,无线充电支持 15W 快充。
经过我们实测,在 50% 电量之前都可以维持 18W 级别的充电功率,所以只需要 35 分钟就可以从 0% 充至 50% 电量。
随后一直到 80% 电量之前都可以维持 10W 级别的充电功率,75 分钟可以从 0% 充至 80%,之后进入涓流慢充,最终一共需要约 140 分钟从 0% 充至 100%, 整体来看前期的 18W 快充能维持较久的时间,相对于一些 40W+ 的超级快充来说前期还有差距,但也足够应付基础的应急充电需求。
六、总结
Axon 10 Pro 在宣传上一直不温不火,但不论是之前看参数还是这段时间的实际体验,都让我觉得它的各项素质都很均衡:
旗舰的骁龙 855 SoC, 8GB 的 RAM 和新的 F2FS 文件系统保证了流畅的使用体验。
相机虽然没达到今年的摄影旗舰标配 10 倍混合光学变焦的水平,但是超广角 + 3 倍光学变焦对于这个价位的旗舰来说也达到了主流水平。
6.47 英寸的 1080P 屏幕能基本覆盖 P3 色域,今年流行的减少频闪功能也都有加入。
4000mAh 等效约 16Wh 的大电池 +18W 快充,充电速度和续航表现都还不错。
如果非要说有什么缺点,我觉得也大都是机身只有一个颜色,系统的 UI 不够年轻化的这一类问题了,这或许就是水桶机吧,没有太多突出的特色,也找不到明显的硬伤,但总的来讲,它的实际表现完全对得起价格。
