当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]snowflake算法是twitter提出的一个用来生成不重复ID的算法,用于解决ID冲突。适用于:先插数据,然后根据id更新数据。还有分布式多机同时取ID。这个算法本身并不复杂,它的原理是根据时间(
这个算法本身并不复杂,它的原理是根据时间(ms)来不断更新ID。ID由64bit组成,分为workerId、datacenterId、timestamp(ms)、sequence四部分。其中workerId占5个bit,datacenterId占5个bit,sequence占12个bit。为了不产生溢出,timestamp还要减去一个固定值。因为timestamp本身就是32位的数值,添加了毫秒以后位数就多了。减去一个固定值以后,可以有效的减少位数,而不产生冲突,保证重复性。
 private[this] val workerIdBits = 5L
 private[this] val datacenterIdBits = 5L
 private[this] val maxWorkerId = -1L ^ (-1L << workerIdBits)
 private[this] val maxDatacenterId = -1L ^ (-1L << datacenterIdBits)
 private[this] val sequenceBits = 12L
 private[this] val workerIdShift = sequenceBits
 private[this] val datacenterIdShift = sequenceBits + workerIdBits
 private[this] val timestampLeftShift = sequenceBits + workerIdBits + datacenterIdBits
 private[this] val sequenceMask = -1L ^ (-1L << sequenceBits)
timestamp放在最左边,然后是datacenterId,接着是workerId,最后是sequence。sequence最大可以达到12位,也就是说每个毫秒对datacenterId+workerId可以产生4095个ID。我相信对每秒上万的qps的服务器也是足够用的了。下面的代码是生成算法,从twitter的源码拷出来的。
((timestamp - twepoch) << timestampLeftShift) |
      (datacenterId << datacenterIdShift) |
      (workerId << workerIdShift) |
      sequence
这个算法我们已经用于统计HTTP请求,有一些业务需要记录请求的参数,以便查找和定位问题,这个记录要分为两步,每一步是请求进来的参数,如果请求处理完了,在返回前,还要把这个请求的结果再更新一把。
从目前的情况来看,运行效果良好。唯一要注意的是,这个算法必须是一个单例,否则每次sequence都从0开始会产生冲突。
