当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]-- ISS:Instruction Set Simulator 指令集仿真器 mimic the behavior 模仿行为-- ICE:In-Circuit Emulator 在线仿真器是用来调试
是用来调试嵌入式系统软件的硬件设备。嵌入式系统开发者要面对一般软件开发者所没有的特殊问题, 因为嵌入式系统往往不像商业计算机那样具有键盘、
显示屏、磁盘机和其他各种有效的用户界面和存储设备。
当仿真器被插入到待开发芯片的某个部分的时候, 在线仿真也被称作硬件仿真. 这样的在线仿真器, 可以在系统运行实时数据的情况下, 提供相对很好的调试能力。
-- PSW:Program State Word 程序状态字
-- AXI:Advanced Extensible Interface 高级扩展接口,用的最多的AMBA接口,在复杂的片上系统中至多连接100个主从模块。
    AXI总线,一种总线协议,该协议是ARM公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)3.0协议中最重要的部分,是一种面向高性能、
高带宽、低延迟的片内总线。它的地址/控制和数据相位是分离的,支持不对齐的数据传输,同时在突发传输中,只需要首地址,同时分离的读写数据通道、
并支持Outstanding传输访问和乱序访问,并更加容易进行时序收敛。
-- ACE:AXI Coherency Extensions 是AXI一致性扩展,用于智能手机中的Big.Little系统
-- ATB:Advanced Trace Bus 用于在芯片间传输Trace数据
-- CTI:Cross Trigger Interface 交叉触发接口
-- DAP:Debug Access Port 调试访问接口
-- TPIU:Trace Port Interface Unit
-- FYI:for your  information 仅供参考
-- MIPI:Mobile Industry Processor Interface 移动行业处理器接口
-- DSI:Display Serial Interface 串行显示接口(位于处理器和显示模组之间的高速串行接口)
-- CSI:Camera Serial Interface 位于处理器和摄像模组之间的高速串行接口
-- ISP:Image Signal Processing 图形信号处理
-- VSP:Video Signal Processing 视频信号处理
-- CPP:Camera Post Processor 摄像机后处理 in charge of Camera image post processing
-- LCDC:LCD Controller
-- DCAM:Digital Camera Interface 数字摄像机接口
-- EMC:External Memory Controller 外部内存控制器
-- DMC:Dynamic Memory Controller 动态内存控制器
-- MPU:Memory Protection Unit 内存保护单元
-- EIC:External Interrupt Controller 外部中断控制器
-- SCSI: Small Computer System Interface 小型计算机系统接口,一种用于计算机和智能设备之间(硬盘,软驱,光驱,打印机)等接口标准
-- USB:Universal Serial Bus 通用串行总线
串行总线:一次仅传送一位二进制位,仅需设置一根数据信号线。
并行总线:一次同时传送多位二进制位,需要设置多条平行数据信号线。
-- NIC400: Network Interconnect 网络互联
-- MMU:Memory Management Unit 内存管理单元
-- CCI400:Cache Coherency Interconnect 缓存一致性互联
-- CCN:Cache Coherent Network 缓存一致性网络
-- TDD:Time Division Duplex 时分双工
-- FDD:Frequency Division Duplex 频分双工
-- SPI:Shared Peripheral Interrupts 公有外设中断
-- PPI:Private Peripheral Interrupts 私有外设中断
-- MBIST:Memory Build-in Self Test 存储器内建自测试
-- LBIST:Logic Build-in Self Test 逻辑内建自测试
-- ATM:Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式
-- TDMA:Time Division Multiple Access 时分多路访问
-- WDM:WaveLength Division Multiplex 波分多路复用
-- PON:Passive Optical Network 无源光纤网络
