当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]优雅地关闭Socket;检测非正常断开的TCP连接 标签: sockettcp服务器windowslinuxstruct 2010-10-25 23:19 7552人阅读 评论(1) 收藏
优雅地关闭Socket;检测非正常断开的TCP连接 标签: sockettcp服务器windowslinuxstruct 2010-10-25 23:19 7552人阅读 评论(1) 收藏 举报 本文章已收录于: 计算机网络知识库 分类:
[转载声明] 本文所有版权归原作者所有;如本文原作者不认可转载,请联系本空间删除。
[相关资源]  NA
如何优雅地关闭一个socket
[来 源:吃多了没事干(http://hi.baidu.com/firebird/blog/item/b005d562c332a9dde7113aab.html) ]
最近在windows编程时需要考虑到“如何优雅地关闭一个socket”,查阅了一些资料,现将查到的相关资料做个汇编,希望能对后来者有所帮助(比较懒,所以英文资料没有翻译:-))
1. 关闭Socket时究竟做了什么
关闭socket分为主动关闭(Active closure)和被动关闭(Passive closure)两种情况。前者是指有本地主机主动发起的关闭;而后者则是指本地主机检测到远程主机发起关闭之后,作出回应,从而关闭整个连接。
其状态图如下图所示:
起初每个socket都是CLOSED状态,当客户端初使化一个连接,他发送一个SYN包到服务器,客户端进入SYN_SENT状态。
服务器接收到SYN包,反馈一个SYN-ACK包,客户端接收后返馈一个ACK包客户端变成ESTABLISHED状态,如果长时间没收到SYN-ACK 包,客户端超时进入CLOSED状态。
当服务器绑定并监听某一端口时,socket的状态是LISTEN,当客户企图建立连接时,服务器收到一个SYN包,并反馈SYN-ACK包。服务器状态变成SYN_RCVD,当客户端发送一个ACK包时,服务器socket变成ESTABLISHED状态。
当一个程序在ESTABLISHED状态时有两种图径关闭它, 第一是主动关闭,第二是被动关闭。如果你要主动关闭的话,发送一个FIN包。当你的程序closesocket或者shutdown(标记),你的程序发 送一个FIN包到peer,你的socket变成FIN_WAIT_1状态。peer反馈一个ACK包,你的socket进入FIN_WAIT_2状态。 如果peer也在关闭连接,那么它将发送一个FIN包到你的电脑,你反馈一个ACK包,并转成TIME_WAIT状态。
TIME_WAIT状 态又号2MSL等待状态。MSL意思是最大段生命周期(Maximum Segment Lifetime)表明一个包存在于网络上到被丢弃之间的时间。每个IP包有一个TTL(time_to_live),当它减到0时则包被丢弃。每个路由 器使TTL减一并且传送该包。当一个程序进入TIME_WAIT状态时,他有2个MSL的时间,这个充许TCP重发最后的ACK,万一最后的ACK丢失 了,使得FIN被重新传输。在2MSL等待状态完成后,socket进入CLOSED状态。
被动关闭:当程序收到一个FIN包从peer,并 反馈一个ACK包,于是程序的socket转入CLOSE_WAIT状态。因为peer已经关闭了,所以不能发任何消息了。但程序还可以。要关闭连接,程 序自已发送给自已FIN,使程序的TCP socket状态变成LAST_ACK状态,当程序从peer收到ACK包时,程序进入CLOSED状态。
2. Winsock2 API中的相关函数
先当然是查MSDN,看到winsocks2 API中的相关函数有:closesocket,shutdown,WSASendDisconnect. 我大致说一下,具体详细的资料还请自行查MSDN.
int closesocket(SOCKET s)的作用是关闭指定的socket,并且回收其所有的资源。
int shutdown(SOCKET s,  int how)则是禁止在指定的socket s上禁止进行由how指定的操作,但并不对资源进行回收,shutdown之后而closesocket之前s还不能再次connect或者 WSAConnect.
intWSASendDisconnect(SOCKET s,  LPWSABUF lpOutboundDisconnectData)则和shutdown基本类似,稍有不同的就是WSASendDisconnect函数多了一个lpOutboundDisconnectData参 数,可以允许发送“断开数据”(disconnect data).但MSDN上写了“The native implementation of TCP/IP on Windows does not support disconnect data.”,所以一般我们就用shutdown函数就行了。
3. Socket的优雅关闭
在 MSDN中对shutdown函数中的Remarks部分有下面一段话,指出了如何进行一次优雅的slcket关闭:
To assure that all data is sent and received on a connected socket before it is closed, an application should use shutdown to close connection before calling closesocket. For example, to initiate a graceful disconnect:
1. Call WSAAsyncSelect to register for FD_CLOSE notification.
2. Call shutdown with how=SD_SEND.
3. When FD_CLOSE received, call recv until zero returned, or SOCKET_ERROR.
4. Call closesocket.
closesocket 的行为也是随setsockopt()中参数的不同而有不同的表现,这里影响它的行为的主要就是那个linger结构。
SO_DONTLINGER 若为真,则SO_LINGER选项被禁止。
SO_LINGER 延迟关闭连接 struct linger
上面这两个选项影响close行为
选项 间隔 关闭方式 等待关闭与否
SO_DONTLINGER 不关心 优雅 否
SO_LINGER 零 强制 否
SO_LINGER 非零 优雅 是
若 设置了SO_LINGER(亦即linger结构中的l_onoff域设为非零),并设置了零超时间隔,则closesocket()不被阻塞立即执行, 不论是否有排队数据未发送或未被确认。这种关闭方式称为“强制”或“失效”关闭,因为套接口的虚电路立即被复位,且丢失了未发送的数据。在远端的recv ()调用将以WSAECONNRESET出错。
若设置了SO_LINGER并确定了非零的超时间隔,则closesocket()调用阻塞进 程,直到所剩数据发送完毕或超时。这种关闭称为“优雅的”关闭。请注意如果套接口置为非阻塞且SO_LINGER设为非零超时,则closesocket ()调用将以WSAEWOULDBLOCK错误返回。
若在一个流类套接口上设置了SO_DONTLINGER(也就是说将linger结构的 l_onoff域设为零),则closesocket()调用立即返回。但是,如果可能,排队的数据将在套接口关闭前发送。请注意,在这种情况下 WINDOWS套接口实现将在一段不确定的时间内保留套接口以及其他资源,这对于想用所以套接口的应用程序来说有一定影响。
所以一般来说,不应该把linger设置为SO_LINGER 并且设置timeout为0,这样的话,当本地主机调用closesocket时将会造成一个“强制”或“失效”的非优雅关闭。可以根据实际情况设置为另外两种情况。
[转]怎样及时检测出非正常断 开的TCP连接 作者:在水一鱼(powercc@21cn.com)
[来 源:吃多了没事干(http://hi.baidu.com/firebird/blog/item /5841c917042d2b09c93d6dbf.html) ]
此处的”非正常断开”指TCP连接不是以优雅的方式断开,如网线故障等物理链路的原因,还有突然主机断电等原因
有两种方法可以检测:1.TCP连接双方定时发握手消息 2.利用TCP协议栈中的KeepAlive探测
第二种方法简单可靠,只需对TCP连接两个Socket设定KeepAlive探测,所以本文只讲第二种方法在Linux,Window2000下的实现 (在其它的平台上没有作进一步的测试)
windows 2000平台下
//定义结构及宏
struct TCP_KEEPALIVE {
u_longonoff;
u_longkeepalivetime;
u_longkeepaliveinterval;
#define SIO_KEEPALIVE_VALS _WSAIOW(IOC_VENDOR,4)
//KeepAlive实现
TCP_KEEPALIVE inKeepAlive = {0}; //输入参数
unsigned long ulInLen = sizeof(TCP_KEEPALIVE);
TCP_KEEPALIVE outKeepAlive = {0}; //输出参数
unsigned long ulOutLen = sizeof(TCP_KEEPALIVE);
unsigned long ulBytesReturn = 0;
//设置socket的keep alive为5秒,并且发送次数为3次
inKeepAlive.onoff = 1;
inKeepAlive.keepaliveinterval = 5000; //两次KeepAlive探测间的时间间隔
inKeepAlive.keepalivetime = 5000; //开始首次KeepAlive探测前的TCP空闭时间
if (WSAIoctl((unsigned int)s, SIO_KEEPALIVE_VALS,
(LPVOID)&inKeepAlive, ulInLen,
(LPVOID)&outKeepAlive, ulOutLen,
&ulBytesReturn, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR)
ACE_DEBUG ((LM_INFO,
ACE_TEXT ("(%P|%t) /WSAIoctl failed. error code(%d)!/n"),WSAGetLastError()));
Linux平台下
#include
////KeepAlive实现
//下面代码要求有ACE,如果没有包含ACE,则请把用到的ACE函数改成linux相应的接口
int keepAlive = 1;//设定KeepAlive
int keepIdle = 5;//开始首次KeepAlive探测前的TCP空闭时间
int keepInterval = 5;//两次KeepAlive探测间的时间间隔
int keepCount = 3;//判定断开前的KeepAlive探测次数
if(setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_KEEPALIVE,(void*)&keepAlive,sizeof(keepAlive)) == -1)
ACE_TEXT ("(%P|%t) setsockopt SO_KEEPALIVE error!/n")));
if(setsockopt(s,SOL_TCP,TCP_KEEPIDLE,(void *)&keepIdle,sizeof(keepIdle)) == -1)
ACE_TEXT ("(%P|%t) setsockopt TCP_KEEPIDLE error!/n")));
if(setsockopt(s,SOL_TCP,TCP_KEEPINTVL,(void *)&keepInterval,sizeof(keepInterval)) == -1)
ACE_TEXT ("(%P|%t) setsockopt TCP_KEEPINTVL error!/n")));
if(setsockopt(s,SOL_TCP,TCP_KEEPCNT,(void *)&keepCount,sizeof(keepCount)) == -1)
ACE_TEXT ("(%P|%t)setsockopt TCP_KEEPCNT error!/n")));
