当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Intel近日发布了代号Cascade Lake-X的新一代酷睿X系列发烧处理器,最顶级的酷睿i9-10980XE依然是18核心36线程,继续搭档X299芯片组主板,各家品牌也都在积极推出新品。Int
Intel今天发布通知,敦促厂商尽快更新X299主板的BIOS,以便支持最新的i9-10980XE/10940X/10920X/10900X,同时宣布更新BIOS之后,X299主板将不再支持i7-7740X、i5-7640X。
这两颗同样隶属于HEDT发烧平台的处理器代号Kaby Lake-X,诞生于2017年第二季度,相比于同时发布的Skylake-X,拥有更新的架构,但是规格低得多,都只有4个核心,其中i5还不支持超线程,而顶级的i9-7980XE已经做到了18核心。
Kaby Lake-X当时的思路是在较少核心的产品上提供最新的架构,满足用户对大容量内存、最强单核性能的需求,但尴尬的是,当时的主流旗舰i7系列就已经做到4核心8线程,性能丝毫不弱,搭配100/200系列主板性价比更高。
Kaby Lake-X几乎没有任何规格、性能上的优势,PCIe通道数量也不多,热设计功耗却更高,而搭配的X299主板又十分昂贵,因此一出生就遭到各种嫌弃。
Intel也很快意识到了这种局面,刚刚进入2018年就宣布了Kaby Lake-X系列的退役,如今放弃支持,算是彻底说拜拜了。
