华为推出第四代服务器自研芯片Hi1620,基于ARM v8.2架构
时间:2018-11-26 09:16:02
[导读]由于天然对多核友好,ARM这类精简架构在服务器、数据中心等平台也想有所作为,虽然高通的努力不太成功,但并未放弃,现在华为也大踏步跟进了。AnandTech发布了一组华为第四代ARM服务器自研芯片,Hi
AnandTech发布了一组华为第四代ARM服务器自研芯片,Hi1620的主要规格信息,其定位是全球首款7nm工艺的数据中心用ARM处理器。
Hi1620服务于华为代号“Taishan泰山”的高性能平台,芯片基于ARM v8.2架构,单路可配置24~64核,每核心配置512KB二级缓存和1MB三缓,频率范围在2.4~3.0GHz。
这套CPU核心代号Ares,外媒称是ARM用于服务器的公版,但有国内媒体透露其实是华为基于ARM v8.2自研,尚待确认。
存储和I/O方面,支持8通道DDR4-3200内存,支持40条PCIe 4.0通道,双十万兆网络连接,4个USB 3.0、16个SAS 3.0以及2个SATA 3.0接口。
可能是晶体管规模特别大,即便是7nm工艺加持,Hi1620芯片BGA封装的尺寸达到了60x75 mm,比上一代16nm的Hi1616的57.5x57.5 mm还大。
最后是功耗,范围100~200W,也就是24核对应100W,64核对应200W。
