变电站辐射白血病?国家电网官方辟谣:有理有据令人信服
11月3日,国家电网新媒体官方微博发布了一篇关于“变电站辐射”的辟谣文章,系统地对这项“经典”谣言进行了解析与反驳。
首先是谣言本身,许多谣言声称变电站会辐射人体,导致胎儿畸形和白血病,经常引起不明真相群众恐慌,并抵制变电站落户。
对此辟谣文章表示,这条谣言出处在上世纪90年代的一个国际学术会议,有外国学者提出变电设施可能会产生“电磁辐射”,而这种“电磁辐射”可能会对人体健康产生影响。当然了这种观点并未得到认同,但关于这个观点的报道却回到国内,生根发芽。
对此央视焦点访谈栏目曾采访过华北电力大学的专家。他明确表示:电力设施不会产生辐射,只会产生极低频的工频电场、工频磁场。而工频电场、工频磁场的波长非常长,不会像辐射那样被人体直接吸收,所以是不会对人体造成伤害的。
世界卫生组织推荐的国际标准规定,工频电场强度的安全值是5000伏每米,工频磁场的安全值是100微特斯拉。目前中国采用4000伏每米和100微特斯拉作为工频电场和工频磁场的安全标准,比国际标准更严格,而实际情况只有国标的百分之一。
曾有实验证明,电吹风的磁场都是变电站的三四倍。
文章表示,整天与变电站打交道的供电员工们,就从不担心所谓的辐射问题。有几百名员工办公的某省级电力公司总部楼下就有一座110千伏的变电站。他们都照样身体倍棒,吃嘛嘛香啊。
文章还举了很多抵制变电站造成损失与不便的例子,比如某年8月下旬,某电力富余大省省会的朋友们快热哭了。高温下,这里不少区域因为用电负荷过高而限电。其实这里并不是缺电,而是缺变电站。因为部分市民轻信“变电站有辐射”的谣言,阻止变电站落地,造成当时一段时间该市原本规划的129个变电站,只建成了86座。
再比如在中部某省省会,有一片杂草丛生的荒地。如果不是遭遇附近居民阻挠,这里应该早已建成了一座变电站。这座要建的变电站距离最近的居民楼有43米。规划、环评、安全距离各方面都符合规定,但居民就是不让建。2016年迎峰度夏期间,用电负荷过大,这片区域的多个小区不得不限电。后来,这里又新建了许多个小区,由于变电站没办法落地,小区也就没办法接电,以至于多个小区无法向业主交房。
