当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]要想提高自己的数据库水平,可以查看一些日记文件,一般系统的那些表都是以v$口头的,这些表里面记录着一些操作的日记信息,如可以看到今天这个数据库有没有变化 ,收不收到数据之类的, 还可以查看日记的历史记
要想提高自己的数据库水平,可以查看一些日记文件,一般系统的那些表都是以v$口头的,这些表里面记录着一些操作的日记信息,如可以看到今天这个数据库有没有变化 ,收不收到数据之类的, 还可以查看日记的历史记录,可以查看日记的归档模式的,总之深入了解这些数据的东西对于提高数据库技术是很有帮助的。
.查询系统使用的是哪一组日志文件:
select * from v$log;
2.查询正在使用的组所对应的日志文件:
select * from v$logfile;
3.强制日志切换:
alter system switch logfile;
4.查询历史日志:
select * from v$log_history;
5.查询日志的归档模式:
select dbid,name,created,log_mode from v$database;
6.查询归档日志的信息:
select recid,stamp,thread#,sequence#,name from v$archived_log;
7.增加与删除日志文件组
alter database add logfile group 1 ('/home1/oracle/oradata/ora8i/log1a.log'),'/home2/oracle/oradata/ora8i/log1b.log') size 100M;
alter database drop logfile group 1;
8.增加与删除日志成员
alter database add logfile member '/home1/oracle/oradata/ora8i/log1a.log' to group 1,'/home1/oracle/oradata/ora8i/log2a.log' to group 2;
alter database drop logfile member '/home1/oracle/oradata/ora8i/log1a.log' ;
9.日志文件移动
alter database rename file '/home1/oracle/oradata/ora8i/log1a.log' to '/home2/oracle/oradata/ora8i/log1a.log';
执行该命令之前必须保证该日志文件物理上已经移动到新目录
10.清除日志文件
alter database clear logfile '/home1/oracle/oradata/ora8i/log1a.log';
该命令用于不能用删除组及组成员命令删除日志时使用
