当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Eclipse常用快捷键1几个最重要的快捷键代码助手:Ctrl+Space(简体中文操作系统是Alt+/)快速修正:Ctrl+1单词补全:Alt+/打开外部Java文档:Shift+F2自动生成函数:
Eclipse常用快捷键
1几个最重要的快捷键
快速修正:Ctrl+1
单词补全:Alt+/
打开外部Java文档:Shift+F2
自动生成函数:Shift+Alt+l
显示搜索对话框:Ctrl+H
快速Outline:Ctrl+O
打开资源:Ctrl+Shift+R
打开类型:Ctrl+Shift+T
显示重构菜单:Alt+Shift+T
上一个/下一个光标的位置:Alt+Left/Right
上一个/下一个成员(成员对象或成员函数):Ctrl+Shift+Up/Down
选中闭合元素:Alt+Shift+Up/Down/Left/Right
删除行:Ctrl+D
在当前行上插入一行:Ctrl+Shift+Enter
在当前行下插入一行: Shift+Enter
上下移动选中的行:Alt+Up/Down
组织导入:Ctrl+Shift+O
2 定位
2.1行内定位
行末/行首:End/Home
前一个/后一个单词:Ctrl+Right/Left
2.2文件内定位
跳到某行:Ctrl+L
上下滚屏:Ctrl+Up/Down
快速Outline:Ctrl+O
2.3跨文件定位
打开声明:F3
打开资源:Ctrl+Shift+R
打开类型:Ctrl+Shift+T
在workspace中搜索选中元素的声明:Ctrl+G
在workspace中搜索选中的文本:Ctrl+Alt+G
在workspace中搜索选中元素的引用:Ctrl+Shift+G
打开调用层次结构:Ctrl+Alt+H
快速层次结构:Ctrl+T
反悔:Ctrl+Z
2.4其它
上一个/下一个光标所在位置:Alt+Left/Right
上一个编辑的位置:Ctrl+Q
3 选中
3.1行内选中
选中到行末/行首:Shift+End/Home
选中上一个/下一个单词:Ctrl+Shift+Left/Right
3.2文件内选中
选中闭合元素:Alt+Shift+Up
恢复到上一个选中:Alt+Shift+Down
选中下一个/上一个元素:Alt+Shift+Right/Left
4 定位/选中/操作同时
删除行:Ctrl+D
删除下一个/上一个单词:Ctrl+Delete/Backspace
删除到行末:Ctrl+Shift+Delete
拷贝选中的行:Ctrl+Alt+Up/Down
5其它的代码编辑类快捷键
保存:Ctrl+S
保存所有:Ctrl+Shift+S
下一个命中的项(搜索之后):Ctrl+.
注释:Ctrl+/
添加导入:Ctrl+Shift+M
显示快捷键帮助:Ctrl+Shift+L
变为大/小写:Ctrl+Shift+X/Y
6 重构
显示重构菜单:Alt+Shift+T
重构-改变方法签名:Alt+Shift+C
重构-移动:Alt+Shift+V
重构-重命名:Alt+Shift+R
7 编辑器、视图、透视图切换
下一个编辑器:Ctrl+F6
下一个视图:Ctrl+F7
下一个透视图:Ctrl+F8
最大化当前视图或编辑器:Ctrl+M
激活编辑器:F12
8 Debug
F5:Step Into(debug)
F6:Step over(debug)
F7:Step return(debug)
F8:Resume(debug)
F11:debug上一个应用(debug)
9 Up/Down/Right/Left类快捷键
Ctrl
上下滚屏:Ctrl+Up/Down
Alt
Shift
选中上一个/下一个字符:Shift+Left/Right
选中上一行/下一行(从当前光标位置开始):Shift+Up/Down
Ctrl+Shift
Alt+Shift
选中闭合元素:Alt+Shift+Up
Ctrl+Alt
10 F类快捷键
F2:显示提示/重命名
F3:打开选中元素的声明
F4:打开选中元素的类型继承结构
F5:刷新
F5:Step Into(debug)
F6:Step over(debug)
F8:Resume(debug)
F12:激活编辑器
出处:http://www.cnblogs.com/ifaithu/archive/2013/02/19/2917263.html
Eclipse快捷键大全
Ctrl+1 快速修复(最经典的快捷键,就不用多说了)
Ctrl+D: 删除当前行
Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(复制增加)
Ctrl+Alt+↑ 复制当前行到上一行(复制增加)
Alt+↓ 当前行和下面一行交互位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了)
Alt+↑ 当前行和上面一行交互位置(同上)
Alt+← 前一个编辑的页面
Alt+→ 下一个编辑的页面(当然是针对上面那条来说了)
Alt+Enter 显示当前选择资源(工程,or 文件 or文件)的属性
Shift+Enter 在当前行的下一行插入空行(这时鼠标可以在当前行的任一位置,不一定是最后)
Shift+Ctrl+Enter 在当前行插入空行(原理同上条)
Ctrl+Q 定位到最后编辑的地方
Ctrl+L 定位在某行 (对于程序超过100的人就有福音了)
Ctrl+M 最大化当前的Edit或View (再按则反之)
Ctrl+/ 注释当前行,再按则取消注释
Ctrl+O 快速显示 OutLine
Ctrl+T 快速显示当前类的继承结构
Ctrl+W 关闭当前Editer
Ctrl+K 参照选中的Word快速定位到下一个
Ctrl+E 快速显示当前Editer的下拉列表(如果当前页面没有显示的用黑体表示)
Ctrl+/(小键盘) 折叠当前类中的所有代码
Ctrl+×(小键盘) 展开当前类中的所有代码
Ctrl+Space 代码助手完成一些代码的插入(但一般和输入法有冲突,可以修改输入法的热键,也可以暂用Alt+/来代替)
Ctrl+Shift+E 显示管理当前打开的所有的View的管理器(可以选择关闭,激活等操作)
Ctrl+J 正向增量查找(按下Ctrl+J后,你所输入的每个字母编辑器都提供快速匹配定位到某个单词,如果没有,则在stutes line中显示没有找到了,查一个单词时,特别实用,这个功能Idea两年前就有了)
Ctrl+Shift+J 反向增量查找(和上条相同,只不过是从后往前查)
Ctrl+Shift+F4 关闭所有打开的Editer
Ctrl+Shift+X 把当前选中的文本全部变味小写
Ctrl+Shift+Y 把当前选中的文本全部变为小写
Ctrl+Shift+F 格式化当前代码
Ctrl+Shift+P 定位到对于的匹配符(譬如{}) (从前面定位后面时,光标要在匹配符里面,后面到前面,则反之)
下面的快捷键是重构里面常用的,本人就自己喜欢且常用的整理一下(注:一般重构的快捷键都是Alt+Shift开头的了)
Alt+Shift+R 重命名 (是我自己最爱用的一个了,尤其是变量和类的Rename,比手工方法能节省很多劳动力)
Alt+Shift+M 抽取方法 (这是重构里面最常用的方法之一了,尤其是对一大堆泥团代码有用)
Alt+Shift+C 修改函数结构(比较实用,有N个函数调用了这个方法,修改一次搞定)
Alt+Shift+L 抽取本地变量( 可以直接把一些魔法数字和字符串抽取成一个变量,尤其是多处调用的时候)
Alt+Shift+F 把Class中的local变量变为field变量 (比较实用的功能)
Alt+Shift+I 合并变量(可能这样说有点不妥Inline)
Alt+Shift+V 移动函数和变量(不怎么常用)
Alt+Shift+Z 重构的后悔药(Undo)
编辑
作用域 功能 快捷键
全局 查找并替换 Ctrl+F
文本编辑器 查找上一个 Ctrl+Shift+K
文本编辑器 查找下一个 Ctrl+K
全局 撤销 Ctrl+Z
全局 复制 Ctrl+C
全局 恢复上一个选择 Alt+Shift+↓
全局 剪切 Ctrl+X
全局 快速修正 Ctrl1+1
全局 内容辅助 Alt+/
全局 全部选中 Ctrl+A
全局 删除 Delete
全局 上下文信息 Alt+?
Alt+Shift+?
Ctrl+Shift+Space
Java编辑器 显示工具提示描述 F2
Java编辑器 选择封装元素 Alt+Shift+↑
Java编辑器 选择上一个元素 Alt+Shift+←
Java编辑器 选择下一个元素 Alt+Shift+→
文本编辑器 增量查找 Ctrl+J
文本编辑器 增量逆向查找 Ctrl+Shift+J
全局 粘贴 Ctrl+V
全局 重做 Ctrl+Y
查看
作用域 功能 快捷键
全局 放大 Ctrl+=
全局 缩小 Ctrl+-
窗口
作用域 功能 快捷键
全局 激活编辑器 F12
全局 切换编辑器 Ctrl+Shift+W
全局 上一个编辑器 Ctrl+Shift+F6
全局 上一个视图 Ctrl+Shift+F7
全局 上一个透视图 Ctrl+Shift+F8
全局 下一个编辑器 Ctrl+F6
全局 下一个视图 Ctrl+F7
全局 下一个透视图 Ctrl+F8
文本编辑器 显示标尺上下文菜单 Ctrl+W
全局 显示视图菜单 Ctrl+F10
全局 显示系统菜单 Alt+-
导航
作用域 功能 快捷键
Java编辑器 打开结构 Ctrl+F3
全局 打开类型 Ctrl+Shift+T
全局 打开类型层次结构 F4
全局 打开声明 F3
全局 打开外部javadoc Shift+F2
全局 打开资源 Ctrl+Shift+R
全局 后退历史记录 Alt+←
全局 前进历史记录 Alt+→
全局 上一个 Ctrl+,
全局 下一个 Ctrl+.
Java编辑器 显示大纲 Ctrl+O
全局 在层次结构中打开类型 Ctrl+Shift+H
全局 转至匹配的括号 Ctrl+Shift+P
全局 转至上一个编辑位置 Ctrl+Q
Java编辑器 转至上一个成员 Ctrl+Shift+↑
Java编辑器 转至下一个成员 Ctrl+Shift+↓
文本编辑器 转至行 Ctrl+L
搜索
作用域 功能 快捷键
全局 出现在文件中 Ctrl+Shift+U
全局 打开搜索对话框 Ctrl+H
全局 工作区中的声明 Ctrl+G
全局 工作区中的引用 Ctrl+Shift+G
文本编辑
作用域 功能 快捷键
文本编辑器 改写切换 Insert
文本编辑器 上滚行 Ctrl+↑
文本编辑器 下滚行 Ctrl+↓
文件
作用域 功能 快捷键
全局 保存 Ctrl+X
Ctrl+S
全局 打印 Ctrl+P
全局 关闭 Ctrl+F4
全局 全部保存 Ctrl+Shift+S
全局 全部关闭 Ctrl+Shift+F4
全局 属性 Alt+Enter
全局 新建 Ctrl+N
项目
作用域 功能 快捷键
全局 全部构建 Ctrl+B
源代码
作用域 功能 快捷键
Java编辑器 格式化 Ctrl+Shift+F
Java编辑器 取消注释 Ctrl+
Java编辑器 注释 Ctrl+/
Java编辑器 添加导入 Ctrl+Shift+M
Java编辑器 组织导入 Ctrl+Shift+O
Java编辑器 使用try/catch块来包围 未设置,太常用了,所以在这里列出,建议自己设置。
也可以使用Ctrl+1自动修正。
运行
作用域 功能 快捷键
全局 单步返回 F7
全局 单步跳过 F6
全局 单步跳入 F5
全局 单步跳入选择 Ctrl+F5
全局 调试上次启动 F11
全局 继续 F8
全局 使用过滤器单步执行 Shift+F5
全局 添加/去除断点 Ctrl+Shift+B
全局 显示 Ctrl+D
全局 运行上次启动 Ctrl+F11
全局 运行至行 Ctrl+R
全局 执行 Ctrl+U
重构
作用域 功能 快捷键
全局 撤销重构 Alt+Shift+Z
全局 抽取方法 Alt+Shift+M
全局 抽取局部变量 Alt+Shift+L
全局 内联 Alt+Shift+I
全局 移动 Alt+Shift+V
全局 重命名 Alt+Shift+R
全局 重做 Alt+Shift+Y
出处:http://www.blogjava.net/action/articles/17339.html
eclipse快捷键以及使用技巧大全
1. 打开MyEclipse 6.0.1,然后“window”→“Preferences”
2. 选择“java”,展开,“Editor”,选择“Content Assist”。
3. 选择“Content Assist”,然后看到右边,右边的“Auto-Activation”下面的“AutoActivation triggers for java”这个选项。其实就是指触发代码提示的就是“.”这个符号。
4.“Auto Activation triggers for java”这个选项,在“.”后加abc字母,方便后面的查找修改。然后“apply”,点击“OK”。
5. 然后,“File”→“Export”,在弹出的窗口中选择“Perferences”,点击“下一步”。
6. 选择导出文件路径,本人导出到桌面,输入“test”作为文件名,点击“保存”。
7. 在桌面找到刚在保存的文件“test.epf”,右键选择“用记事本打开”。
8. 可以看到很多配置MyEclipse 6.0.1的信息
9. 按“ctrl + F”快捷键,输入“.abc”,点击“查找下一个”。
10. 查找到“.abc”的配置信息如下:
11. 把“.abc”改成“.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(,”,保存,关闭“test.epf”。
12. 回到MyEclipse 6.0.1界面,“File”→“Import”,在弹出的窗口中选择“Perferences”,点击“下一步”,选择刚在已经修改的“test.epf”文件,点击“打 开”,点击“Finish”。该步骤和上面的导出步骤类似。
13. 最后当然是进行代码测试了。随便新建一个工程,新建一个类。在代码输入switch,foreach等进行测试。你立即会发现,果然出了提示,而且无论是敲哪个字母都会有很多相关的提示了,很流畅,很方便。
总结:
“Auto Activation triggers for java”这个选项就是指触发代码提示的的选项,把“.”改成
“.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(,”的意思,就是指遇到26个字母和.,(这些符号就触发代码提示功能了。
顺便说一下,修改类名,接口名等以不同颜色高亮的,可以这样配置在“java”→“enditor”→“syntac”,右边展开“java”→“classes”,勾上“Enable”这个选项,选择自己喜欢的颜色即可。
当然还有其他相关的颜色配置。具体就不说啦。其实,在“Preferences”这个东西,有很多可以配置的东西,使得MyEclipse 优化的,具体的就要各个人根据自己个人喜好去配置了。
Eclipse 常用快捷键
Eclipse的编辑功能非常强大,掌握了Eclipse快捷键功能,能够大大提高开发效率。Eclipse中有如下一些和编辑相关的快捷键。
1. 【ALT+/】
此快捷键为用户编辑的好帮手,能为用户提供内容的辅助,不要为记不全方法和属性名称犯愁,当记不全类、方法和属性的名字时,多体验一下【ALT+/】快捷键带来的好处吧。
2. 【Ctrl+O】
显示类中方法和属性的大纲,能快速定位类的方法和属性,在查找Bug时非常有用。
3. 【Ctrl+/】
快速添加注释,能为光标所在行或所选定行快速添加注释或取消注释,在调试的时候可能总会需要注释一些东西或取消注释,现在好了,不需要每行进行重复的注释。
4. 【Ctrl+D】
删除当前行,这也是笔者的最爱之一,不用为删除一行而按那么多次的删除键。
5. 【Ctrl+M】
窗口最大化和还原,用户在窗口中进行操作时,总会觉得当前窗口小(尤其在编写代码时),现在好了,试试【Ctrl+M】快捷键。
查看和定位快捷键
在程序中,迅速定位代码的位置,快速找到Bug的所在,是非常不容易的事,Eclipse提供了强大的查找功能,可以利用如下的快捷键帮助完成查找定位的工作。
1. 【Ctrl+K】、【Ctrl++Shift+K】
快速向下和向上查找选定的内容,从此不再需要用鼠标单击查找对话框了。
2. 【Ctrl+Shift+T】
查找工作空间(Workspace)构建路径中的可找到Java类文件,不要为找不到类而痛苦,而且可以使用“*”、“?”等通配符。
3. 【Ctrl+Shift+R】
和【Ctrl+Shift+T】对应,查找工作空间(Workspace)中的所有文件(包括Java文件),也可以使用通配符。
4. 【Ctrl+Shift+G】
查找类、方法和属性的引用。这是一个非常实用的快捷键,例如要修改引用某个方法的代码,可以通过【Ctrl+Shift+G】快捷键迅速定位所有引用此方法的位置。
5. 【Ctrl+Shift+O】
快速生成import,当从网上拷贝一段程序后,不知道如何import进所调用的类,试试【Ctrl+Shift+O】快捷键,一定会有惊喜。
6. 【Ctrl+Shift+F】
格式化代码,书写格式规范的代码是每一个程序员的必修之课,当看见某段代码极不顺眼时,选定后按【Ctrl+Shift+F】快捷键可以格式化这段代码,如果不选定代码则默认格式化当前文件(Java文件)。
7. 【ALT+Shift+W】
查找当前文件所在项目中的路径,可以快速定位浏览器视图的位置,如果想查找某个文件所在的包时,此快捷键非常有用(特别在比较大的项目中)。
8. 【Ctrl+L】
定位到当前编辑器的某一行,对非Java文件也有效。
9. 【Alt+←】、【Alt+→】
后退历史记录和前进历史记录,在跟踪代码时非常有用,用户可能查找了几个有关联的地方,但可能记不清楚了,可以通过这两个快捷键定位查找的顺序。
10. 【F3】
快速定位光标位置的某个类、方法和属性。
11. 【F4】
显示类的继承关系,并打开类继承视图。
调试快捷键
Eclipse中有如下一些和运行调试相关的快捷键。
1. 【Ctrl+Shift+B】:在当前行设置断点或取消设置的断点。
2. 【F11】:调试最后一次执行的程序。
3. 【Ctrl+F11】:运行最后一次执行的程序。
4. 【F5】:跟踪到方法中,当程序执行到某方法时,可以按【F5】键跟踪到方法中。
5. 【F6】:单步执行程序。
6. 【F7】:执行完方法,返回到调用此方法的后一条语句。
7. 【F8】:继续执行,到下一个断点或程序结束。
常用编辑器快捷键
通常文本编辑器都提供了一些和编辑相关的快捷键,在Eclipse中也可以通过这些快捷键进行文本编辑。
1. 【Ctrl+C】:复制。
2. 【Ctrl+X】:剪切。
3. 【Ctrl+V】:粘贴。
4. 【Ctrl+S】:保存文件。
5. 【Ctrl+Z】:撤销。
6. 【Ctrl+Y】:重复。
7. 【Ctrl+F】:查找。
其他快捷键
Eclipse中还有很多快捷键,无法一一列举,用户可以通过帮助文档找到它们的使用方式,另外还有几个常用的快捷键如下。
1. 【Ctrl+F6】:切换到下一个编辑器。
2. 【Ctrl+Shift+F6】:切换到上一个编辑器。
3. 【Ctrl+F7】:切换到下一个视图。
4. 【Ctrl+Shift+F7】:切换到上一个视图。
5. 【Ctrl+F8】:切换到下一个透视图。
6. 【Ctrl+Shift+F8】:切换到上一个透视图。
Eclipse中快捷键比较多,可以通过帮助文档找到所有快捷键的使用,但要掌握所有快捷键的使用是不可能的,也没有必要,如果花点时间熟悉本节列举的快捷键,必将会事半功倍
1. edit->content Assist - > add Alt+/ 代码关联
2. Window -> Next Editor -> add Ctrl+Tab 切换窗口
3. Run/Debug Toggle Line Breakpoint -> add Ctrl+` 在调试的时候 增删断点
4. Source-> Surround with try/catch Block -> Ctrl+Shift+v 增加try catch 框框
5. Source -> Generate Getters and Setters -> Ctrl+Shift+. 增加get set 方法
-----------有用的快捷键-----------
Alt+/ 代码助手完成一些代码的插入(但一般和输入法有冲突,可以修改输入法的热键,也可以暂用Alt+/来代替)
Ctrl+1:光标停在某变量上,按Ctrl+1键,可以提供快速重构方案。选中若干行,按Ctrl+1键可将此段代码放入for、while、if、do或try等代码块中。
双击左括号(小括号、中括号、大括号),将选择括号内的所有内容。
-----------Ctrl系列-----------
Ctrl+K:将光标停留在变量上,按Ctrl+K键可以查找到下一个同样的变量
Ctrl+Shift+K:和Ctrl+K查找的方向相反
Ctrl+Q 定位到最后编辑的地方
Ctrl+T 快速显示当前类的继承结构
Ctrl+Shift-T: 打开类型(Open type)。如果你不是有意磨洋工,还是忘记通过源码树(source tree)打开的方式吧。
Ctrl+O:在代码中打开类似大纲视图的小窗口
Ctrl+鼠标停留:可以显示类和方法的源码
Ctrl+H:打开搜索窗口
-----------Ctrl+Shift 系列-----------
Ctrl+Shift+O:快速地导入import
Ctrl+Shift+R:打开资源 open Resource
-----------F快捷键 系列-----------
F3:打开声明该引用的文件
F4:打开类型层次结构
F5:单步跳入
F6:单步跳过
F7:单步跳出
F8:继续,如果后面没有断点,程序将运行完
-----------行编辑用-----------
Ctrl+D: 删除当前行
Ctrl+Shift+Enter 在当前行插入空行(原理同上条)
-----------不常用的-----------
Alt+← 前一个编辑的页面
Ctrl+Shift+S:保存全部
Ctrl+W 关闭当前Editer
Ctrl+Shift+G: 在workspace中搜索引用
-----------不明白-----------
出处:http://jingyan.baidu.com/article/2a1383285ed0d5074a134ff0.html
最常用的 Eclipse 快捷键总结
阅读目录
1. ctrl+shift+r:打开资源2. ctrl+o:快速outline3. ctrl+e:快速转换编辑器4. ctrl+2,L:为本地变量赋值5. alt+shift+r:重命名6. alt+shift+l以及alt+shift+m:提取本地变量及方法7. shift+enter及ctrl+shift+enter8. Alt+方向键9. ctrl+m10. ctrl+.及ctrl+1:下一个错误及快速修改其他的Eclipse窍门Ctrl+Alt+H
本文是一些最实用、最齐全、最省时间的 Eclipse 快捷键总结,这些快捷键可以让帮助你完成工作中的任何一个操作。欢迎参考。
这可能是所有快捷键组合中最省时间的了。这组快捷键可以让你打开你的工作区中任何一个文件,而你只需要按下文件名或mask名中的前几个字母,比如applic*.xml。美中不足的是这组快捷键并非在所有视图下都能用。
回到顶部2. ctrl+o:快速outline
如果想要查看当前类的方法或某个特定方法,但又不想把代码拉上拉下,也不想使用查找功能的话,就用ctrl+o吧。它可以列出当前类中的所有方法及属性,你只需输入你想要查询的方法名,点击enter就能够直接跳转至你想去的位置。
回到顶部3. ctrl+e:快速转换编辑器
这组快捷键将帮助你在打开的编辑器之间浏览。使用ctrl+page down或ctrl+page up可以浏览前后的选项卡,但是在很多文件打开的状态下,ctrl+e会更加有效率。
回到顶部4. ctrl+2,L:为本地变量赋值
开发过程中,我常常先编写方法,如Calendar.getInstance(),然后通过ctrl+2快捷键将方法的计算结果赋值于一个本地变量 之上。 这样我节省了输入类名,变量名以及导入声明的时间。Ctrl+F的效果类似,不过效果是把方法的计算结果赋值于类中的域。
回到顶部5. alt+shift+r:重命名
重命名属性及方法在几年前还是个很麻烦的事,需要大量使用搜索及替换,以至于代码变得零零散散的。今天的Java IDE提供源码处理功能,Eclipse也是一样。现在,变量和方法的重命名变得十分简单,你会习惯于在每次出现更好替代名称的时候都做一次重命名。要使 用这个功能,将鼠标移动至属性名或方法名上,按下alt+shift+r,输入新名称并点击回车。就此完成。如果你重命名的是类中的一个属性,你可以点击alt+shift+r两次,这会呼叫出源码处理对话框,可以实现get及set方法的自动重命名。
回到顶部6. alt+shift+l以及alt+shift+m:提取本地变量及方法
源码处理还包括从大块的代码中提取变量和方法的功能。比如,要从一个string创建一个常量,那么就选定文本并按下alt+shift+l即可。 如果同 一个string在同一类中的别处出现,它会被自动替换。方法提取也是个非常方便的功能。将大方法分解成较小的、充分定义的方法会极大的减少复杂度,并提 升代码的可测试性。
回到顶部7. shift+enter及ctrl+shift+enter
Shift+enter在当前行之下创建一个空白行,与光标是否在行末无关。Ctrl+shift+enter则在当前行之前插入空白行。
回到顶部8. Alt+方向键
这也是个节省时间的法宝。这个组合将当前行的内容往上或下移动。在try/catch部分,这个快捷方式尤其好使。
回到顶部9. ctrl+m
大显示屏幕能够提高工作效率是大家都知道的。Ctrl+m是编辑器窗口最大化的快捷键。
回到顶部10. ctrl+.及ctrl+1:下一个错误及快速修改
ctrl+.将光标移动至当前文件中的下一个报错处或警告处。这组快捷键我一般与ctrl+1一并使用,即修改建议的快捷键。新版Eclipse的 修改建 议做的很不错,可以帮你解决很多问题,如方法中的缺失参数,throw/catch exception,未执行的方法等等。
更多快捷键组合可在Eclipse按下ctrl+shift+L查看。
让我们按照使用频率来看看我最爱用的一些热键组合。(注:以下内容在Eclipse3.02及一上版本通过测试)
1. Control-Shift-T: 打开类型(Open type)。如果你不是有意磨洋工,还是忘记通过源码树(source tree)打开的方式吧。用eclipse很容易打开接口的实现类的,按ctrl+t会列出接口的实现类列表
2. Control-Shift-R: 打开资源(不只是用来寻找Java文件)。小提示:利用Navigator视图的黄色双向箭头按钮让你的编辑窗口和导航器相关联。这会让你打开的文件对应显示在导航器的层级结构中,这样便于组织信息。如果这影响了速度,就关掉它。
3. F3: 打开申明(Open declaration)。或者,利用Declaration Tab(在Java视图模式下,选择Windows –> Show View — > Declaration)。当你选中代码中的一个方法,然后按这个按键,它会把整个方法在申明方框里显示出来。
4. Alt-left arrow: 在导航历史记录(Navigation History)中后退。就像Web浏览器的后退按钮一样,在利用F3跳转之后,特别有用。(用来返回原先编译的地方)
5. Alt-right arrow: 导航历史记录中向前。
6. Control-Q: 回到最后一次编辑的地方。这个快捷键也是当你在代码中跳转后用的。特别是当你钻的过深,忘记你最初在做什么的时候。
7. Control-Shift-G: 在workspace中搜索引用(reference)。这 是重构的前提。对于方法,这个热键的作用和F3恰好相反。它使你在方法的栈中,向上找出一个方法的所有调用者。一个与此相关的功能是开启“标记”功能 (occurrence marking) 。选择Windows->Preferences->Java-> Editor-> Mark Occurrences,勾选选项。这时,当你单击一个元素的时候,代码中所有该元素存在的地方都会被高亮显示。我个人只使用“标记本地变量”(Mark Local Variables)。注意:太多的高亮显示会拖慢Eclipse。
8. Control-Shift-F: CodeàJavaàPreferencesà根据代码风格设定重新格式化代码。我 们的团队有统一的代码格式,我们把它放在我们的wiki上。要这么做,我们打开Eclipse,选择Window Style,然后设置Code Formatter,Code Style和Organize Imports。利用导出(Export)功能来生成配置文件。我们把这些配置文件放在wiki上,然后团队里的每个人都导入到自己的Eclipse中。
9. Control-O: 快速概要(quick outline)。通过这个快捷键,你可以迅速的跳到一个方法或者属性,只需要输入名字的头几个字母。
10. Control-/: 对一行注释或取消注释。对于多行也同样适用。
11. Control-Alt-down arrow: 复制高亮显示的一行或多行。
12. Alt-down arrow: 将一行或多行向下移动。Alt-up arrow会向上移动。
其他的热键在菜单里有。你可以通过按下Control-Shift-L(从3.1版本开始), 看到所有快捷键的列表。按下Control-Shift-L两次,会显示热键对话框(Keys Preferences dialog),你可以在这里自己设置热键。我欢迎你在Talkback部分发表你的Eclipse提示。
回到顶部其他的Eclipse窍门
我总结了几个相关的小窍门:
锁定命令行窗口:在命令行视图中(Window ->Show View ->Other ->Basic ->Console),试试看用滚动锁定按钮来锁定控制台输出不要滚屏。
使用Ant视图: 在我的Java或Debug模式下,我喜欢显示出Ant视图,这样我就可以迅速的运行Ant任务。通过Window Ant可以找到该视图。把Ant视图放在屏幕的一角, 通过“添加编译文件(Addà Other à Show View à Buildfiles)”按钮来添加build.xml文件。在3.1版本中,甚至支持Ant调试脚本语言。
自动遍历一个集合:for + Control-Space: 如果你还不知道,那么你应该记住Control-Space是自动完成功能。在Eclipse中,你还可以自动完成结构。在一个数组或集合范围内,试试看 输入“for”然后按下Control-Space键。Eclipse会问你你想要遍历哪一个集合然后自动完成循环代码。
使用分级布局: 在包浏览视图(Package Explorer view)中默认的布局(扁平式)方式让我困惑,它把包的全名显示在导航树(navigation tree)中。我更喜欢我源码的包和文件系统视图,在Eclipse中叫做分级布局(Hierarchical Layout)。要切换到这种模式,点击包浏览视图中向下的按钮,选择布局(Layout),然后选择分级(Hierarchial)。
一次显示多个文件:你可以一次浏览多个文件。把不在激活状态的编辑窗口拖到激活窗口的底部或侧边的滚动条上,就可以打开该编辑窗口。这是我能描述该窍门的最好方式了。
同时打开两个Eclipse: 要将改动从一个CVS分支上合并到另外一个上,我喜欢通过同时打开两个工作目录(Workspace)不同Eclipse来实现。这样我可以通过比较 CVS上的最新版本看到所有的变化(右键单击工程,然后选择Compare Lastest from HEAD)然后把每一个变化都合并到另外一个CVS分支上。启动多个Eclipse的最简单的方法是利用Eclipseàwith Launcher。
Implementors插件:安装一个能够跳到一个接口的实现的插件。如果你是个dependency injection 粉丝,或者正在基于编写优良的接口工作,那么你需要一个这样的插件来加速代码导航。 你可以在SourceForge找到这个插件。
回到顶部Ctrl+Alt+H
如果你想知道一个类的方法到底被那些其他的类调用,那么请选中这个方法名,然后按“Ctrl+Alt+H”,
Eclipse就会显示出这个方法被哪些方法调用,最终产生一个调用关系树。
1. Ctrl+左键
这个是大多数人经常用到的,用来查看变量、方法、类的定义
2. Ctrl+O
查看一个类的纲要,列出其方法和成员变量。提示:再多按一次Ctrl+O,可以列出该类继承的方法和变量。
助记:”O”—>”Outline”—>”纲要”
3. Ctrl+T
查看一个类的继承关系树,是自顶向下的,再多按一次Ctrl+T, 会换成自底向上的显示结构。
提示:选中一个方法名,按Ctrl+T,可以查看到有这个同名方法的父类、子类、接口。
助记:”T”——->”Tree”—–>”层次树”
4.Alt+左右方向键
我们经常会遇到看代码时Ctrl+左键,层层跟踪,然后迷失在代码中的情况,这时只需要按“Alt+左方向键”就可以退回到上次阅读的位置,同理,按“Alt+右方向键”会前进到刚才退回的阅读位置,就像浏览器的前进和后退按钮一样。
导入包:Ctrl+Shift+O
编辑
作用域 功能 快捷键
全局 查找并替换 Ctrl+F
文本编辑器 查找下一个 Ctrl+K
全局 撤销 Ctrl+Z
全局 复制 Ctrl+C
全局 剪切 Ctrl+X
全局 快速修正 Ctrl1+1
全局 内容辅助 Alt+/
全局 全部选中 Ctrl+A
全局 删除 Delete
全局 上下文信息 Alt+?
Alt+Shift+?
Ctrl+Shift+Space
Java编辑器 显示工具提示描述 F2
文本编辑器 增量查找 Ctrl+J
全局 粘贴 Ctrl+V
全局 重做 Ctrl+Y
查看
作用域 功能 快捷键
全局 放大 Ctrl+=
全局 缩小 Ctrl+-
窗口
作用域 功能 快捷键
全局 激活编辑器 F12
全局 下一个编辑器 Ctrl+F6
全局 下一个视图 Ctrl+F7
全局 下一个透视图 Ctrl+F8
全局 显示视图菜单 Ctrl+F10
全局 显示系统菜单 Alt+-
导航
作用域 功能 快捷键
全局 打开类型层次结构 F4
全局 打开声明 F3
全局 后退历史记录 Alt+←
全局 前进历史记录 Alt+→
全局 上一个 Ctrl+,
全局 下一个 Ctrl+.
Java编辑器 显示大纲 Ctrl+O
全局 转至上一个编辑位置 Ctrl+Q
文本编辑器 转至行 Ctrl+L
搜索
作用域 功能 快捷键
全局 打开搜索对话框 Ctrl+H
全局 工作区中的声明 Ctrl+G
文本编辑
作用域 功能 快捷键
文本编辑器 改写切换 Insert
文本编辑器 上滚行 Ctrl+↑
文本编辑器 下滚行 Ctrl+↓
文件
作用域 功能 快捷键
全局 保存 Ctrl+X Ctrl+S
全局 打印 Ctrl+P
全局 关闭 Ctrl+F4
全局 属性 Alt+Enter
全局 新建 Ctrl+N
项目
作用域 功能 快捷键
全局 全部构建 Ctrl+B
源代码
作用域 功能 快捷键
Java编辑器 取消注释 Ctrl+/
Java编辑器 注释 Ctrl+/
Java编辑器 添加单个import Ctrl+Shift+M
Java编辑器 组织多个import Ctrl+Shift+O
Java编辑器 使用try/catch块来包围 未设置,太常用了,所以在这里列出,建议自己设置。也可以使用Ctrl+1自动修正。
调试/运行
作用域 功能 快捷键
全局 单步返回 F7
全局 单步跳过 F6
全局 单步跳入 F5
全局 单步跳入选择 Ctrl+F5
全局 调试上次启动 F11
全局 继续 F8
全局 显示 Ctrl+D
全局 运行上次启动 Ctrl+F11
全局 运行至行 Ctrl+R
全局 执行 Ctrl+U
重构
欲知详情,请下载word文档 下载文档
