Java使用OCI驱动连接Oracle数据库实现方法
时间:2018-11-30 15:30:01
[导读]Java程序连接oracle数据库时,用oci驱动要比用thin驱动性能好些。主要的区别是使用thin驱动时,不需要安装oracle的客户端,而使用oci时则要安装oracle的客户端。
从
从使用thin驱动切换到oci驱动在配置来说很简单,只需把连接字符串java:oracle:thin:@hostip:1521:实例名换为java:oracle:oci@本地服务名即可。如:
从
jdbc:oracle:thin:@10.1.1.2:1521:shdb
改成
jdbc:oracle:oci8:@shdb
但这里这台机需安装oracle数据库的客户端并配置本地服务名,同时还需指定NLS_LANG环境变量,NLS_LANG环境变量是用来控制客户端在显示oracle数据库的数据时所用的字符集和本地化习惯。通常把NLS_LANG的字符集部分指定为数据库所用的字符集则就不会存在java显示的乱码问题了。
对于oracle数据库客户端的安装,有二种选择,一是老实的用oracle数据库的安装光盘安装对应版本的oracle客户端。二是下载oracle提从的即时客户端,即时客户端是不用安装的,把下载包解压即可。
要使java web正常的通过oci驱动访问oracle,还需要客户端正确的配置一下相关变量。主要如下:
对于windows系统并使用oracle客户端时:
1. 把%ORACLE_HOME%lib加到PATH环境变量.
2. 把%ORACLE_HOME%jdbclibclasses12.jar加到CLASSPATH环境变量里.也可以把classes12.jar拷贝到tomcat的commanlib目录下。
对于windows系统并使用oracle的即时客户端时(假定即时客户端解压在d盘):
1. 把d:instantclient_10_2加到PATH环境变量
2. 把d:instantclient_10_2classes12.jar加到CLASSPATH环境变量里.也可以把classes12.jar拷贝到tomcat的commanlib目录下。
对于linux系统并使用oracle客户端时:
1. 在使用tomcat的用户主目录下的.bash_profile文件中加入
exprot ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/9.2.0.4
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
2. 把classes12.jar拷贝到tomcat的commanlib目录下。
对于linux系统并使用oracle即时客户端时:
exprot ORACLE_HOME=/instantclient_10_2
2. 把instantclient_10_2目录下的classes12.jar拷贝到tomcat的commanlib目录下。
如果一个tomcat下带了几个应用,且几个应用都要连接oracle数据库时,则要注意的时,不要在每个应用的WEB-INF/lib目录下放入 oracle的classes12.jar/zip文件。而应该把classes12.jar/zip文件放到tomcat的common/lib目录下。否则会出来ojdbclib9/10库重复加载的错误。
使用oracle即时客户端是,本地服务名的建立可以在目录instantclient_10_2下建立tnsnames.ora下添加连接串,如:
SHDB =(DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.1.1.236)(PORT = 1521)))
(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = shdb)))
从
改成
