Java中分割字符串
public String[] split(String regex,int limit)
示例代码
public class StringSplit {
public static void main(String[] args) {
String sourceStr = "1,2,3,4,5";
String[] sourceStrArray = sourceStr.split(",");
for (int i = 0; i < sourceStrArray.length; i++) {
System.out.println(sourceStrArray[i]);
// 最多分割出3个字符串
int maxSplit = 3;
sourceStrArray = sourceStr.split(",", maxSplit);
}输出结果:
1 2 3 4 5 1 2 3,4,5
split 的实现直接调用的 matcher 类的 split 的方法。在使用String.split方法分隔字符串时,分隔符如果用到一些特殊字符,可能会得不到我们预期的结果。在正则表达式中有特殊的含义的字符,我们使用的时候必须进行转义,示例:
String value = "192.168.128.33";
// 注意要加\,要不出不来,yeah
String[] names = value.split("\.");
for (int i = 0; i < names.length; i++) {
System.out.println(names[i]);
}split分隔符总结
1.字符"|","*","+"都得加上转义字符,前面加上"\"。
2.而如果是"",那么就得写成"\\"。
3.如果一个字符串中有多个分隔符,可以用"|"作为连字符。
比如:String str = "Java string-split#test",可以用Str.split(" |-|#")把每个字符串分开。这样就把字符串分成了3个子字符串。
java.util.Tokenizer JDK 1.0 or later
StringTokenizer
StringTokenizer 类允许应用程序将字符串分解为标记。StringTokenizer 是出于兼容性的原因而被保留的遗留类(虽然在新代码中并不鼓励使用它)。建议所有寻求此功能的人使用 String 的 split 方法或 java.util.regex 包。
代码示例
String ip = "192.168.128.33";
StringTokenizer token=new StringTokenizer(ip,".");
while(token.hasMoreElements()){
System.out.print(token.nextToken()+" ");
}但是StringTokenizer对于字符串"192.168..33"的分割,返回的字符串数组只有3个元素,对于两个分隔符之间的空字符串会忽略,这个要慎重使用。
但是String.split(String.split是用正则表达式匹配,所以不使用KMP字符串匹配算法)用的都是按顺序遍历的算法,时间复杂度O(m*n),较高,所以性能上,StringTokenizer好很多,对于频繁使用字符串分割的应用,例如etl数据处理,使用StringTokenizer性能可以提高很多。
