WinCE Stack 异常
时间:2018-12-05 10:10:01
手机看文章
[导读]在使用 VS2008 开发 WinCE7.0 的程序,测试发送 WM_COPYDATA 消息时,发现在 Debug 模式下接收方可以正确的接收到消息,消息中的数据也是正确的。换成 Release 模式
在使用 VS2008 开发 WinCE7.0 的程序,测试发送 WM_COPYDATA 消息时,发现在 Debug 模式下接收方可以正确的接收到消息,消息中的数据也是正确的。换成 Release 模式后,接收方也能接收到消息,但有一接收方不进入数据解析函数。
两个消息的接收方,一个是用 SDK 开发的 WinCE 程序(称为 C 程序);另一个发送到发送 WM_COPYDATA 消息的自身应用。先将 WM_COPYDATA 发送给应用、再将同样的消息发送给 C 程序。
无论是在 Debug 模式,还是 Release 模式,C 程序都可以接收到正确的消息和数据。
由于一般使用 Debug 模式进行程序的开发与调试,在程序开发结束时才切换到 Release 模式,是否是在使用 Debug 模式开发过程中,修改了什么导致两者表现不一样?
由于已经可以确认代码没有问题,所以怀疑是系统的 Stack 出现问题。查看工程属性:配置属性/链接器/系统/堆栈保留大小,发现 Debug 模式下已经修改为默认值的 4 倍,即 262144,而 Release 模式下仍然在使用原始的默认值 65536。
修改此项的设置值为:262144 后,编译运行,一切正常。
OK 了。
代码逻辑(由于 Client 是正确的,不再分析 Client 的代码逻辑):
// 消息发送处消息打包与发送的过程
COPYDATASTRUCT cs;
FilesList FileInfo; // 待发送的数据,为一结构体,大小为 2624 字节
// 给结构体 FileInfo + cs 赋值
cs.lpData = &FileInfo;
// 消息发送
if(NULL != hServer)
::SendMessage(hServer,WM_COPYDATA,256,(LPARAM)&cs);
if(NULL != hClient)
::SendMessage(hClient,WM_COPYDATA,126,(LPARAM)&cs);
// Server 消息接收
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch (message)
case WM_COPYDATA:
// Leo 出错时下面这句 LOG 有输入: [Agent]WndProc - message received from test app: 0x4A(256,738496)
RETAILMSG(1,(L"[Client]%s - message received from server: 0x%X(%d,%d)rn",CString(__FUNCTION__),message,wParam,lParam));
if(TRUE == ProcessMsgRcved(message,wParam,lParam))
else
break;
default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
return 0;
BOOL ProcessMsgRcved(UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
BOOL bRet = TRUE;
switch(message)
case WM_COPYDATA:
COPYDATASTRUCT *pCs = (COPYDATASTRUCT *)lParam;
// 由 LOG: [Agent]WndProc - message received from test app: 0x4A(256,738496) 知 pCs 不为空。
if(NULL != pCs)
// Leo 出错时没有下面这句 LOG 输入
// 按程序正常的流程,应该走到此句 LOG 才对!
RETAILMSG(1,(L"[Server]WM_COPYDATA - %d,%d,0x%Xrn",pCs->dwData,pCs->cbData,pCs->lpData));
