当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]      本文主要讲解如何打开使用Java-keytool工具, 关于Java--keytool证书工具的使用细节,可参考文章: java keytool证书工具使用小结   。       打开C
       打开CMD窗口,输入keytool命令,可以发现,Win系统不能识别这个命令。如下图一所示
图一
     实际上,keytool工具,在JDK安装过程中,已经解压到对应的jdk-bin目录中。以我本人安装的JDK1.8工具为例,keytool.exe工具所在的目录是:D:Program FilesJavajdk1.8.0_40bin 。 如下图二所示
图二
       由于我没有在电脑中配置keytool.exe的具体环境变量路径,所以需要在CMD窗口下,将路径跳转到D:Program FilesJavajdk1.8.0_40bin 目录下,keytool命令才可使用。如下图三所示
         如果有小伙伴不想每次都在CMD窗口下将路径跳转到jdk-bin目录下才能使用keytool 命令,则需要配置相应的环境变量。我个人推测,需要将keytool.exe的路径添加到环境变量Path中。
图三
        此致,本篇博客结束。
       关于写这篇博客的目的,是我在观看周立老师讲授Spring Cloud的学习视频时,“配置属性加密--对称加密,配置属性加密--非对称加密”2小节时,所需要使用keytool工具来完成加密、解密的操作。
