苹果2020 iPhone展望:相机大升级 5G首次接入
现在距离2020年9月的iPhone新品发布会还有好几个月的时间,但关于即将推出的iPhone已经有多个传闻。
如果苹果沿用2019年iPhone产品命名方案的话,我们预计2020年的iPhone将被命名为iPhone 12和iPhone 12 Pro。
2020年的iPhone将进行重大更新,引入一些自2017年iPhone X发布以来我们首次看到的设计层面的变化。我们预计新的iPhone产品会有三种类型的屏幕尺寸,分别为5.4英寸、6.7英寸和6.1英寸。
有传言称,6.7英寸的iPhone和其中1款6.1英寸的iPhone都将是配备三镜头摄像头的高端OLED设备,而5.4英寸和另一款6.1英寸的iPhone将是带有双镜头摄像头的低端OLED设备,因此价格也将更加实惠。预计2020年,所有iPhone都将采用OLED显示屏,无论产品价格是高还是低。
据传言称,5.4英寸的iPhone 12,是苹果自4.7英寸的iPhone 8以来最小的一款iPhone。6.7英寸的iPhone 12 Pro将是苹果迄今为止最大的一款iPhone。
从设计上看,有传言称至少有一款新iPhone将采用与iPhone 4相类似的金属框架进行重大设计革新。iPhone 4有一个独特的、扁平化的不锈钢框架,可以在新款iPhone中进行复制。可能还会有一种新的TrueDepth相机系统,它可以减少前面凹槽的大小。还有传言称,有一个3D三镜头后置相机系统,它可以使用激光计算房间内物体的深度信息,从而提高摄影和增强现实技术的能力。
2020年将是苹果首次在iPhone中引入5G支持的第一年,这将允许新设备连接到比4G LTE网络快得多的5G网络之中。
预测产品名称
自从2017年iPhone 8与iPhone X一起发布以来,苹果的iPhone命名计划一直令人困惑,因为它直接跳过了iPhone 9。2018年,苹果继续沿用令人困惑的命名方案,选定了iPhone XS、XS Max和XR。但在2019年,随着iPhone 11、iPhone 11 Pro和11 Pro Max的推出,情况变得更加清晰。
苹果之前的产品是一个数字的增长,然后经历了一个“S”年。但由于2020年我们预测iPhone会经历巨大的变化,所以我们认为在命名上不太可能是iPhone 11S,或类似的命名,我们更有可能会看到一款iPhone 12。
如果iPhone 11的低端后续产品被命名为iPhone 12(我们的预测是这样的),那么我们可以期待在2020年推出的两款高端设备将是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。
当然,在新设备发布之前,我们还不能确定这些设备会被称为iPhone 12、12 Pro和12 Pro Max,但这种猜测在目前来看是准确性最高的。
设计
2020年新款的iPhone将采用一种彻底革新的外观设计,其金属框架类似于iPhone 4的框架。
苹果分析师郭铭錤表示,新款iPhone将采用更复杂的细分设计,以及新的挖沟和注塑工艺。
不过,新款iPhone的整体设计将类似于iPhone 4,即两块玻璃之间有一个方形边缘的不锈钢框架。新款iPhone将采用这种方形的不锈钢框架,取代目前的圆形不锈钢框架,机身将继续使用前后玻璃设计。
框架内的金属开槽和注塑成型,据说是为了减少金属屏蔽对内部天线高频传输效率的负面影响。郭明錤认为苹果将使用蓝宝石或钢化玻璃来保护框架上的凹槽。根据另一个传言,可能会有稍微宽一点的天线,尽管这还没有得到可靠消息来源的支持。
尺寸型号
有传言称,苹果将推出三种不同尺寸的四款iPhone,但据说这些尺寸将在2020年有所变化。
到目前为止,有传言称我们将看到一部5.4英寸的iPhone、一部6.7英寸的iPhone和两部6.1英寸的iPhone。5.4英寸的iPhone会比现在的iPhone 11 Pro小,而6.7英寸的新款iPhone则会比现在的iPhone11 Pro Max要大。
一款6.1英寸的iPhone和6.7英寸的iPhone将会是高端iPhone机型,而另一款6.1英寸的iPhone和5.4英寸的iPhone将是低端机型和iPhone 11的后继者。高端iPhone将配备更新的三镜头设置的摄像系统,而低端iPhone将配备双镜头的摄像系统。
显示屏
尽管预计苹果将在2020年继续提供两款高端(也就是价格更贵)的iPhone和一款低端(价格更便宜)的iPhone,但今年所有的设备都可能会配备OLED显示屏,苹果将不再为iPhone系列配备液晶显示屏。
苹果在整个iPhone产品线上使用OLED技术,这种技术配备将带来“更灵活的手机设计”。苹果正在测试中国公司京东方显示器(BOE Display)的OLED显示屏,该公司为苹果的iPad和MacBook生产液晶显示屏。苹果在最近的OLED手机中使用了三星的OLED显示屏,预计还将继续使用。
预计将于2020年推出的新款iPhone将采用三星的Y-OCTA技术,该技术允许触摸屏电路直接在OLED面板上作图,而不需要单独的一层,从而实现更薄的显示屏和更低的生产成本,不过目前尚不清楚这是否能转化为更薄的机身设计。
未来的iPhone可能会采用Apple Watch的低功耗LTPO显示技术。低温多晶氧化物(LTPO)是一种氧化物TFT结构,它的功耗比苹果目前使用的低温多晶硅(LTPS)低15%。目前还不完全清楚苹果是否会在iPhone 12或未来的iPhone上采用这项技术。
自适应刷新率技术
来自著名的三星泄密者“Ice Universe”在推特上的传言暗示,2020年推出的iPhone可能会采用可切换的60Hz/120Hz刷新率。苹果已经在iPad Pro中使用了自适应刷新率技术,所以不难想象这项技术将来会推广到iPhone上。
不过,iPad Pro使用的是LCD显示屏,而非iPhone旗舰机型使用的是OLED显示屏。
A14芯片
有传闻称,台积电将生产苹果在2020年iPhone系列中使用的5纳米芯片。5纳米工艺将生产更小、更快、更省电的芯片,这是由于改进了热管理技术。
台积电将在今年第二季度开始为2020款iPhone生产A14处理器。
RAM
巴克莱分析师Blayne Curtis认为,iPhone 12 Pro机型将采用6GB RAM,而iPhone12将采用4GB RAM。
电池
2020年发布的iPhone可能会在电池容量方面有一些小的提升,因为苹果供应商正在开发一种定制的电池保护模块,它比之前的iPhone要小50%,也会更薄。这可能会为iPhone带来更多宝贵的空间。
后置摄像头
苹果在2019年的iPhone产品线中对后置摄像头系统进行了重大调整,新增了iPhone 11 Pro和Pro Max的三镜头设置,2020年可能会出现更多的摄像头改进。
有传言称,苹果将在iPhone 12 Pro上增加一个激光飞行时间3D后置摄像头,这将给增强现实体验带来显著的改善。
飞行时间(ToF)相机系统会使用激光来计算激光从房间中物体反弹所需的时间,使用这些数据创建周围区域的精确3D图像。这样可以更精确地感知深度,更好地放置虚拟物体,也会使照片能够更好地捕捉深度。
据说该摄像头能够扫描距离设备15英尺的区域。苹果的TrueDepth前置摄像头使用了类似的3D技术,但由于它是红外的,而不是激光驱动的,它只能在25到50厘米的距离下工作。
索尼可能是苹果新系统的供应商,有传闻称苹果一直在与索尼就传感器测试进行谈判。苹果的生产合作伙伴也正在准备VCSEL(垂直腔面发射激光器)组件,以便在相机设置中使用。
到目前为止,有传闻称,2020年即将推出的两款高端iPhone将采用新的飞行时间后置摄像头,因此可能无法在售价较低的低端iPhone中使用。
据传,2020年高端6.1英寸和6.7英寸iPhone将获得传感器位移图像稳定技术,这可能会为这些设备上的超广角镜头带来图像稳定性的提高。
传感器位移技术允许光学图像稳定应用于相机传感器,而不是单个镜头。
TrueDepth摄像系统
苹果分析师郭铭錤认为,2020年,至少有一款新iPhone将采用更小的前置摄像头镜头,以改善屏幕与边框的比例,最终使得前端的凹槽更小。
Credit Suisse的一位分析师表示,2020年,苹果将至少推出一款没有前置凹槽或Face ID功能的新iPhone,取而代之的是屏下指纹传感器,不过这项技术可能还需要几年时间。
苹果供应商AMS已经宣布了一种新的相机传感器技术,该技术允许RBG光和用于前置TrueDepth相机系统的红外接近传感器嵌入到OLED显示屏之下。苹果可能计划在2020年的iPhone中引入新的传感器技术,这将使其能够制造出一款具有较小Face ID凹槽的iPhone。
Touch ID?
台湾《经济日报》认为,至少有一款2020年上市的iPhone将使用高通生产的超声波指纹传感器,尽管这一说法没有得到其他传言的印证。
我们之前也听说过关于超声波指纹传感器的传闻,但大多数传闻都暗示苹果将这项技术的发布日期定在2021年。高通在2019年底推出了一款30x20毫米的智能手机屏下指纹传感器,苹果可以利用这一优势。
巴克莱分析师还暗示,新款iPhone可能会使用声频指纹技术,《环球时报》也暗示,苹果将针对中国市场推出一款配备屏下指纹传感器的无凹槽手机。
郭铭錤认为,苹果正在研发一款既有Face ID功能又有屏下指纹传感器的iPhone,将于2021年而不是2020年推出。他的预测是基于苹果与指纹显示屏技术相关的专利,以及Android智能手机将继续使用这一功能的事实。
根据2019年的一份报告,未来的iPhone将包括Face ID和屏下指纹传感器。这项技术最快可能在2020年推出,但可能要到2021年才能准备好。
5G连接
2020年,苹果计划在iPhone中使用高通的5G技术,重新使用高通调制解调器芯片,而不是英特尔芯片。高通和苹果此前曾卷入一场激烈的法律诉讼,但在2019年4月成功解决了分歧。
郭铭錤表示,预计所有iPhone都将使用5G技术。这四款iPhone都将采用高通的X55 5G调制解调器芯片。
X55芯片提供7Gb/s峰值下载速度和3Gb/s上传速度,尽管这些数字是理论最大值,实际速度将取决于运营商网络。该芯片是高通首款支持所有主要频段、操作模式和网络部署的5G芯片。
5G技术仍处于推出的初期阶段,但到苹果发布新款iPhone时,美国的主要运营商将已经为大部分地区的网络连接奠定了基础。
苹果和高通正在共同努力,尽快将高通的5G技术整合到iPhone中,由于两家公司的纠纷在2019年4月才得到解决,两家公司都在市场竞争中落后了。苹果通常会在新iPhone发布前18个月确定调制解调器硬件的最终版本。
由于时间限制,苹果可能计划使用高通的调制解调器,但不会使用高通的射频前端组件,这可能会影响最大的无线网速,不过我们需要看看苹果的实施效果如何才能确定。
发布日期
苹果预计将在2020年9月发布新款iPhone 12和12 Pro机型(暂定名称)。
未来会发生什么?
据称,苹果设计师最终的目标是移除iPhone上的大部分外部接口和按钮,打造一款简洁、流线型的设备。如果无线充电技术得到改进,苹果可能会同时取消有线充电,有传言称苹果将在2021年发布一款没有Lightning接口的iPhone。
郭铭錤表示,2021年推出的最高端iPhone机型将提供“完全无线体验”,充电可能都是通过基于Qi的无线充电配件进行的。
更奇怪的是,据说苹果正在与LG Display合作开发一款可折叠显示屏的iPhone,并将于2020年开始生产可折叠显示屏的iPhone面板。据称,苹果还在研发无触控手势控制和曲面屏幕,这些技术有望在三年内推出。
