当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]12月12日晚间,红米手机官方微博公布了“几个能够提升手机流畅度的进阶功能”。红米手机官微介绍,红米手机系统流畅度不单单取决于软件层面,手机的硬件配置也极大地“制约”着手机性能的整体表现。“开发者选项
红米手机官微介绍,红米手机系统流畅度不单单取决于软件层面,手机的硬件配置也极大地“制约”着手机性能的整体表现。“开发者选项”可以通过调试手机硬件,从而在一定程度上有效提升手机的流畅度。
具体来说有三个可以提升硬件利用率的开发者选项:“强制进行GPU渲染”、“强制启用4x MSAA”和“停用HW叠加层”。
1、强制进行GPU渲染
GPU在图形处理上比CPU要好很多、效率也高,所以强制通过GPU渲染的应用界面会更流畅,程序运行时会得到更好的优化。强制GPU渲染之后,只要开启该按钮,MIUI就会统一使用GPU渲染应用的界面,充分利用了GPU,减轻了CPU的负担,所以手机整体上就会变得更流畅。
2、强制启用4x MSAA
MSAA(Multi-Sampling Anti-Aliasing)就是多重采样抗锯齿技术,4x MSAA就是4倍采样抗锯齿的意思。更简单点来说就是提高图像显示效果。
开启这个功能后,能有效提高画面的质量,让游戏里的人物、物品边缘更加柔和、更加平滑,提高整体画面视觉体验。下图第一张是没有开启抗锯齿效果,第二张是开启了抗锯齿效果,以左边墙上的相框下边缘和台灯杆为例,高下立见。
↑↑↑未开启抗锯齿效果
↑↑↑开启抗锯齿效果
3、停用HW叠加层
HW在这里的意思是硬件加速,叠加层的意思是指使用CPU来进行辅助运算,而不单单使用GPU来进行全部渲染工作。
因为单纯使用GPU进行渲染会相对更加费电,所以一般默认是打开HW叠加层的,这样既能有效避免一直硬件加速带来的高功耗,也有效提高手机流畅度,做到性能与功耗的双均衡。
但是如果你在之前已经打开了“强制进行GPU渲染”,此时就需要停用HW叠加层,从而充分发挥GPU的全部实力。唯一缺点是可能带来功耗的增加。
