当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]    在windows mobile上开发,基于.net compact framework开发,使用VS2008建立的是C#  smart device工程。    sqlite对.net com
    sqlite对.net compact framework开发有支持,在sqlite网站下载sqlite相关的文件。其实最终起作用的只有两个文件:SQLite.Interop.066.dll和 System.Data.SQLite.dll 这两个动态链接库管用,其他的都是demo示例。
    经过多伦的测试,最终得出结论SQLite.Interop.066.dll这个版本的效率最高的,SQLite.Interop.076.dll 和最新的版本SQLite.Interop.085.dll的效率都不高,不知为什么,理论上是版本越高,性能应该越好,但是也许不是如此。最终我建议大家选择使用SQLite.Interop.066.dll这个版本做开发,至少目前我在windows mobile 6.5上的建立数据库的效率是最高的。
    也许大家去下载这个066版本的sqlite库有困难,至少目前sqlite官方给的这个库已经被标记为:Legacy Versions 大概意思是被抛弃的版本了。官方的地址目前已经不能使用。所以给出http://sourceforge.net/projects/sqlite-dotnet2/files/SQLite%20for%20ADO.NET%202.0/ 这个地址可以下载到066的版本。
    我们在VS2008的C#项目中,添加System.Data.SQLite.dll这个引用,然后编译程序,最终将SQLite.Interop.066.dll和 System.Data.SQLite.dll 这两个文件都复制到windows mobile上的最终的程序运行目录,就可以在windows mobile上使用sqlite数据库了。
