当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]5G标准延迟了!据外媒MOBILE WORLD LIVE报道,5G标准的最终版本预计将比原计划晚三个月完成,也就是延期至2019年3月完成。从3GPP官网了解到,在12月10日至13日于索伦托举行的T
从3GPP官网了解到,在12月10日至13日于索伦托举行的TSG RAN全体会议上,大会通过了延迟冻结R15 Late drop版本标准的决定,R16标准随之顺延。
更新之后的3GPP 5G标准时间表
可能有人会疑问,今年年中不是已经冻结R15标准,现在怎么还有?这是因为5G R15标准分为三个步骤向外界提供,在5G之前也从未有过。
早期版本(‘Early’ drop): 非独立组网(Non-Standalone,NSA)规范(Option-3系列),ASN.1 已于2018年3月冻结;
主要版本(‘Main’ drop):独立组网(Standalone,SA)规范 (Option-2系列),ASN.1已于2018年9月冻结;
延迟版本(‘Late’ drop): 其他迁移体系结构(Option-4,Option-7和5G-5G双连接),ASN.1将于2019年6月冻结。
这里就涉及到Option-X系列和ASN.1等名词的解释。查阅资料获悉,ASN.1是对象标识符,由于最初的3GPP技术规范基于在ETSI节点下使用对象标识符的GSM规范,因此决定3GPP规范将使用相同的函数语言,这确保了GSM和UMTS / LTE / 5G网络之间的兼容性。
不同于3G向4G演进时,无线接入网和核心网是整体部署,4G向5G演进时,无线接入网和核心网单独部署,并且5G无线接入网(NR)、5G核心网、4G核心网和4G无线接入网(LTE)混合搭配,组成了多种网络部署选项,也就是不同的Option。
了解到,5G组网方案分为独立组网和非独立组网,独立组网方案有Option2和Option5,非独立组网方案有Option3、Option4和Option7。
具体区别如下:
Option-2:独立组网(SA)模式,引入5G核心网,仅5G基站连接5G核心网;
Option-3:非独立组网(NSA)模式,连接4G核心网,4G基站为主站,5G基站为辅站;
Option-4:非独立组网(NSA)模式,引入5G核心网,5G基站为主站,4G基站为辅站;
Option-5:独立组网(SA)模式,引入5G核心网,但仅4G基站连接到5G核心网;
Option-7:非独立组网(NSA)模式,引入5G核心网,4G基站为主站,5G基站为辅站。
对于为何延迟,3GPP官方称是为了确保未来版本更好的完整稳定性,RAN#82决定在完成无线电物理层规范(即RAN1)和完成更高层无线电协议和RF / RRM规范(RAN2,RAN3)之间留出3个月的差距。 ,RAN4核心)。
另MOBILE WORLD LIVE提到,由于3GPP成员在试图完成第15版时面临巨大的工作超负荷,延迟公告得到了“所有各方在会议室中的许多同情”......
运营商已经开始安装基于R15标准的网络设备,但影响并不大,分步骤的5G标准也是为了方便运营商做前期的针对性部署,AT&T和三星都表示后续可以通过软件更新升级。
3GPP也表示,标准延迟不会对前5G部署产生任何影响,用于第一次部署的设备和网络的兼容性不受影响。另外,RAN#82也开始为第17版制定计划,预计2019年12月,3GPP将确认功能特性,R17的完成日期将在2019年3月的3GPP全体会议上决定。
