当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Unified Modeling Language (UML)又称统一建模语言或标准建模语言,用来描述 类(对象的)、对象、关联、职责、行为、接口、用例、包、顺序、协作,以及状态。是帮助自己理清众多类
Unified Modeling Language (UML)又称统一建模语言或标准建模语言,用来描述 类(对象的)、对象、关联、职责、行为、接口、用例、包、顺序、协作,以及状态。是帮助自己理清众多类之间复杂关系的不二利器,也能帮助别人快速理解你的设计思路。 那么,我们怎么在AndroidStudio中创建自己的UML类图呢?接下来我就教大家如何用正确的姿势创建UML类图。 一.用正确的姿势安装panltUML插件 1.File->Settings->Plugins->Browse repositories
2.在搜索框输入plantUML
3.导入插件 (ps:由于我已经安装过了,所以没有Install plugin 按钮,未安装的都有这样一个按钮,如下,点击安装即可。)
如果以上步骤正确的完成,重启AndroidStudio 右键->new 的时候你会发现多了这么一堆东西,如果出现了这些说明plantUML已经正确的安装了。
当然了,所有事情都不会是一帆风顺的,当你迫不及待的想创建一个文件试试的时候你会发现下面的情况。
想必此时你的内心一定和我当时一样,一万头草泥马奔腾而过,这都是什么东西!!! 一切事情都是有原因的,而这个因为你还缺少一个必要的东西,就是大名鼎鼎的贝尔实验室开发的一个工具包:Graphviz。 二,用正确的姿势安装Graphviz 1.下载Graphviz 【下载地址戳这里】
2.安装 安装过程我就不详细讲解了,点击next后要记住安装的目录。之后下一步,直到完成就行。
三.用正确的姿势设置plantUML 1.点击右上角的设置按钮或进入File->Settings->Other Settings ->PlantUML 2.将文件路径填写为刚刚Graphviz的目录下bin目录中dot.exe文件。 (我的为:D:/Program/Graphviz/bin/dot.exe)
3.点击OK 刷新一下界面就能看到这个了。
讲到这里,就已经安装完成了,可以愉快的用代码来书写UML图了。 什么?你说你还不会书写的语法?没关系,其实我也不会,不过我有一个好的教程推荐给你,相信你看完就明白啦。 四.用正确的姿势学习使用UML 1.【PlantUML快速指南戳这里】 2.注意,这个教程中的语法和AndroidStudio中基本一致,区别就是开始和结束标志不同。 好了,到这里该教程正式结束,祝各位小伙伴能愉快的使用plantUML玩耍。
