Android Studio Git 获取.gitignore文件流程
时间:2019-01-04 14:20:01
[导读]在进行版本管理的时候,使用git和svn在设置忽略文件的时候的方法是不一样的。svn一般是在setting——version control——ignore里面设置,需要特别说明的就是忽略某种类型的时
svn一般是在setting——version control——ignore里面设置,需要特别说明的就是忽略某种类型的时候需要用*.
就是*.iml这样的格式
而git进行同样的设置是不起作用的,需要用到.gitignore文件并在里面设置,如果你的项目里没有这个文件的话就需要去得到一个
这里就是讲如何利用Android Studio的plugins功能得到.gitignore文件
1.打开setting里的plugins,输入ignore,安装这个插件并重启AS
2.选中项目,右键new——ignore file——.ignore file (Git)
3.选择Android就会自动生成常用的忽略文件,需要注意的是这里并没有写上.idea/ ,有需要的可以在Gradle file里补上
这样就可以得到.gitignore文件,地址在progect的根目录上,这种方法比从Google上下快,基本上满足需求
