当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]释放临时表空间实例临时表空间 临时表空间作用Oracle临时表空间主要用来做查询和存放一些缓冲区数据。临时表空间消耗的主要原因是需要对查询的中间结果进行排序。重启数据库可以释放临时表空间,如果不能重启
释放临时表空间实例
临时表空间
临时表空间作用
重启数据库可以释放临时表空间,如果不能重启实例,而一直保持问题sql语句的执行,temp表空间会一直增长。直到耗尽硬盘空间。
网上有人猜测在磁盘空间的分配上,oracle使用的是贪心算法,如果上次磁盘空间消耗达到1GB,那么临时表空间就是1GB。也就是说当前临时表空间文件的大小是历史上使用临时表空间最大的大小。
临时表空间的主要作用:
索引create或rebuild
Order by 或 group by
Distinct 操作
Union 或 intersect 或 minus
Sort-merge joins
analyze
查看临时表空间大小
查看临时表文件大小和已使用空间
select t1."Tablespace" "Tablespace",
t1."Total (G)" "Total (G)",
nvl(t2."Used (G)", 0) "Used(G)",
t1."Total (G)" - nvl(t2."Used (G)", 0) "Free (G)"
from
select tablespace_name "Tablespace", to_char((sum(bytes/1024/1024/1024)),'99,999,990.900') "Total (G)"
from dba_temp_files
group by tablespace_name
union
from dba_data_files
where tablespace_name like 'TEMP%'
) t1,
select tablespace, round(sum(blocks)*8/1024) "Used (G)" from v$sort_usage
group by tablespace
) t2
where t1."Tablespace"=t2.tablespace(+)
查看当前临死表使用空间大小与正在占用临时表空间的sql语句
select sess.SID,  segtype, blocks*8/1000 "MB" ,sql_text
from v$sort_usage sort, v$session sess,v$sql sql
 where sort.SESSION_ADDR = sess.SADDR
 and sql.ADDRESS = sess.SQL_ADDRESS
  order by blocks desc;
select 'the ' || name || ' temp tablespaces ' || tablespace_name ||
       ' idle ' ||
       round(100 - (s.tot_used_blocks / s.total_blocks) * 100, 3) ||
       '% at ' || to_char(sysdate, 'yyyymmddhh24miss')
  from (select d.tablespace_name tablespace_name,
               nvl(sum(used_blocks), 0) tot_used_blocks,
               sum(blocks) total_blocks
          from v$sort_segment v, dba_temp_files d
         where d.tablespace_name = v.tablespace_name(+)
         group by d.tablespace_name) s,
       v$database;
修改临时文件大小
select 'ALTER database TEMPFILE  ' || file_name || ' resize 100M ;'
  from dba_temp_files
 where tablespace_name = 'ONLYDWTEMP';
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP06.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP07.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP08.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP09.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP10.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP01.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP02.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP03.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP04.dbf' resize 100M ;
ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP05.dbf' resize 100M ;
SQL> ALTER database TEMPFILE  '/oradata/ONLYDWTEMP09.dbf' resize 100M ;
ORA-03297: file contains used data beyond requested RESIZE value
创建新的临时表空间
SQL> create temporary tablespace TEMP1 TEMPFILE '/oradata/TEMP1_01.dbf' size 100M;
Tablespace created
SQL> create temporary tablespace TEMP2 TEMPFILE '/oradata/TEMP2_01.dbf' size 100M;
Tablespace created
将当前临时表空间指定为新的临时表空间
SQL> alter database default temporary tablespace TEMP1;
Database altered
删除旧的临时表空间
SQL> drop tablespace ONLYDWTEMP including contents and datafiles;
Tablespace dropped
检查当前用户的临时表空间
9i之前,如果一个数据库用户没有被指定默认临时表空间,那么oracle就会使用system表空间作为该用户的临时表空间,这是很危险的。在9i里边,database可以被指定一个默认临时表空间。这样如果数据库用户没有被明确指定临时表空间,oracle9i就会自动指定database的默认临时表空间作为该用户的临时表空间。
我们可以通过下面的语句来查询数据库的默认临时表空间。
select * from database_properties where property_name = 'DEFAULT_TEMP_TABLESPACE';
如下语句可以查询数据库用户的临时表空间。
select username,default_tablespace,temporary_tablespace from dba_users
如果删除了用户的临时表空间,而这个临时表空间又不是默认临时表空间(如果是数据库的默认临时表空间是删不掉的),用户的临时表空间不会自动转换到数据库的默认临时表空间上。这时如果使用该用户登陆,并执行查询用到临时空间,就会报错。解决方式就是将用户的临时表空间修改过来。
SQL> alter user CTL temporary tablespace TEMP1;
User altered
SQL> alter user ODS temporary tablespace TEMP2;
User altered
user
tablespace
SCOTT
SYSTEM
ONLYDWTEMP
CTL
CTL
TEMP1
ODS
ODSD
TEMP2
SQL> drop tablespace TEMP2 including contents and datafiles;
Tablespace dropped
user
tablespace
SCOTT
SYSTEM
ONLYDWTEMP
CTL
CTL
TEMP1
ODS
ODSD
TEMP2
SQL> conn ods/ods@test_BI_DW
Connected to Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0
Connected as ods
SQL> select  do.object_name from dba_objects do, dba_objects db order by 1;
Tablespace TEMP2 not found
SQL> alter user ODS temporary tablespace TEMP1;
User altered
以上的方法只是暂时释放了临时表空间的磁盘,是治标但不是治本的方法。真正的治本方法是找出数据库中消耗资源比较大的sql语句,然后对其进行优化处理。
Select se.username,
       se.sid,
       su.extents,
       su.blocks * to_number(rtrim(p.value)) as Space,
       tablespace,
       segtype,
       sql_text
  from v$sort_usage su, v$parameter p, v$session se, v$sql s
 where p.name = 'db_block_size'
   and su.session_addr = se.saddr
   and s.hash_value = su.sqlhash
   and s.address = su.sqladdr
 order by se.username, se.sid
