当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]第一步:下载安装文件下载nodejs,官网:http://nodejs.org/download/,我这里下载的是node-v0.10.28-x86.msi,如下图第二步:安装nodejs下载完成之后
第一步:下载安装文件
第二步:安装nodejs
下载完成之后,双击"node-v0.10.28-x86.msi",开始安装nodejs,自定义安装在D:devnodejs下面。
在cmd控制台输入:node -v,控制台将打印出:v0.10.28,出现版本提示表示安装成功。
该引导步骤会将node.exe文件安装到D:devnodejs目录下,并将该目录添加进PATH环境变量。
第三步:npm安装 由于新版的nodejs已经集成了npm,所以之前npm也一并安装好了。同样可以使用cmd命令行输入"npm -v"来测试是否成功安装。如下图,出现版本提示表示安装成功。
        常规NodeJS的搭建到现在为止已经完成了,急不及待的话你可以在”cmd“输入”node“进入node开发模式下,输入你的NodeJS第一句:”hello world“ - 输入:console.log('hello world')。
第四步:安装相关环境
我们要先配置npm的全局模块的存放路径以及cache的路径,例如我希望将以上两个文件夹放在NodeJS的主目录下,便在NodeJs下建立"node_global"及"node_cache"两个文件夹。如下图:
启动cmd,输入:
npm config set prefix"C:Program Filesnodejsnode_global"
以及
npm configset cache"C:Program Filesnodejsnode_cache"
现在可以安装模块了:
npm install express -g
npm install jade -g
npm install mysql -g
默认情况下上述组件都是安装在C:Program Filesnodejsnode_global文件夹下,默认为C:Program Filesnodejsnode_modules文件夹下,这也是nodejs相关组件的自动查找路径。
备注:安装模块会卡住可能是由于国内的限制。 关闭cmd,打开系统对话框,“我的电脑”右键“属性”-“高级系统设置”-“高级”-“环境变量”。如下图:
        进入环境变量对话框,在系统变量下新建"NODE_PATH",输入”C:Program Filesnodejsnode_globalnode_modules“。(ps:这一步相当关键。)
       由于改变了module的默认地址,所以上面的用户变量都要跟着改变一下(用户变量"PATH"修改为“C:Program Filesnodejsnode_global”),要不使用module的时候会导致输入命令出现“xxx不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件”这个错误。
         以上步骤都OK的话,我们可以再次开启cmd命令行,进入node,输入“require('express')”来测试下node的模块全局路径是否配置正确了。正确的话cmd会列出express的相关信息。如下图(如出错一般都是NODE_PATH的配置不对,可以检查下。
补充说明:
     所有命令都是-g进行全局安装的,这样安装的安装包都在当前用户下,在磁盘的所有其他地方都可以访问到,比较方面。否则安装在当前目录下,只能在当前目录下使用。
安装express问题
     安装nodejs安装包后,通过npm安装express后,运行express提示" express"不是内部或外部命令,原因是版本问题,当前版本是4.0.0,改成3.5.0即可运行。
$ npm install -g express@3.5.0
